Автор Тема: Легкий полноприводный каракат с двигателем Ока  (Прочитано 173211 раз)
Re: Новый вездеход (переназову).
« Ответ #105 : Августа 25, 2012, 21:08:27 »
а обратка (отсечка) на нем есть ?
На ком???  :wacko2:
« Ответ #106 : Августа 25, 2012, 21:12:39 »
На ком???  :wacko2:
на карбюраторе .
===бутыль с бензином. Через фильтрик. Он сначала вроде заполнился на половину, а дальше фик!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 21:16:27 от мвп »
« Ответ #107 : Августа 25, 2012, 21:25:56 »
Не совсем пойму, что это...  :wacko2:
Не должно быть.
« Ответ #108 : Августа 26, 2012, 09:14:49 »
на карбюраторе .
На Солексах есть.  :ok:
Вот карбюраторы по инету настраивать не выйдет :pardon: :sad:
Mongoose
« Ответ #109 : Августа 26, 2012, 10:25:16 »
На окешном  карбе обратки нет.
У 08 - есть.
« Ответ #110 : Августа 26, 2012, 10:40:38 »
И в этом движок уполовинили!   :sad:
Жень, по карбюратору спец нужен, за глаза такое не делается.
« Ответ #111 : Августа 26, 2012, 13:58:26 »
Клапан заменил... Топливный фильтрик даже заменил... Эффекту ноль!  :sad: Газуешь, работает, на холостых сразу дохнет.  :sad:
Сёдня уже закончил полностью мелочи... Тросики все поставил. Масло трансмиссионное залил... А работать не хотит, зараза!  :sad:
Оффлайн Тимур
« Ответ #112 : Августа 26, 2012, 14:12:18 »
Белый Дом, попробуй клапан ХХ не затягивать до конца, заведи мотор и потихоньку его откручивай. Я его вообще обычно от руки закручиваю :blush:
Оффлайн Владимир
  • Жизнь сложная штука, но жить надо!!!
« Ответ #113 : Августа 26, 2012, 16:19:29 »
Белый Дом, Евгений, если можно задам вопрос по постройке переломки с китай-двиглом 13 сил, вариатором, и оковской коробкой. Хочу узнать растояние между мостом и поворотным кулаком по центрам, задней и передней рамы? У вас стоят нераздвежные карданы идущии от оковской коробки к мосту и на поворотный кулак, как они себя ведут? Стоит ли ставить раздвижные на шлицах карданы если кородка на подушках?
« Ответ #114 : Августа 27, 2012, 20:32:22 »
Крутанули зажигание, в среднее положение... Стояло на самом краю, на +.
Вроде, более-менее заработал. Пока только на подсосе. Не стал долго гонять. Надо тосола залить ещё.
Могло это вообще из-за зажигания быть????  :wacko2: :blush:
Mongoose
« Ответ #115 : Августа 28, 2012, 00:33:31 »
У Оки часто в самый +.
Надо с тосолом и прогретый.
Будет спотыкаться - верни.
А вообще проверь для начала пусковой зазор на заслонке.
Выставь его и дальше по книге - винт  качества.
А что это за грибок с ягодками, вместо воздухана?
« Ответ #116 : Августа 28, 2012, 00:39:48 »
это Женькина болезнь с регулировкой двигателя  :pardon:  :biggrin:
« Ответ #117 : Августа 28, 2012, 09:23:24 »
типа ап - помогите человеку  :blush: :hi:
« Ответ #118 : Августа 28, 2012, 11:44:15 »
Если КПП на подушках,то ход кардана нужен однозначно от КПП т.к. будет рвать подушки  :pardon:
« Ответ #119 : Августа 28, 2012, 14:42:04 »
Владимир, ты не только показывать будешь но и с народом советоваться по постройке  :ok: :hi:
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Лёгкий вездеход "Айрин 4х2" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Классическая компоновка
Ответов: 227
Последний ответ Августа 26, 2014, 12:12:10
от АРКАДИЧ
Ответов: 34
от Leshiy13
Ответов: 194
от 103
