Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 136180 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #90 : Ноября 22, 2012, 18:16:20 »
Александр 69, от подножек до земли 80 см., эт какие пеньки то должны быть :biggrin:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #91 : Ноября 22, 2012, 18:49:16 »
самопал,  это олешник и прочие деревья с диаметром ствола до 100мм которые не пилишь,а ломаешь  :biggrin: на последнем я эту проблему решил так  :pardon: а именно в качестве подножки использована всего одна профтрубочка 20х20 и когда дерево вначале сгибает и потом обламывает,этот обломок всегда пролетает мимо подножки до заднего колеса  :pardon: иначе никак. Но это повторюсь где ездить  :ok:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #92 : Ноября 22, 2012, 19:01:57 »
Александр 69,
2-а года отъездил с такими, ни каких проблем не было
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #93 : Ноября 22, 2012, 21:39:18 »
Самопал, как проявляют себя трансмиссионные тормоза?
Хватает ли для уверенного торможения одного тормозного диска?
Присутствует ли рывок/толчок в шестернях редуктора при торможении?
Есть ли биение и нагрев тормозного диска?
Ты экономию веса не прикидывал: 4 тормозных механизма уаза против двух тормозных ВАЗ 09?
И вообще чисто теоретически как думаешь, не разобъет ли подшипник и сальник хвостовика редуктора?
Очень понравилась твоя идея. :good: Планирую также при использовании мостов от уаза заменить стандартные тормоза на трансмиссионные.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #94 : Ноября 22, 2012, 22:31:20 »
Андрей 318, стоп, идея вовсе не моя, сам почерпнул на форумах.
вот на этом, трансмиссионный третий год пользую, причём стоИт на раздатке нивкиной на заднем фланце
чено сказать трансмиссионный Я бы полноценным тормозом не назвал.
Нажал на педаль, все колёса на юз (при желании)
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #95 : Ноября 23, 2012, 05:10:37 »
самопал,
Спасибо.
Металл пятерка?
Зачем два диска планирешь ставить?
Из за нивкиной раздатки?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #96 : Ноября 23, 2012, 10:58:48 »
Металл пятерка?
8 мм.
 и есть ещё проставка 10 мм. между тормозным диском и фланцем хвостовика.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #97 : Ноября 26, 2012, 17:17:12 »
выехал
заехал на колесо от белаза
вывесить не удалось, поехал дальше
продолжение следует.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #98 : Ноября 26, 2012, 17:31:51 »
от подвески просто в восторге, глатает все ямы не замечая   :preved: :good:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #99 : Ноября 26, 2012, 18:11:38 »
Приличная артикуляция! :good: От чего пружины и амортизаторы? Пружины из чашек не вылетают?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #100 : Ноября 26, 2012, 18:18:55 »
это ещё не всё :biggrin:
нива задние
пока нет (по совету Юрича подварю полосу 4х20 потом)
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #101 : Ноября 26, 2012, 18:27:41 »
нива задние
У амортизаторов нива ход примерно 200мм. А вот артикуляция подвески, судя по фотографиям значительно больше. Амортизаторы под углом стоят или рама докручивает?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #102 : Ноября 26, 2012, 18:40:15 »
задние под углом
специально посмотрел, рама в паралельности, ни грама не крутит.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #103 : Ноября 26, 2012, 18:57:31 »
А как рулится, ЭУР уже подключил?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #104 : Ноября 26, 2012, 19:10:49 »
да, да, совсем забыл, ЭУР - это просто песня :preved:, нет даже и намёка, что там тапки 1220х550, как в иномарке, сидишь и одним пальцем рулишь, даже на месте
 :good:
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
