Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 569273 раз)
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #240 : Августа 27, 2012, 11:31:05 »
На 390-м не глохнет.
А у Жени глох! И он поставил К68.
 :sad:
Ну не знаю, Тимур лазил  по буеракам у меня аж шерсть дыбом вставала... :blush:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #241 : Августа 27, 2012, 11:51:06 »
Так,  пока лазишь, оно не понятно.  едет же.
Я тоже лазил, но вот встал на подъеме и усе... приехал.
15-30сек и покойник...
Может есть там еще какая казявка, что мешает работе?
Я то в первый раз в это вляпался.
Надеюсь и в последний.
Делал с автодвигами, и не фиг было уходить с них.
За малым весом погнался, теперь на приседаний кучу попал...
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #242 : Августа 27, 2012, 12:49:58 »
Игорь, может из бака не забирает? :blush:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #243 : Августа 27, 2012, 13:18:23 »
Mongoose:hi: я давно присматриваюсь к данной линейке ДВС,но смущает меня всегда то что в моем медвежьем углу в случае выхода из строя какой либо деталюшки я попадаю на заказ и простой машинки в том месте где она встала  :pardon: нехочется в общем лезть в этот темный лес  :blush: А в твоем случае чисто теоретически мотор должен работать на уклонах,ведь там же по любому принцип карбюратора ничем не отличается  :pardon: мне кажется собаку искать нужно в подаче топлива  :blush:
Dil, я тоже так думаю причина где то здесь,либо бензонасос у них такой капризный (если он там вообще есть)  :wacko2: но карб. повторюсь причиной быть не должен  :blush: (чисто теоретически).
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #244 : Августа 27, 2012, 13:22:52 »
Это первое , что пришло на ум.
Принес канистру и долил бензина.
Тишина...
Там получается впускной коллектор у родного карба - горизонтальная труба  и вход как бы назад по ходу движения.
Так вот, когда морда вверх, то топливу (правильней топливо-воздушной смеси),  надо ПОДНЯТЬСЯ по этой трубе. В этом и вижу пока причину.
У мото карба этой трубы вроде как нет...
Однако надо бы разобраться и не делать поспешных выводов.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #245 : Августа 27, 2012, 13:29:40 »
Александр 69,
Бензонасос, Саш, есть, но он вакуумный.
Работает от разряжения во впускном.
Я даже попробовал с баком вытащенным и выставленным в горизонт.
Благо лодочный. Легко достать.
не поддало. Все же грешу на карб.
Хотя жалко приседаний (время), да и подсос теряется.
Хочется все же этот довести до ума.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #246 : Августа 27, 2012, 13:33:21 »
 :sad:
У Дяди Жени ?
Так у него кроме К-68 ещё топливный насос стоит от ветерка или эвенруда  :biggrin:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #247 : Августа 27, 2012, 14:00:06 »
gudvin, на ветерке бензонасос тоже вакумный и пока грушей не подкачаешь его тоже х... заведешь  :pardon: Mongoose,  тогда здесь медицина как говорится бессильна  :blush: но выход где то рядом  :pardon: С Оки работать по кубатуре должен отлично или с бурана,но тебе на месте как говорится виднее  :smile: может там и лишнего чего в карбюраторе найдешь,не забудь и нам показать  :ok: тоже интересно.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #248 : Августа 27, 2012, 16:49:21 »
Вакуумный насос работает от разрежения под поршнем в двухтактных двигателях. В 4-тактных, да еще двухцилиндровых, такого колебания давления не наблюдается, поэтому, имхо, вакуумный насос бесполезен, особенно при пуске.
Игорь, на твоем карбюраторе поплавковая камера сбоку или центральная, боковые чуствительны к виражам и наклонам.
Подачу топлива на картах в моё далекое время ладили с ВАЗовским бензонасосом, установленным на задней оси с приводом от капролонового эксцентрика. Бензонасос качал топливо из бака на полике между ногами под рулевой колонкой в расширительный бачок 100-150 мл над карбюратором, обычно Йиков от чешских ЧЗетов, с центральной поплавковой камерой и круглой заслонкой, работает даже лежа на боку...
Еще одна фишка: вспомнилось, что если не сделать дренаж в бензобаке, то по мере выработки топлива, насос переставал качать. разрежение в баке было больше разрежения в насосе... (иногда плохиши даже затыкали конкурентам дренажную трубочку).
Еще для помощи карбюратору на старте, когда заводили с толкача, кратковременно прикрывали ладошкой входной раструб, в смесительной камере создавалось разрежение и топливо засасывало из поплавковой веселее...
На подъём смеси вверх не думай, смесь 1:15 скорее воздух, чем жидкость, поднимется без проблем!
Мне тоже думается, что карбюратор стационарного движка не расчитан на экстремальные условия работы, упрощенный и скорее всего не имеет ускорительного насоса, экономайзера и пр. прибамбасов современного автомобильного или мото карбюратора...
 :hi:..
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #249 : Августа 27, 2012, 20:43:54 »
Поэтому Дядя Женя переделал насос с вакуума в наоборот  :ok:
Как не знаю, он рассказывал, но я не запоминал  :blush:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #250 : Августа 27, 2012, 23:46:27 »
Вот карб Бурана. К65Ж
Ставят еще К68Р.
Вот Микуни.
 Однако его в расчет не берем. 7тыр жалко.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #251 : Августа 27, 2012, 23:55:20 »
Вот мой. Жалко и портить красоту такую...
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #252 : Августа 28, 2012, 00:24:09 »
Топливный насос берет вакуум откуда то между головками цилиндров.
Видно шланг на последней фотке, где кончается пружина.
Юрич,
камера вроде как центральная.
Первый раз заглох в гору.
Второй вот на видео выше. Перевалился с левого боку и мордой вверх.
Т.е. и к боковому чувствительность есть.
Опять же, не уверен.
Однозначно, что не глохнет мордой вниз, когда съезжаешь в канаву.
Внизу поплавковой есть регулировка и шланг.
Как бы узнать, что это?
Также снизу вижу какой то клапан.
Не уверен, но в похож на хол.хода.
Дренаж в баке (вентиляция) открыта. проверял.
Да я и не ждал от этого карба какой то сверх прыти.
На гашетку он отзывается.
Мощи при оборотах хвататет.
Заводиться счас нормально.
Там кстати не подсос, просто воздушная заслонка никак не связаная с обогатителем.
Последнего, думаю, что и нет.
Коли у Дила (Миши) работало, может все дело в регулировках?
Если просто решить проблему поднятием уровня топлива в поплавковой?
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #253 : Августа 28, 2012, 00:34:59 »
Mongoose:hi: попробуй приоткрути эту регулировку и из шланга по идее потечет топливо,т.е. это должен быть слив из поплавковой камеры,если все это так то заткни этот шланг и попробуй выполнить все те же виражи. В этих карбюраторах уровень заложен по умолчанию т.е. лишнее топливо стекает по шлангу который снизу,я грешу что при выкрутасах из поплавковой камеры бензин вытекает  :blush: Во всяком случае прими к сведению т.к. с тремя китайцами имел дела и там с карбюраторами все именно так как я описал  :blush:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #254 : Августа 28, 2012, 00:40:39 »
Александр 69,
О!!! Вот что значит коллективный опыт!
Я именно нечто подобное и подозревал, что это от расширения при нагреве какой то клапан для скидки давления в поплавковой.
Просто ни фига не видно, куда дальше идет этот шланг.
Схемы с описанием, увы, нетю...
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
