Автор Тема: Легкий полноприводный каракат с двигателем Ока  (Прочитано 173170 раз)
Re: Новый вездеход (переназову).
« Ответ #75 : Августа 16, 2012, 23:38:59 »
На электроклапан карба, нужно просто плюс подавать, при включении зажигания???
Да, этого достаточно. Если не боишься калилки, можно вообще иголку откусить и провода не нужны.
Провод, который будет идти от реле включения стартера, к соленоиду стартера, должен быть шибко толстым??? Или, достаточно сечения такого же, как у всей остальной проводки???
Не очень уж, но не самый тонкий, там ток А20-30 прыгает. Жень, я однажды закрепил реле стартёра непосредственно на шпильке втягивающего и получилась минимальная длинна проводов, плюс под руками, тонкий провод к замку на включение стартёра. :good:
« Ответ #76 : Августа 17, 2012, 10:36:44 »
Просто интересно...
Рассматривал подробнее дижок... На выпускном коллекторе видна сажа. Понятно, что двиг заводили на заводе.
Но, когда заглянул в заливную, даже запаха масла там не обнаружил. И сухо там всё, как в пустыне.  :wacko2: Ведь плёнка, в любом случае должна была остаться. И щуп совершенно сухой... И пробка сливная.
Не ужели, движки на заводе стартуют без масла???  :wacko2:
Mongoose
« Ответ #77 : Августа 17, 2012, 10:52:18 »
Диск тормозной хитрожопый.... Нужно было, чтобы быблик поместился в чашке диска. Ни один штатный автомобильный, не позволял такого сделать. Пришлось точить!
Бублик ВАЗа не самый лучший выбор.
Надоест менять, я те дам код буржуйского.
У меня на задний мост стоит бублик наружный диаметр = 110мм.
« Ответ #78 : Августа 17, 2012, 20:24:20 »
Товарищи электрики, как лучше воткнуть тумблер принудительного включения вентилятора??? Параллельно датчику??? Ему от этого хреново не станет?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #79 : Августа 17, 2012, 20:31:12 »
Белый Дом, именно параллельно  :good: датчику ничего не будет
« Ответ #80 : Августа 17, 2012, 21:28:41 »
Да... Чё ещё меня волнует....  :wacko2: Чем заделать выход под вторую полуось из КПП???
Покупать новую гранату туда - ооочень жирно.  :blush: б\у - так и не смог найти...
Может, у кого опыт есть, как просто и надёжно???  :blush:
« Ответ #81 : Августа 19, 2012, 09:38:41 »
Белый Дом:hi:
У меня крышечка алюминиевая выточена из старого поршня. И все. :good:
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 09:43:50 от koolakov »
« Ответ #82 : Августа 19, 2012, 21:28:41 »
Вчерашние косяки устранил...
Проверил проводку, мелким куммулятором от ИБП... Чтоб не спалить!  :biggrin:
Релюхи работают... Стартер щёлкает, мощщи куммулятора не хватает крутнуть.... Можно заводить!  :blush:
Полы поприкручивал.... Радиатор наконец-то закрепил... Бачер расширительный...
Задолбала мелочуга, ни какого действа не видать!  :blush:
« Ответ #83 : Августа 19, 2012, 21:41:26 »
Белый Дом:hi:  :good:  Жень будку чем обшивать будешь?
« Ответ #84 : Августа 19, 2012, 21:46:52 »
Будка, чтоб мешки с шишкой не выпадывали. Верёвкой обматываешь во круг и в путь.  :blush:
« Ответ #85 : Августа 19, 2012, 22:25:01 »
Белый Дом, а я думал,комфорт наводить будешь  :smile:
« Ответ #86 : Августа 23, 2012, 20:06:02 »
Подскажите, из чего горловину заливную сделать???  :blush: Может, есть какой-нибудь колхозный бюджетный метод???  :blush:
« Ответ #87 : Августа 23, 2012, 20:12:50 »
Белый Дом,
С пласмассовой канистры обрежь :pardon:
« Ответ #88 : Августа 24, 2012, 11:37:09 »
Ребяты! Спасайте!  :wacko2:
Искры нет! Проверил с другим коммутатором - один фик! Плюс при включенном зажигании подаётся, и на катушку и на коммутатор, проверил. Свечи проверил тоже.
Катушка новая! Второй мне не найти, чтоб проверить.  :wacko2:
Косу, которая датчик на движке, катушку и коммутатор соединяет готовую покупал.
« Ответ #89 : Августа 24, 2012, 11:48:41 »
Белый Дом,   :hi: проверь правильность подключения по схеме,т.к. в торговой косе косяк был,плюс там вроде не на ту клемму в комутатор шел  :blush: уже не помню но проблемы были именно с косой.
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Лёгкий вездеход "Айрин 4х2" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Классическая компоновка
Ответов: 227
Последний ответ Августа 26, 2014, 12:12:10
от АРКАДИЧ
Ответов: 34
от Leshiy13
Ответов: 194
от 103
