Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 569399 раз)
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #285 : Сентября 04, 2012, 00:28:55 »
Я варика не видел, но если говоришь "ремень колесом", то , возможно, сцепление срабатывает на большом диаметре ведущего.
Могу сфотать.
 Не на самом большом, но и не в самом маленьком.
Попробуй раздвинь ведущий и ведомый, начнёт срабатывать на малом диаметре-машинку веселее потащит.
Раздвинуть, в смысле увеличить межцентровое?  Вот его то и хочу увеличить!
Проверь штатаное расстояние между шкивами по паспорту Бурана.
Сейчас межцентровое (по памяти) 280мм.
Но при установке, делал точно по бурановскому.
Однако там ведь и ремней всяких.
У меня  чешский.
Мне бы фотку, как он на  буране в статике.
Оффлайн ser
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #286 : Сентября 04, 2012, 16:48:07 »
Фотки нет, как нет уже и Бурана. В вариаторной системе Бурана можно всем играться. Пружины на ведомом идут в магазинах какие попало-2 Бурана одинаковых с одинаковыми вариаторами: один "грузовой", другой "скоростной". Если, например, угол предзакрутки увеличить, станет грузовым(натяжка ремня тоже возрастёт... Для этого ряд отверстий рядом со штатным сверлят в ведомом для конца пружины, едешь один-перекинул на скорость и т.д.Попробуй начать с простого, межцентровое увеличить.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #287 : Сентября 05, 2012, 13:15:05 »
Вот про это как-то подробней и с картинкой можно?
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #288 : Сентября 05, 2012, 13:30:38 »
Mongoose,
Все уже выложено :blush: :pardon:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=671.msg57488#msg57488
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #289 : Сентября 05, 2012, 20:30:06 »
Mongoose,
Блин... И правда..
Однако мне уже не просверлить без демонтажа вала.
И все же я не понял... :blush: В какую сторону от родного, сверлить на тягу?
По ходу вращения двига.
Просто хочу знать на будущее.
Начальные обороты схватывания Каюр-1800, Буран-2000. Передаточное в момент трогания 3.5, максималка- 0.9.
По тяге на колесе, даже если предположить  двиг=2кг.м при 1800об, то все равно порядка 1000кг.м - на первой пер.
Что больше собственной массы вездехода. Т.е. взлетать должен.
А он, однако, все равно подсвистывает при трогание.
При чем! НЕ сразу. А когда малость нагреется.
Ты там пишешь от первого лица. Так это твой опыт?
Фото бы ....... :blush:
Для "особо одаренных" :fool:
Оффлайн ser
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #290 : Сентября 06, 2012, 06:56:00 »
На тягу сверлить, чтобы сильнее закрутить пружину. Покрути ведомый подвижный-увидишь(чтобы он труднее расходился). У тебя центробежная сила грузиков "борется" с нагрузочной муфтой ведомого(читай-с пружиной ведомого). Сильнее закрутишь пружину, на тех же оборотах меньше сойдётся шкив ведущего-больше передаточное.Как работает нагрузочная муфта при изменении нагрузки(подъём, рельеф) я писал на лунках в теме про вариатор. Надо бы перенести.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #291 : Сентября 06, 2012, 18:33:06 »
Эти данные выкладывал, по моему Сайгак или Дима где то на форуме.
По вариатору от снегохода для моторов вездеходов не лучший выбор, он изначально
разработан не под это. Лучше от квадриков и им подобным, опыт в сравнении есть у http://tehnoforum.com/index.php?action=profile;u=328 он в достаточной степени пробовал в своих конструкциях.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 18:39:25 от puika »
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #292 : Сентября 07, 2012, 00:34:36 »
Я не буду столь категоричен, и с выводами подожду.
Поле деятельности (доводки) очень большое.
Вот фото моего. Меня смущает это провисание.
Поскольку с вариками своих шишек нетю, то вопрос в зал:
- это (то что ниже на фото) нормально?
Оффлайн анатольич
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #293 : Сентября 07, 2012, 14:26:42 »
Mongoose, приветствую.
Конечно же это не нормально! Это скорее всего говорит о плохом хождении подвижного конуса центробежного регулятора по валу. Нужно разобрать ведущую часть вариатора (центробежный регулятор оборотов), хорошо промыть его в бензине, просушить. Затем проревизировать на предмет задиров, если что обнаружиться - устранить шлифовкой и полировкой как самого вала, так внутренней втулки подвижного конуса. Вал смазать тонким слоем чистого литола, внутреннюю полость, куда вкручивается болт (на фото) также заполнить литолом. И тогда у прижимной пружины хватит сил сдвигать подвижный конус на место.
У меня точно так же было на новом, правда, Каюровском вариаторе с двигателем Хонда-390 в начале эксплуатации. Не для кого не секрет каково качество изготовления и обработки наших запчастей. А после приработки (примерно 100 км) этот косяк исчез. Вариатор, к стати стоит на вездеходе- переломке с колёсами- ободрышами ОИ-25, на котором проехано более тысячи километров. Экспуатировался и в таких условиях
и в таких
Ремень с самого начала  стоит один, износ минимален. Марка ремня "Rubena". Вид и состояние ремня в настоящее время
Если интерсно, тема про вездеход здесь  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.new;topicseen#new
С уважением.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 14:31:33 от анатольич »
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #294 : Сентября 07, 2012, 14:48:30 »
анатольич,
Спасибо большое!
Очень понятно все рассказал и показал.
Как в воде ведет вариатор?
Или до него, при заплыве, вода не достает?
Оффлайн анатольич
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #295 : Сентября 07, 2012, 15:34:20 »
 Mongoose, при заплыве вода до варика достаёт снизу (под водой не плавал). Если чистая, как и талый снег на снежике, она ему не помеха, и даже в небольшом количестве вода способствует охлаждению ремня и шкивов. На вездеходе у меня наглухо закрыто только дно и задняя стенка моторного отсека, а с боков и даже с верху (здесь только дырочки поменьше) облицовано решётами от комбайна. И в дождь приличный ездил - всё нормально. Решёта вкруговую ещё один плюс дают, даже в очень тяжёлых условиях бездорожья и намёка на перегрев двигателя нет.
Ну ещё могу сказать, что вариатор на вездеходе, при правильной его работе, это здорово!
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #296 : Сентября 07, 2012, 17:54:58 »
Т.е. если я правильно понял, при плавании не проскальзывает.
А вот есть еще сомневающиеся в Томской области:
Однако время покажет.
Пока ясно, что у меня не правильно работает. Надо доводить до ума.
Еще  анатольич, малость попытаю, а вот такой звук короткого проскальзывания при трогании, у тебя есть?
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #297 : Сентября 07, 2012, 18:06:40 »
Слухай, Игорь, а чево у Тебя ремень так глубоко в ведомом шкиву лежит????  :wacko2:
Вроде и ремень широкий, а так сильно провалился. :wacko2: Это не хорошо, натяжка получается не нормальная, в начале срабатывания будет скольить.
А от чего этот ведомый??? Не помню уже...
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #298 : Сентября 07, 2012, 19:18:22 »
Белый Дом,
Ведомый штатный бурана.Кажись... :blush:
Глубоко- это я скорей всего пытался провисание измерить.
Когда на холостых молотит, оно на самом верху.
Но все равно надо межцентровое увеличивать.
А вот почему так вышло, не понятно...
Пока ясно, что надо было бабушку слушать, и:
-читать инструкцию.... :fool:
Подвела меня самонадеянность, что коли выставил размер по норме, то и работать должен нормально.
Не тут то было... Без напильника, и вариатор - не вариатор! :pardon:
Оффлайн mmcl200
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #299 : Сентября 07, 2012, 19:21:58 »
ты это брось, НАСТОЯЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ инструкций не читают....
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
