Автор Тема: автоматические ворота  (Прочитано 94996 раз)
Re: автоматические ворота
« Ответ #75 : Сентября 12, 2012, 20:54:15 »
а идея ВД мне нравится...
Мне тоже. Там груз совершенно естественным образом проходит через нижнюю точку и начинает сопротивляться в обратку. :good:
Денис, я глупость скажу, но если в идее ВД заменить тягу на два г/цилиндра с двумя шлангами, то тумбочку с грузом можно ставить где угодно.
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
« Ответ #76 : Сентября 12, 2012, 23:30:55 »
Tehnokopilka:ok: здорово, только надо понять размерность от столба воротного до последнего своего, влезет али нет? ВД я понимаю преимущества нижней части которая может качаться в горизонтальной плоскости, просто, дешево и сердито... но охота ворота которых ни у кого нет, а-ля Ламборгини...  :biggrin:
Думаю с соседом Денис об этом  движении договорится...
это не возможно.... к сожалению....
Мда...
Теснова-то... :sad:
Но это не влияет на показаннный мною принцип подъёма, а влияет на:
1. Точку приложения силы на воротину (то место, где тяга присоединяется к воротине)
2. Длину подвеса маятника
3. Длину тяги
4. Вес маятника
То-есть - это решаемые проблеммы!  :smile:
Вот ещё-бы Юрич помог найти то место, где будет находиться центр масс воротины и помог все реакции рычагов и моментов рассчитать... :blush:
Насчёт подвеса оси ворот - очень рекомендую использовать внутреннюю диагональ, которую я изобразил!
Она с воротиной образует треугольник жёсткоски в направлении, перпендикулярном оси вращения воротины.
Иначе место крепления оси вращения воротины к самой воротине придётся усиливать не  по детски!  :wacko2:
И рамку ворот делать переменной жёсткости, так как она в этом направлении будет работать как консоль...
А то дунет ветерок - и согнёт воротину нафик!
Пару лет назад сделал одному начальнику распашные ворота под управление электроприводами, расположенными внизу, так был такой ветерок, что заклёпки профлистов от каркаса местами оторвало!!!
А каркас устоял и даже на миллиметры не согнулся!   :smile:
« Ответ #77 : Сентября 12, 2012, 23:48:18 »
Миша - приветствую!  :hi:
Мысль интересная!   :good:
Кстати - это мысль - поменять плоскость качания маятника!  :good:
Между прочим это можно сделать и без гидравлики!
Если повесить  маятник изнутри на соседский забор и добавить одну "вертушку" в горизонтальной плоскости и ещё одну тягу между "вертушкой" и маятником....  :hi:
« Ответ #78 : Сентября 13, 2012, 00:43:47 »
прокатать смогу, но это сложно, надо везти трубу на вальцы, договариваться с мужиками, ограничивать их безмерные аппетиты, ждать, забирать, везти обратно, короче сложно, если есть вариант обойтись без этого то было бы лучше...
а идея ВД мне нравится... тем что
воротина будет  подниматься  и опускаться одним пальцем
ЗЫ Юрич а если в нашей схеме отключат электричество??? крутить вал эл.двигателя? заводить генератор?
Насчет "одним пальцем"... :sarcastic_hand: Это 4-метровую воротину с парусом, как у швертбота, 7,2 кв.м с консольный 2,7м нагрузкой на опору!  :wacko2:
У меня вариант с пружинной стойкой, на этой же стороне, пружина регулируется для достижения разгрузки, в нужном положении - полной, в остальных частичной.
Да, крутить заводилкой вал, это легче, чем кажется. У меня в ГСК, где мой отдельный гаражик, основные ворота с электроприводом тросом через двухступенчатый редуктор...Тоже, как двигатель сгорел, крутили тётки рукояткой и ничего...Только тогда я понял. почему редуктор внизу  на подставке, а не наверху на антресолях... Давай, на этот случай поищи себе рукоятку или маховичок от станка с радиусом 100-150 мм не больше. чтобы габариты не росли. А самотормозящий эффект червячного редуктора - это хорошо!
Профили гнутые нужны. Гнуть надо оба одновременно, на одних настройках вальцев. Если всё равно покупать, то возьми тот, что на рамку используется... Кстати, какой там? Можно катать с припуском побольше. Длина заготовки = 1650, так что возить проблем не будет, у тебя вроде не Ока в качестве грузовика :blum3:
Данные и фото по редуктору, жду, стою из-за этого, надо же передаточное и скорость считать.  (aggr)
« Ответ #79 : Сентября 13, 2012, 08:54:05 »
Юрич, пружина тоже гут, но две. Одна полностью разжимается в момент перехода воротины через мёртвую точку, после этого начинает сжиматься вторая. В этом случае можно и порегулировать.
Единственно, у ворот усилие меняется по синусу, а у пружины линейно.
« Ответ #80 : Сентября 13, 2012, 09:22:16 »
Dil, я хочу стойку тоже заставить через мертвую точку проходить. Еще буферы можно задействовать... Сейчас как раз этим занимаюсь...  :sorry:
Глянь, как завлекалка срабатывает: то все редукторы 2Ч80 предлагала изо всех сил, теперь:
"Автоматические ворота на заказ Доставка, монтаж, обслуживание. Гарантия. Оптимальные цены! Самара +область
Автоматические ворота в Самаре. Автоматические ворота 3х2 м за 25000 руб. (замер, монтаж и автоматика)!"  :smile:
Так что "Мазератти-ворота от кутюр" Денису встанут вполне бюджетно  :ok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #81 : Сентября 13, 2012, 15:03:26 »
фоткал вчера редуктор на 2 фотке аккум в фотике сдох, счас посмотрел фотки не фонтан мягко говоря, если не понятно могу перефоткать
« Ответ #82 : Сентября 13, 2012, 15:43:34 »
mmcl200, с таблички перерисуй цифры, передаточное не прочитать... внешний вид - достаточно!  :good:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #83 : Сентября 13, 2012, 15:53:56 »
Юрич, так я понимаю что 2ч80 это 2 типоразмер с передаточным число 80 или нет?
« Ответ #84 : Сентября 13, 2012, 16:18:03 »
mmcl200, 80 это расстояние между валами. Следующая цифирь передаточное.
« Ответ #85 : Сентября 13, 2012, 16:55:50 »
Точно, первая цифра 80 - это межцентровое а передаточное бывает у них от 8,0 до 80,0...наиболее востребованый 31,5.
« Ответ #86 : Сентября 13, 2012, 17:31:32 »
Tehnokopilka:ok: здорово, только надо понять размерность от столба воротного до последнего своего, влезет али нет? ...
Кстати - посмотрел я внимательно на эту фотку:
...и подумал - а зачем тесниться в углу?
Что мешает открывать ворота в другую сторону - на калитку?
Ведь когда ворота открыты, то зачем нужна калитка?
Если открывать в сторону калитки, то маятниковый конструктив достаточно перевернуть симметрично, а размеры - практически совпадают!
Только тягу нужно чуть  повыше расположить...
...Единственно, у ворот усилие меняется по синусу, а у пружины линейно.
Во-во!  :hi:
Маятник можно корректно уравновесить только маятником!
А ещё - пружины имеют свойство со временем уменьшать  свою жёсткость, поэтому нужны  регулировки и в итоге-усложнение конструкции...  :pardon:
« Ответ #87 : Сентября 13, 2012, 22:06:24 »
ВД привет ! простота всегда прекрасно , но всеж придется как то усложнять . в проем калитки чоб ненагибаться . иль у мну глазомер попортился  :blush:
пи си размер у ворот данных какой ?  :blush:
вот неможется мне в фотошопе их провернуть даж наполовину . мож кто сделает для визуализации ....
« Ответ #88 : Сентября 13, 2012, 23:10:39 »
Ну...попробую с пятого разу - может появятся буковки?
Предыдущие разы - канули в лету... :sad:
Тягу можно и нужно расположить чуток повыше!
А это проще всего сделать, подняв верхнюю ось маятника на нужную высоту...
Размер ворот в моей модели 2000х4000
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 23:15:34 от Tehnokopilka »
« Ответ #89 : Сентября 13, 2012, 23:15:00 »
 :pardon: :biggrin:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Чем покрасить гаражные ворота?
Автор Андрей 178Раздел Гараж
Ответов: 83
Последний ответ Января 15, 2018, 01:19:45
от Андрей 178
Гаражные ворота-пневмопривод.
Автор кузяРаздел Гараж
Последний ответ Января 14, 2015, 15:23:34
от кузя
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
