Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 569402 раз)
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #300 : Сентября 07, 2012, 19:40:41 »
читать инструкцию....
ты это брось, НАСТОЯЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ инструкций не читают....
Вот и получается, вместо самолета - паравоз......
А в инструкции той,  ЧТО сказано?
- обработать нап......!
Вот то то!
Читать всем!
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #301 : Сентября 07, 2012, 19:57:30 »
Mongoose, что-то, хня какая-то???
Это как так, ты его натянул, что он так глубоко ушел???
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #302 : Сентября 08, 2012, 00:37:10 »
ХЗ.....
Я пытался не фиксируя подвижный, померить натяжку...
Подвижный сдвинулся, но я этого не заметил, т.к. зеньки туды не сунуть.
А вот фотик влез и это зафиксировал.
Вот как то так получилось.
Дай время - исправлю. пока срочно надо корму зашить.....
Дожди каждый день.
Оффлайн анатольич
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #303 : Сентября 08, 2012, 09:27:33 »
Т.е. если я правильно понял, при плавании не проскальзывает.
Ну ещё могу сказать, что вариатор на вездеходе, при правильной его работе, это здорово!
А вот есть еще сомневающиеся в Томской области:
По вариатору от снегохода для моторов вездеходов не лучший выбор, он изначально
разработан не под это.
Однако время покажет.
Пока ясно, что у меня не правильно работает. Надо доводить до ума.
Еще  анатольич, малость попытаю, а вот такой звук короткого проскальзывания при трогании, у тебя есть?
Может быть сколько-то и проскальзывает, в этот момент голову я туда не засовывал :biggrin:, но колёса крутились, а потом и на берег выехал.
А у квадроциклов вариаторный ремень под постоянным натяжением и вариатор там для преодоления бродов специально герметизируют и для винтиляции от туда шноркель выводят выше руля. И вот если туда попадает вода - квадр не едет. Трогается же он с места за счёт центробежного сцепления, а в нашем же случае движение начинается когда в передней части вариатора подвижный шкив прижимает ремень к неподвижному.
Сейчас вездеход мой трогается при лёгком прикосновении ноги к педали газа, на обычной дороге на 3-й передаче, в гору или в грязи -на 2-й. Первая при обычной эксплуатации практически не используется. В этом, считаю, большая заслуга вариатора.
Свиста не какого не слышно.
А вот рпи первых заводках и при первых прокрутках трансмиссии мотором была точно такая же ситуация с ремнём как у тебя на фото.
Mongoose, а насчёт доработки в наших инструкциях напильником - ты прав, ещё можно добавить: "лёгким постукиванием кувалды". Так что...
Да, кстати, забыл сказать, что соотношение положения ведущего и ведомого шкивов выставлял строго по инструкции и в последствии не менял.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2012, 09:31:21 от анатольич »
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #304 : Сентября 10, 2012, 23:41:17 »
Парни!
Уж простите, за хвастовство.
Принимаю поздравления :blush:
Вота:
Ух, теперь разгуляюсь. :preved:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #305 : Сентября 10, 2012, 23:49:33 »
Mongoose, стоп стоп стоп  :diablo:
где теплый кабин  :pardon: где двери  :pardon: как зимой  :diablo: коки студить как Денис  :diablo: :diablo: :pardon: :biggrin:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #306 : Сентября 10, 2012, 23:52:08 »
Mongoose:hi:
  принимай  :good: Игорь и мне так показалось,что вместо Вепского леса тебе пора в Тверской  :pardon:  :drinks:  :drinks: Дед Казерог,  он у меня отогреется  :ok:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #307 : Сентября 10, 2012, 23:52:47 »
У Игорька термозавеса. обдув от движка  :blush: :blush: :blush:не замёрзнут, цыплят выводить будет.  :good: :good:
Оффлайн Oleg
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #308 : Сентября 10, 2012, 23:55:59 »
Mongoose, Игорь, классный прицеп  :good: где брал если не секрет?   :hi:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #309 : Сентября 11, 2012, 00:26:14 »
Дед Казерог,
Готовлю к вклейке стекла.
Дверей не будет. Мешають они только тут.
НО будут шторки,типа как у арго со слюданкой.
Для коков и прочих постекляшек,   есть печка ЗАЗа.
Пока в думках.
Уж лучше вы к нам.
Совсем с годами перестал тащится от баранки.
Вот по бездорожью, это да.
Ты вроде  обещался заехать послеДед КазерогА,
Саня,
На самом деле от движка идет тепло и ко мне, хотя вентилятор гонит от меня.
Oleg,
У нас Олежа одна дорога... СПб.
Делают на заказ.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #310 : Сентября 11, 2012, 00:36:32 »
Mongoose, мои поздравления!  :hi: :hi:
Теперь можно ждать 6х6 и, даже, 8х8 ?  :ok:
Спасибо Юрич и ВСЕМ!
Пока можно ждать только 4х4 на Треколах.
6х6 тоже интересно, но своими силами(финансами) хорошую не осилить.
Это к ВМу.
8х8 это для меня ТУПИК.Потому как монорамник утопия, а переломка вертлюг.
И потом! Я же одын все делаю!
У меня тока 2 руки и 24 часа в сутках.
Представляешь, сколько я буду 8х8 строить..........? :wacko2:
Однако это все   шутки.
Всем спасибо еще раз!
 :hi: :hi: :hi:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #311 : Сентября 11, 2012, 01:54:34 »
Дед Казерог,
По уму, так оно по этим твоим вводным и не скажешь.
На вскидку, если рессора Волги, то 6мм даже много.
Однако!
Это надо видеть. К таким вопросам давай эскиз хотя бы.
Там главное не толщина металла. Можно и из 2мм сделать.
Важно как распределены ребра и как распределены напряжения от них на балку.
При тонком металле надо сначала  усиливающую пластину (подложку) перекрывающую область кронштейна.
! Иначе кронштейн то выдержит, а вот место сварки его будет отрывать.
Лучше сначала нарисуй!
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #312 : Сентября 11, 2012, 02:19:15 »
Oleg,
Вот еще мысля.
На трал  кемпер сверху поставить.
В смысле, типа вагона-домика.
Лебедка есть. затянул его на каких-нить колесах от тачки и в путь.
Оффлайн Oleg
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #313 : Сентября 11, 2012, 10:09:37 »
Oleg,
Вот еще мысля.
:biggrin: так вот у мну первая мысль сразу об этом и пришла, когда фоты увидел.
Потом в личку тебя пытать буду  :ok: :smile:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #314 : Сентября 12, 2012, 00:29:55 »
Игорь, принимай поздравления! :drinks: :drinks: :hi: :good:
Спасибко Миш!
Oleg, Александр 69,
Грузопдъемность 1500кг.
Сам 900кг. Тормоза инерционники на все 4 колеса и этими же тросами - ручник.
Кат -Е- легковая. (которой у меня  нет) :smile:
Думаю, Олега, что уж в 1,5 тонны можно упакованный кемпер сварганить.
Ну а если и переборщишь, то на сегодня передвижные весы запретили.
Стационарных ты много встречаешь на постах?
Понятно, что Окой или Матизом, никто это таскать не собирается. :sarcastic_hand:
Пока товарищ Прадиком тягать будет. И с категорией у него  :ok:
Так что, если кто-нить, вдруг...., как бы так - не взначай..., купит у меня М......а,
 доставим в лучшем виде!
 :drinks: :hi:
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
