Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241772 раз)
« Ответ #2325 : Августа 26, 2016, 21:12:00 »
покаж планетарки :blush:
У меня фотика нет
Приезжай ! нашел чистую прозрачную  воду в озеро вроде моторки не хожи . :preved: видимость 2.5
На картах 42года  значится как 5о5ровое .
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 21:20:56 от мвп »
« Ответ #2326 : Августа 27, 2016, 20:37:49 »
кулибин64, :hi: А сам дизель привел в порядок?
Акпп  бренд чей?
Миха TT, :hi: Вроде ниссановский с Дальнего востока прислали.
« Ответ #2327 : Августа 27, 2016, 20:39:54 »
Я предлагал :pardon: для "ручного" управления АКПП БЕЛАЗовский пульт (шаговый переключатель)
, но они так никому и не потребовались. :hi:
Длинный, Если есть енти штуковины у тебя, то высылай а я табе сувенирчик привезу :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #2328 : Августа 27, 2016, 20:50:46 »
Конечно есть, причем есть 2 варианта - от 3 и 5 ступенчатых коробок, у 5ступки - переключатель с 2 группами, в коробке есть плюсом 2 диапазона, алгоритм посложнее
« Ответ #2329 : Августа 27, 2016, 20:54:08 »
Что по чём высылай оба :hi:
« Ответ #2330 : Августа 27, 2016, 20:59:00 »
Адрес в личку бросай!
« Ответ #2331 : Августа 27, 2016, 21:04:32 »
Длинный,  схема есть как подключать, белазовская?
« Ответ #2332 : Августа 27, 2016, 21:27:51 »
Ну не дома-же... :pardon:
Или предлагаешь брать работу на дом? И так металлолом складывать некуда...:blush:
« Ответ #2333 : Августа 27, 2016, 21:31:42 »
В 3-ступке всё просто - 4 соленоида, задний ход, первая, вторая, третья. Нейтраль - контакт не задействован.
Задняя включается после нажатия на рычаг - блокировка от случайного включения.
 С 5-ступкой чуть сложнее - там ползунка 2 и контактов 2 ряда... Надо посмотреть конкретнее в книжке.
« Ответ #2334 : Августа 27, 2016, 22:05:58 »
кулибин64, ты кончай нафик! Сначала разберись что за коробка, а потом смотри от Белаза или от танка надо. А мож эксклюзив какой придётся ваять.
« Ответ #2335 : Августа 27, 2016, 22:42:29 »
Михаил прав, абсолютно разные схемы управления.
В твоей коробке два соленоида отвечают за переключение передач.
За переключение диапазонов, вперёд-нейтраль-назад, простая механическая кочерга.
В те годы, на такой машине и таком моторе, другой акпп не могло быть.
« Ответ #2336 : Августа 27, 2016, 22:42:53 »
Путём нехитрого добавления диодов можно придумать любые мыслимые комбинации сигнала на отходящих проводах
« Ответ #2337 : Августа 28, 2016, 15:35:10 »
Книга по АКПП, на русском.
RE4R01A,_RE4R01B,_RE4R03B.
Подключение соленоидов:
Красный - на соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Синий - соленоид блокировки ГТ
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
Серый - соленоид управления муфтой торможения двигателем
Черный и белый - датчик температуры.
Получается если на красном проводе должен быть ШИМ сигнал с мозгов. Если подать плюс, то давление будет всегда по максимуму.
Жёлтый и зелёный, это переключение передач.
« Ответ #2338 : Августа 28, 2016, 16:54:49 »
оба без питания = 1 передача
вкл А = 2 передача
вкл оба = 3 передача
вкл В = 4я.
Виталя у которого я моторы покупаю, подключил так
передачи все таки переделаю D это первая,D с кнопочкой OD 2я ,цифра 2 -это 3я ,цифра 1 четвертая
т к разом остановишься на D(четвертой)по привычке,мотор глохнет,или разом по привычке трогаешься с D а не с первой.
« Ответ #2339 : Августа 29, 2016, 12:11:38 »
gudvin, :hi: Благодарю!
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 194
от 103
