Автор Тема: автоматические ворота  (Прочитано 94758 раз)
shum d
Re: автоматические ворота
« Ответ #30 : Августа 21, 2012, 15:03:48 »
Если по типу шлагбаума, то лично я вижу два решения, самое простое это; ось вращения ворот должна быть центром масс конструкции. То есть ось вращения поднять до середины высоты и поставить противовес. Бетонный к стати наверно проще всего будет отлить. Либо уравновесить неким механизмом с аналогичной кинематикой и связать их  рычагом.
Дим я это тоже понимаю, но в реалиях думаю не выйдет, просвет между землей и воротиной около 15 см, приямок как уже писал делать не хочу, надо думать в сторону системы рычагов.
Так о нем как бы и не заикался.
Оффлайн Shurinex
« Ответ #31 : Августа 21, 2012, 16:15:26 »
Ворота  типа как на ламборгини, таких ни у кого нет... по этому КАК УРАВНОВЕСИТЬ СИСТЕМУ???
 один отводной блок, трос, обратный полиспаст, груз около 200 кг, либо очень мощная пружина или амортизатор с пружиной.
редуктор типа 2ч50 можно использовать на привод винта (вместо груза), растягиваюший блоки на полиспасте.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 16:26:28 от Shurinex »
Оффлайн Shurinex
« Ответ #32 : Августа 21, 2012, 16:35:05 »
типа такого
shum d
« Ответ #33 : Августа 21, 2012, 18:48:58 »
типа такого
Тут есть один фатальный недостаток, центр тяжести ворот существенно пролетает через ось вращения, для закрытия придется прикладывать заметные усилия. Хотя если поднять нижний шкив то груз будет компенсировать как закрытие так и открытие полотна.
Такая вот мысля посетила;
Сильно не пинайте, мне в лом КОМПАС открывать и что то там делать, видеть его уже не могу.
Ну в общем если само полотно разрезать по середине и соединить на шарнирах то сложенное полотно будет иметь центр тяжести близкий к оси вращения, разложенное в опущенном состоянии надежно удерживать ворота в низу собственным весом. К тому же груз будет малость меньше. Ну как то так.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #34 : Августа 21, 2012, 21:02:14 »
типа такого
это мой второй эскиз который я нарисовал...но
Оффлайн mmcl200
« Ответ #35 : Августа 21, 2012, 21:07:55 »
можно было бы так, но при этом варианте проем будет закрыт на 2 метра в сторону проема на 2 метра выше... что не есть хорошо....
« Ответ #36 : Августа 22, 2012, 00:07:38 »
седня несмог сфотать . мож завтра от руки нарисую . ... проверено временем .
« Ответ #37 : Августа 22, 2012, 09:48:45 »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #38 : Августа 22, 2012, 11:29:04 »
мвп, дык ворота не в гараж а на участок мне треба....
« Ответ #39 : Августа 22, 2012, 11:41:09 »
ну видимо я невнимательночитал  :blush: ну тогда герсу делай  :biggrin: или вот еще
Оффлайн mmcl200
« Ответ #40 : Августа 23, 2012, 10:32:31 »
Все больше вариантов не будет???  :sad:
shum d
« Ответ #41 : Августа 23, 2012, 15:05:49 »
А мой что не понравился? :sorry:
« Ответ #42 : Августа 23, 2012, 15:22:03 »
Ввиду некоторых сложностей, связанных с морозным пучением грунтов, хочу переделать ворота, ставить автоматические распахивалки не хочу, т.к. зимой при обильном выпадении снега ночью, с утра возникает необходимость сначала помахать лопатой а только потом распахивать...
откатные не годятся т.к. откатывать их некуда, т.к. не позволяет угол участка...
в общем остается один вариант... делать их подъемными по типу шлагбаума...
вот только вопрос, не могу придумать как уравновесить эту систему.... что-то не могу придумать... подскажите ааа???
крутить все это предполагаю червячным редуктором 2Ч80
идея есть такая - не одна точка поворота как у тебя а две - в верху и в низу а обшивка ворот типа как досочки закрепленные шарнирно на верхней и нижней поперечине и при подъеме ворот все будет складываться в одну линию ( почти шлагбаум ) и нет парусности  :blush: не знаю понятно ли объяснил  :pardon:
« Ответ #43 : Августа 23, 2012, 15:38:16 »
Есть способ!
« Ответ #44 : Августа 23, 2012, 15:40:01 »
OFF-ROAD36:rofl: :rofl: :rofl: злой ты  :pardon:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Чем покрасить гаражные ворота?
Автор Андрей 178Раздел Гараж
Ответов: 83
Последний ответ Января 15, 2018, 01:19:45
от Андрей 178
Гаражные ворота-пневмопривод.
Автор кузяРаздел Гараж
Последний ответ Января 14, 2015, 15:23:34
от кузя
гаражные ворота
Автор вовочкаРаздел Гараж
Ответов: 177
Последний ответ Ноября 16, 2019, 17:05:13
от вовочка
Откатные ворота
Автор ShigРаздел Проектирование
Ответов: 54
Последний ответ Ноября 26, 2013, 14:49:22
от nuf
