Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240481 раз)
« Ответ #2310 : Августа 26, 2016, 07:48:31 »
мвп, А может его, мастера, сюда к нам а? :sorry:
« Ответ #2311 : Августа 26, 2016, 08:00:24 »
А чего там собственно смотреть , как я понял на каждый вентиль (соленоид) идет пара проводов .Каждый вентиль открывает какой то масляный канал по которому масло подается для прижима определенной планетарки , если открыть два определенных канала то включаются две последовательно повышая или две рассогласованных по оборотам и начинает чего то там тереть жутко . Ет все что уместилось в моем мозге за две минуты обьяснения на пальцах .:biggrin:
« Ответ #2312 : Августа 26, 2016, 08:05:06 »
Он чел занятой и в инете только запчасти выискивает . И общаться неумеет , отчего периодически теряет клиентов .Я у него немного планетарок набрал :good: Но так ничего и не сгоношил , валяется целое ведро а размечтался и лебедку и бур и еще чего :sarcastic_hand: . В прочем выпросил с битья акппешку и даже приделал к восьмерошному мотору , но на сим дело встало .
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 08:09:08 от мвп »
« Ответ #2313 : Августа 26, 2016, 08:08:56 »
Интересно, а методом научного тыка можно разобраться где есть какая скорость :blush:
« Ответ #2314 : Августа 26, 2016, 08:14:14 »
Говорит можно . Подавая напряжение на каждую пару но обязательно надо знать какое . У мозглых кпп может быть 3 вольта .Первой короткими включениями надо найти задний ход . И знать что  происходит в коробке при разных комбинациях .
« Ответ #2315 : Августа 26, 2016, 08:17:48 »
мвп, :biggrin: Если что, у меня есть МКПП :biggrin:
« Ответ #2316 : Августа 26, 2016, 08:21:23 »
У меня тоже :biggrin: :drinks:
Но как я понял , прямо сразу акпп испортить  не получится :pardon:
« Ответ #2317 : Августа 26, 2016, 08:28:06 »
мвп, Может у занятого человека завалялся кардан к АКПП, нужна только та часть что входит в АКПП, не сочти за наглость. :blush::blush::blush:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #2318 : Августа 26, 2016, 09:28:29 »
кулибин64, :hi: А сам дизель привел в порядок?
Акпп  бренд чей?
« Ответ #2319 : Августа 26, 2016, 12:10:09 »
Ну так то алгоритм управления акпп в ручную описан в моих темах про луаз, ещё несколько лет назад.
И схемы управления и цвета проводов и сопротивление обмоток соленоидов и напряжение и т.д
Ну если конечно ктото читает мои темы :sad:
« Ответ #2320 : Августа 26, 2016, 12:16:30 »
мвп,
Все 4ре скорости включаются комбинацией двух соленоидов(клапанов), они называются А и В.
И управляются кстати одним полюсом, плюсом, минус там один в разъёме общий.
« Ответ #2321 : Августа 26, 2016, 13:46:49 »
Я предлагал :pardon: для "ручного" управления АКПП БЕЛАЗовский пульт (шаговый переключатель)
, но они так никому и не потребовались. :hi:
« Ответ #2322 : Августа 26, 2016, 13:58:02 »
мвп,
« Ответ #2323 : Августа 26, 2016, 15:24:48 »
Для начала бы точно идентифицировать коробку, а уж потом думать что с этого отжать можно :blush:
« Ответ #2324 : Августа 26, 2016, 18:04:19 »
покаж планетарки :blush:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
