Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 135994 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #135 : Декабря 18, 2012, 22:30:05 »
У тебя высота протэктора сколько?
Александр, протектор щас не актуален, снега всего 10 см, а грязь вся позамёрзла.....
gudvin,
всё таки со стороны колёс рвёт привод или моментом от двигателя ?
Х.З. чем его порвало, б.у привод то был, но этот луче чем новый с магазина
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #136 : Декабря 18, 2012, 22:49:03 »
не любит она больших углов, да и не влезет она там
самопал, этот шарнир такой угол не позволяет, там 4 град максимум вроде должно быть. У коробки да, там до 18.
раздатку можно провернуть. чтобы разница по высоте между валами была побольше. мы так на 1965 делали. Коробку передач тоже можно наклонить в сторону РК.
Муфту Джуба больше 3 град сламывать нельзя, да и центровочного шарика у тебя нет...не пойдет.
66 раздатка без межосевого дифференциала и тяжелее в трое...По этой дороге к победе не придешь!
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #137 : Декабря 18, 2012, 22:54:10 »
Юрич,
это понятно, но надёжность...., про шишкину раздатку эт я в пылу, попробую пока кардан на крестовинах
да уж, твоя правда :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #138 : Декабря 18, 2012, 22:58:37 »
это Я уже сделал в самом начале пути
вот по осИ повернуть не получится, сейчас как стоИт, самый оптимальный вариант в этом конструктиве
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #139 : Декабря 19, 2012, 02:09:46 »
Порвало двигателем. В момент проскальзывания передка, двиг успел раскрутиться и его момент умноженный на передаточное и порвал. Получился удар(момент импульса), когда передний мост зацепился за твердое и встал.
Кардан тоже рвет при этой схеме. Только там менять бывает сложней.
Спасет муфта МТЗ. Но её желательно облегчать.
Я же делал вал быстросъемным. В КПП шарнир покупал с трипоидом.
Он (трипоид) вытаскивается вместе с валом. Достаточно обрезать хомут пыльника.
Сама граната (корпус) остается в КПП.
Никаких утечек масла.
На замену с перекурами 15мин, более чем достаточно.
И главное! дальше к цели, а не взад пешком :biggrin:
А нарастишь железа, слабым станет вторичный вал в КПП.
(напоминалка) - он там с каналом маслянным.
Вот потому я и выбраю теперь КПП 08.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #140 : Декабря 19, 2012, 08:35:21 »
Спасет муфта МТЗ.
это точно не мой путь.
у меня внутренняя граната усиленая с 08-м сипаратором (раньще такие были) и в КПП я её не фиксирую, т.е. ставлю без стопорного кольца, демонтаж очень быстрый, а трипод да, удобная вещица
это да
пока буду думать какой узел применить, т.е. без спешки благо есть на чём ездить :hi:
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #141 : Декабря 19, 2012, 08:40:26 »
Привет! Вал на крестовинах рвать не будет. Следующее слабое место, вторичный вал на РК. Выход РК, ГАЗ- 66 и и прохождение трудных участков на пониженной. Машину то, грузить собираешься.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #142 : Декабря 19, 2012, 08:56:36 »
Привет, если это вопрос, то грузить особливо не собираюсь, лодка, снасти (спининг и т.д.) харч, ну и по мелочи, плечё то до заветных мест благо не большое, 50 км. максимум
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #143 : Декабря 19, 2012, 09:00:02 »
Выход РК, ГАЗ- 66
сколько она вЕсит, кг. 70 ?
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #144 : Декабря 19, 2012, 09:19:58 »
50 кг
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #145 : Декабря 19, 2012, 09:23:16 »
ГАЗ-66 весит на 5,5кг меньше чем Газелнвская. Я запомнил разницу специально взвешивали, сравнивали. Я вчера 66-ю тягал по гаражу, по ощущениям, больше 2х пудовки гири, ну килограмм 40-45. И ещё момент. на ней стоит ручник, который я выкидываю, он тоже прилично весит. У меня раньше тоже была проблема, рвало этот вал. С включением пониженной, нагрузка на него уменьшается вдвое. Следующее слабое место по цепочке, вторичный вал РК (рвётся по живому) слабовата нивовская раздатка. Если ездить спокойно, держит, а пиковые нагрузки и просчитать невозможно.
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #146 : Декабря 19, 2012, 11:50:55 »
Не поленился, сходил, завесил, чтобы не гадать. РК. ГАЗ-66 == 52кг, в сборе с ручником, без масла :biggrin:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #147 : Декабря 19, 2012, 12:48:57 »
Так же наверное можно и кардан сделать быстросъёмным, между РК и задним мостом.
Будет трипоид работать с крестовиной ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #148 : Декабря 19, 2012, 15:25:14 »
Дед Казерог, kekekew, спасибо за инфу по вЕсу раздатки шишкиной, буду думать. :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #149 : Декабря 20, 2012, 16:06:04 »
Вот причина поломки
есть мнения, может угол у подшипника не потребный ?
