Автор Тема: Ремонт и эксплуатация ЭО 3322Д 1988г.в.  (Прочитано 66053 раз)
Re: Ремонт и эксплуатация ЭО 3322Д 1988г.в.
« Ответ #30 : Октября 19, 2013, 20:52:10 »
Александр 69, канал покаж!
Shig, пока больше не копал  :pardon: торф та еще бяка... настил дальше не держит. Привезу две плиты потом дорою  :biggrin:
« Ответ #31 : Октября 22, 2013, 12:27:08 »
В общем так сказать небольшое подведение итогов по машинке....
Заменил в нем масло два раза,перебирал манжеты на цилиндрах,заменил гидроруль,подрегулировал,поустранял все течи......
Сменил КПП,заменил механизм поворота башни на планетарный  :pardon:
 Машинка хоть и древняя но свои функции выполняет на все 100....  :good:
Ходовая конечно не айс,ступицы задние менять нужно тоже,но это оставлю следующему владельцу  :biggrin:
 Небольшой видео отчет, особо когда работал не снимал  :blush: в общем из того что есть.
Оффлайн andrey70
« Ответ #32 : Ноября 08, 2013, 16:42:59 »
Здравствуйте подскажите пропало давление на управление эо 3322д.Ослобляю трубку на распределителе нажимаю на рычаг масло бежит ели ели .
« Ответ #33 : Ноября 08, 2013, 17:35:36 »
andrey70:hi: В первую очередь надо проверить уровень масло в гидробаке
2.критический износ НШ-10 стоит на двигателе
3.Засорился,(либо лопнула пружина) в напорном золотнике.
Во всех этих случаях рулевое работать тоже не будет.
Оффлайн andrey70
« Ответ #34 : Ноября 09, 2013, 04:43:26 »
Управление запитано от главной станции и установлен клапон "или"
« Ответ #35 : Ноября 11, 2013, 07:11:10 »
andrey70, патрон азотный на месте или выкинут? заряжен?
Оффлайн andrey70
« Ответ #36 : Ноября 11, 2013, 17:01:34 »
на месте но не знаю заряжин или нет.
« Ответ #37 : Ноября 11, 2013, 19:41:35 »
andrey70:hi: мы как бы получается играем в догадки....  :sad: фотку бы  :blush: гидростанции,распределителей и т.д. а то я честное слово могу только гадать на кофейной гуще  :pardon:
Куда и как что запитано...,это очень важно и опять же просто перестало работать или как? как было раньше?  Помочь Вам желание огромное,но я не знаю что и как там у Вас ... ???
Оффлайн andrey70
« Ответ #38 : Ноября 12, 2013, 08:38:05 »
Насосную станцую в ремонт отправили.потом отпишусь.
« Ответ #39 : Ноября 12, 2013, 10:53:36 »
andrey70:hi: Надо было самим разобрать и отремонтировать  :pardon: там нет ничего сложного и весь ремонт заключается в притирке распред плит,если поршеньки с пятками еще не добили  :blush:
Если эксплуатируете только летом,то масло лучше МГЕ 46 В 1,ну а если и зимой то тогда ВМГЗ  :ok: после ремонта на "Индустриальном" не работай иначе не долго работать будет станция....
Оффлайн andrey70
« Ответ #40 : Ноября 13, 2013, 15:57:57 »
попытка ремонта была неудачная.поршня новые и бронза ,а металичиские чашки старые притирал 6 часов потратил зря.Старые убиты в хлам не разу не видел такова износа.в баке  отработка была плюс стекла кто  набил жесть.попрасили помочь захват для леса подсаеденить,а сунулся там полная жооооп.Я надругом работал вот
Оффлайн andrey70
« Ответ #41 : Ноября 13, 2013, 17:10:10 »
как фото вставить
« Ответ #42 : Ноября 13, 2013, 17:19:52 »
Оффлайн andrey70
« Ответ #43 : Ноября 20, 2013, 14:26:23 »
Подскажите как правильно отрегулировать клапана на распределителе эо 3322 на подъём .......
Оффлайн ravin
« Ответ #44 : Февраля 06, 2021, 00:04:19 »
andrey70, andrey70, Здравствуйте у меня эо3323, не подскажите где можно приобрести уплотнения распределителя ?
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
