Автор Тема: автоматические ворота  (Прочитано 94753 раз)
Re: автоматические ворота
« Ответ #15 : Августа 20, 2012, 21:59:57 »
несколько раз помогал делать задвижные под потолок . фоток к сожалению нет . поднимаются либо одной рукой либо стартуют сами при снятии замка , а опускаются одной рукой . нижняя треть ворот в открытом состоянии образует козырек . но вот беда невозможно утеплить . а вобще таких ворот у нас много сделано но все на лодочных гаражах . тк стоят они на берегу с воротами по урезу воды и с наклоном под слип лодки , то другие делать неполучается .
« Ответ #16 : Августа 21, 2012, 07:02:36 »
Вот из моей практики, к сожалению нет фото готового, но работают вполне надежно от руки.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #17 : Августа 21, 2012, 12:01:50 »
mmcl200, А по высоте проезда есть ограничения?
по высоте чего???
туда должно въезжать вот это
ворота вместо этих, но внешне должны выглядеть так же, думаю можно уложится в 50 кг.
приямков быть не должно, так как это потенциальное место для снега/мусора/пыли...
места слева от ворот 2,5 м.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #18 : Августа 21, 2012, 12:04:25 »
Если по типу шлагбаума, то лично я вижу два решения, самое простое это; ось вращения ворот должна быть центром масс конструкции. То есть ось вращения поднять до середины высоты и поставить противовес. Бетонный к стати наверно проще всего будет отлить. Либо уравновесить неким механизмом с аналогичной кинематикой и связать их  рычагом.
Дим я это тоже понимаю, но в реалиях думаю не выйдет, просвет между землей и воротиной около 15 см, приямок как уже писал делать не хочу, надо думать в сторону системы рычагов.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #19 : Августа 21, 2012, 12:15:02 »
Да перекрывать проем не хочу. Мало ли что... там токарный станок задумаю поменять, а это камаз с манипулятором, ну и так далее, плюс это столбы надо поднимать, фундамент усиливать...
« Ответ #20 : Августа 21, 2012, 12:20:52 »
mmcl200,
Тот же принцип. Одна точка опоры внизу.
Только тебе надо тянуть от земли за верхнюю точку ворот  :ok:
« Ответ #21 : Августа 21, 2012, 12:23:40 »
Если сдвижные, но как бы телескопические?
« Ответ #22 : Августа 21, 2012, 12:41:37 »
А вроде Денис всё правильно с самого начала нарисовал.
Вверх приварить стойку за которую будет тянуть/толкать винт или рейка или..  Когда ворота полностью поднимутся, они будут устойчивы и гильотинировать никого не захотят.
50 кг - ХЗ :blush: Парусность, мощный шарнир - ХЗ, но работать вроде должно.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #23 : Августа 21, 2012, 12:58:49 »
Думал об этом но мне там придется ломать-копать-бетонировать подпорную стенку, где у мамы цветы-кусты растут.....
Оффлайн Shurinex
« Ответ #24 : Августа 21, 2012, 13:08:47 »
1. Столбы под ворота и калитку ставят на единый отдельный фундамент, так как проезды где зимой чистится снег промерзают на большую глубину, чем остальная часть прилегающего забора/фундамента.
2. Подъемное полотно ворот 4 м проезда по типу шлагбаума - повышенная опасность, они могут однажды упасть. "Без упора не работать", "Не стой под стрелой".
3. Мне видится только откатные ворота в право ( это если в угол участка на левую сторону места мало), калитку на другую сторону придется перенести. имхо.
4. Еще, как вариант ворота-мост, там ведь кажется со стороны улицы кювет :)))
5. Все рычаги и редуктора на ворота от лукавого.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #25 : Августа 21, 2012, 13:46:25 »
по этому система должна быть сбалансирована и при необходимости открываться усилием одного пальца....
Оффлайн Shurinex
« Ответ #26 : Августа 21, 2012, 14:13:55 »
откатные ворота проще по конструкции, надежнее и безопаснее.
к тому-же детали направляющих и роликовую каретку от заводских ворот должны отдельно продаваться.  в морозовке вроде складская база дурхан есть.
пока не знаю продают ли там?
к сожалению, а мож к счастью у меня та же проблема с воротами. только без ограничений по месту, в смысле лево-право.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #27 : Августа 21, 2012, 14:23:45 »
Shurinex, Леша я не буду спорить что они надежнее проще лучше.... и т.д.
у меня стоит такого рода задача,
если я буду строить откатные ворота, то это:
1. экскавация траншеи
2. установка опалубки,
3. армирование
4. бетонирование
5. набор прочности
а значит все это время во двор не въехать не выехать, у меня во дворе.... сам знаешь....
оставить на улице??? где места для этого всего добра, нет....  :sad:
а этом варианте я выполню фундамент в обсадной трубе изготовлю и смонтирую ворота, при этом не демонтирую старые, проведу пусконаладочные работы, и только потом демонтирую существующие.
И потом Ворота гильотинного типа это жэ как на ламборгини, таких ни у кого нет... по этому КАК УРАВНОВЕСИТЬ СИСТЕМУ???
« Ответ #28 : Августа 21, 2012, 14:58:10 »
Вот это основополагающее потребительское свойство, как мне кажется.
3. армирование
4. бетонирование
5. набор прочности
Можно сделать временный мостик над траншеей и фундаментом и простейшие временные лёгкие ворота ?
А вот это может быть реально мотивом для попытки реализовать в натуре эту идею!  :good:
Но непросто будет с техникой, эргономикой и эстетикой, мне так кажется... :blush:
Оффлайн Shurinex
« Ответ #29 : Августа 21, 2012, 14:59:54 »
Для этого потребуется противовес непрямоугольной формы, для компенсации изменения плеч сил тяжести полотна ворот и груза при повороте, при этом масса противовеса не менее 200 кг. в твоих габаритах.
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Гаражные ворота-пневмопривод.
Автор кузяРаздел Гараж
Последний ответ Января 14, 2015, 15:23:34
от кузя
Чем покрасить гаражные ворота?
Автор Андрей 178Раздел Гараж
Ответов: 83
Последний ответ Января 15, 2018, 01:19:45
от Андрей 178
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
Последний ответ Января 25, 2013, 08:05:40
от Мастер В
гаражные ворота
Автор вовочкаРаздел Гараж
Ответов: 177
Последний ответ Ноября 16, 2019, 17:05:13
от вовочка
