Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 136136 раз)
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #150 : Декабря 20, 2012, 20:25:28 »
самопал, да, угол большой. Так привода и ломают. поворот до упора, бросок сцепления и сепаратор готов! Там при этом силы раскладываются нестерпимо для него...
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #151 : Декабря 20, 2012, 20:51:33 »
Вот причина поломки
есть мнения, может угол у подшипника не потребный ?
самопал,  100% это угол великоват. Я думал у тебя палку по шлицам сломало как у меня,если сепоратор так разломало  :wacko2:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #152 : Декабря 20, 2012, 21:11:27 »
Юрич, Александр 69:sad:
какой выход ?
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #153 : Декабря 20, 2012, 21:37:52 »
какой выход ?
угол уменьшить
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #154 : Декабря 20, 2012, 22:01:48 »
Пройденный этап... Так же на эти грабли наступали.
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #155 : Декабря 20, 2012, 22:02:49 »
Вот причина поломки
самопал
ставь крестовину.
Проверено!!! ШРУСы греются при нагрузках и в первую очередь разваливается сепоратор, не дрежит он угловой нагрузки на малых оборотах. А если у тебя уже был ШРУС с износом (выработкой) 100 % разломает сепаратор и шарики высыпятся .
Поэтому у нас все прошли через эти "вилы". Сейчас только крестовины.
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #156 : Декабря 20, 2012, 22:10:33 »
 Угол  великоват даже для крестовины, она тоже будет сильно греться под нагрузкой. см. стр.9 Что мешает заднюю часть ДВС опустить на 3 см?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #157 : Декабря 20, 2012, 22:17:07 »
"задница" на движке уже и так опущена....
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #158 : Декабря 20, 2012, 22:34:20 »
У меня раз получилось, что привод встал почти в таком же положении, может чуть чуть попрямее, коробка по бокам слишком близко была к раме. Крестовины то, я давно ставлю. Так вот, первая крестовина приварилась от нагрева. Некоторое время ездил поменяв смазку на гипоидку, с ней греется но не приваривается. Потом всё равно пришлось опустить мотор.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #159 : Декабря 20, 2012, 22:39:15 »
kekekew, спасибо
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #160 : Декабря 20, 2012, 22:51:56 »
Если будешь ставить крестовину, посмотри на соседнем форуме в моей теме я выкладывал как приварить уши. Тебе надо будет как можно больше обрезать гранату, чтобы максимально приблизить крестовину к коробке. За счёт этого немного уменьшится излом.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #161 : Декабря 21, 2012, 02:50:19 »
самопал, сейчас конечно, уже поздно советовать, но на 1965, что на моей аве, ту же проблему решали за счет удлиннения вала, наклона движка с коробкой (там классика), подъема и поворота раздатки...
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #162 : Декабря 21, 2012, 16:25:21 »
Сегодня купил новый шрус, собрал, поставил, но в планах сделать усиленый вал (кардан), как сделаю покажу.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #163 : Декабря 21, 2012, 16:39:28 »
Юрич,
здрасте, наружный шрус 08 в этом месте (поломки) надёжнее будет ?
есть у меня некоторая задумка.
пока небуду спешить, ето крайняя мера ИМХО, боюсь с моими углами раздатку будет колбасить не хило :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #164 : Января 04, 2013, 18:15:25 »
Племянник привёз таки лебёдку
Вездеход "Турбо ПРО"
