Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 136285 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #120 : Декабря 13, 2012, 09:14:28 »
блокировку включать приходилось?
Пока ни разу
Оффлайн mishanya68
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #121 : Декабря 13, 2012, 18:56:20 »
Пока ни разу
про какую блокировку речь ? в раздатке или в мостах тоже поставил ? какая ширина по краю колес ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #122 : Декабря 13, 2012, 20:19:08 »
Я понял это про межосевую.
на передке БТР.
2300 по внешнему.
Оффлайн анатольич
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #123 : Декабря 14, 2012, 18:59:39 »
Здравствуйте.
Я спрашивал про межосевую. А от БТР самоблокирующаяся или принудительная?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #124 : Декабря 14, 2012, 19:13:39 »
так точно
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #125 : Декабря 18, 2012, 19:28:44 »
Всем привет.
Сёдня "вылез" первый поломк, привод от коробки до раздатки приказал долго жить. В конце не хилого подъёма, характерный щелчёк и усё, приехали, 5 км. обратно домой за вторым вездеходом, (благо он у меня на ходу) и на кукане до дому через реку, а река "встала" в прошлую пятницу.
Буду ставить кардан на крестовинах вместо шрусов.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #126 : Декабря 18, 2012, 21:29:14 »
самопал,
У раздатки ШРУС порвало ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #127 : Декабря 18, 2012, 21:37:05 »
да у раздатки, не сам шрус, палку.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #128 : Декабря 18, 2012, 21:37:56 »
Всем привет.
самопал, :hi:   Где то буксовал накануне? рвал? он живет обычно долго (если шруса стоят и палка от РК до КПП) поставишь вертолет с классики и все будет Ок. а поставишь кардан жесткий,то РК нивки начнет болеть и очень (рвет ее потом) а так у тебя Этот самый привод он же предохранитель,обрывает по маленьким шлицам  :pardon: Единственное незнаю как с твоим активным протэктором все это будет  :blush: на трэколах  :good:  :good:  :good: но на всякий случай с собой детальку такую вожу всегда.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #129 : Декабря 18, 2012, 21:51:48 »
нет, ну лазил конешна по аврагам разным, тестИровал так сказать
нет Александр, такой предохранитель не хочу, думается часто он будет предохранять, вот только што он будет предохранять, мосты??? тогда грошь цена этим мостам ИМХО., а если раздатку, то я луче шИшкину тода поставлю, летом (жив буду) предстоИт жёсткая эксплуатация, я даже лебёдку прикупил на всякий случай на 3,5 тонны тяговым :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #130 : Декабря 18, 2012, 21:54:57 »
думаю вертолёт не прокатит, углы для него неприемлемые.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #131 : Декабря 18, 2012, 22:02:27 »
самопал:pardon: у мну такая же трансмиссия и ходит без проблем,а что бы палку порвать по мелкому шлицу (со стороны РК 2121) надо так долго стараться и с рывками  :blush: а вертолет (или как там ее муфта джуса вроде) как раз эти рывки сгладит и все Ок. а РК нивки это выход,а 66го перебор,мосты рвать начнет  :pardon: В этой схеме без слабого звена не обойтись. ИМХО
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #132 : Декабря 18, 2012, 22:12:56 »
муфта джуса
не любит она больших углов, да и не влезет она там
А слабое звено Александр, это ВЕС.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #133 : Декабря 18, 2012, 22:16:57 »
самопал, здесь мдааааа .... тяжелый случай  :sad:
Блин но все в таком же варианте с колесами трэкол ходит  :good:  :good:  :good:
У тебя высота протэктора сколько?
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #134 : Декабря 18, 2012, 22:20:52 »
И всё таки со стороны колёс рвёт привод или моментом от двигателя ?
С двигателя на неё около 70кг*м приходит, так ?
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
