Автор Тема: Легкий полноприводный каракат с двигателем Ока  (Прочитано 160812 раз)
Re: Новый вездеход (переназову).
« Ответ #60 : Июля 25, 2012, 10:17:24 »
Какая раздница, между 4-х и 5-и контактных релюхах??? Там, ещё один контакт добавлен, который размыкается, в момент срабатывания реле???
Именно. Это называется НЗ - нормально замкнутый контакт.
Я вот думаю, не ставить ни каких замков зажигания, в виду их не надёжности... Поставить тумблер - выключатель зажигания и кнопку рядом, для включения стартера????
Я так и сделал. Обычный жигульский включаталь. Однако все силовые цепи через реле. На тумблерах контакты слабенькие. Кнопку брал от десятки, открывание багажника.
А релюх-то, мне нужно четыре! :shok:
:rofl: У меня уже за десяток перевалило. :biggrin: :biggrin:
« Ответ #61 : Июля 25, 2012, 11:33:27 »
Ага... Значит 5-и контактная тоже в дело пойдет...
Дык, и так вся силовуха через релюхи выходит: стартер, свет, вентилятор. Всё! Больше там включать не чего! Задания на установку противотуманок, компрессоров и лебёдок не было!  :biggrin:
Для запуска стартера, у меня есть едрёная кнопка от КАМАЗа!  :biggrin: С ярко красной пипкой!  :biggrin:
По датчикам ещё вопрос!
Датчик температуры, который в блоке ДВС, он для прибора на панели???? А для включения вентилятора, должен в радиаторе быть (или в патрубке)????
Возле маслянного фильтра есть датчик... Это - аварийная лампа давления масла??? У Оки ведь нет прибора на панели, с давлением???
« Ответ #62 : Июля 25, 2012, 12:13:47 »
Жень, я не знаю окушных двигателей :pardon:
Единственно, карлсона включи через реле, не на прямую с датчика.
« Ответ #63 : Июля 25, 2012, 12:41:02 »
если на вертушок подать постоянный + а через датчик к вертушку - (управление через массу) то все работает без проблем  :pardon: ИМХО давно так пользую,датчик не один не накрылся.
« Ответ #64 : Июля 25, 2012, 13:34:37 »
Затарился барахлом электрическим, тыщщ на 5 уже примерно.  :wacko2: :shok:
Думаю, всё что нужно купил....
Жиговские клавишы, обменял на металлические тумблеры нах! Так суровее будет!  :biggrin:
з.ы.
Да, предохроны не купил всё-же. Потом.
« Ответ #65 : Июля 25, 2012, 13:41:55 »
Белый Дом,
На время первоначальной заводки вместо предохранителей используй из сигарет аллюминьку которая в пачке.  :good: :good: :good: а не медную проволоку.
« Ответ #66 : Июля 25, 2012, 20:34:38 »
Вот, короче....
Седня, токарь должен был тормоза наточить... Не наточил! Простой!  :sad:
« Ответ #67 : Июля 26, 2012, 13:14:09 »
Если интересно...  :blush:
Сегодня прикинул, полную себестоимость вездехода.
Посчитал всё, что покупал сам, что привозил клиент... Прикинул, что ещё нужно.  :blush:
Получается - 246 000 руб.   :blush:
« Ответ #68 : Июля 26, 2012, 13:21:00 »
Белый Дом,  Жень а почему ты не взял проводку Оки целиком ИМХО конечно,но вроде проще было бы  :blush: я не один раз собирал электропроводку она столько времени отнимает  :sad:
« Ответ #69 : Июля 26, 2012, 13:25:30 »
Александр 69, А мы не ищем лёгких путей.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #70 : Июля 26, 2012, 13:29:32 »
да ну нах, в ней разобраться дольше было чем заново все прокинуть...
« Ответ #71 : Июля 26, 2012, 13:35:43 »
:good:
Сань, мне от всей проводки, нужно процентов 20 всего!  :blush: Это прикинь, сколько лишнего нужно будет откинуть... Ну его нах!
Я купил косу зажигания от восьмерки.... Там фишка к коммутатору, фишка к датчику искрообразования, клеммы к катушке и к реле зажигания. Т.е. остаётся - привязать датчики к панели приборов, освещение, цепь зарядки и цепь электростартера.
« Ответ #72 : Июля 26, 2012, 14:10:30 »
Белый Дом, mmcl200,   :pardon: за то по среди болота если остоновишся можно аварийку включить,что бы знак аварийной остановки за 12ть метров не нести  :blush:
« Ответ #73 : Августа 15, 2012, 20:14:38 »
Давно не показывал ни чего...
В прошлый раз, на тормозах остановился...
Вот фотки к ним. Диск тормозной хитрожопый.... Нужно было, чтобы быблик поместился в чашке диска. Ни один штатный автомобильный, не позволял такого сделать. Пришлось точить!
Суппорт от Оки. Тормозной цилиндр - главный от сцепления УАЗ.... Встал внутри блока педалей, чётко.
Вяжу проводку, да троса управления... Когда надоедает, делаю остальную мелочь.
В колокол КПП, нужно выточить ремонтную втулку. Новая туда без натяга входит.
Брррр... Да, ещё тяга переключения КПП... На фото не видно противоположного конца - там кулиса от классики.
« Ответ #74 : Августа 16, 2012, 22:16:21 »
Тут такое дело.... Провод, который будет идти от реле включения стартера, к соленоиду стартера, должен быть шибко толстым??? Или, достаточно сечения такого же, как у всей остальной проводки???
Да... А какие предохранители лучше ставить - на свет, на карлсон, на стартер (а нах он там нужен  :wacko2: ), на зажигание???
На электроклапан карба, нужно просто плюс подавать, при включении зажигания???
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Лёгкий вездеход "Айрин 4х2" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Классическая компоновка
Ответов: 227
Последний ответ Августа 26, 2014, 12:12:10
от АРКАДИЧ
Ответов: 34
от Leshiy13
Ответов: 194
от 103
