Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241093 раз)
« Ответ #2265 : Марта 29, 2016, 20:47:58 »
voron, Санек нарыл тут у себя мурзилку в библиотеке. Раньше то мы все из книг черпали :biggrin: Вроде идентична она с Америкой.
 кулибин64, Не сЫ  разберемся.
Оффлайн voron
« Ответ #2266 : Марта 29, 2016, 20:53:35 »
кулибин64, :shok: я вааще не про претензии. Есть проблемка нужно попытаться ее  решить. Это очередные грабли, у каждого они могут быть, никто от этого не застрахован. Спецов поспрашать нужно :smile:
Оффлайн voron
« Ответ #2267 : Марта 29, 2016, 20:57:47 »
Александр69, Саня, да это и не секрет, в япии АКПП практически не производят. У них у всех ноги из пиндосии растут.
« Ответ #2268 : Марта 29, 2016, 21:03:57 »
С Америкой дела имел, а вот все косоглазое НЕ НАВИЖУ :pardon: :biggrin: Завтра прозвоню насчет мозгов, но врядли там осталось :blush:
Оффлайн martemjol
« Ответ #2269 : Марта 29, 2016, 23:26:31 »
датчик найдётся
У меня такой датчик с кронштейном надо посмотреть если не отдал с двигателя QD32.
Оффлайн voron
« Ответ #2270 : Марта 30, 2016, 10:03:23 »
Со спецом поговорил. С двигателя нужна информация:
Положение заслонки
Обороты двигателя
Температура двигателя
Кроме того: комп АКПП с подобным движком и, чтоб не трахаться с электрикой, коса.
Без этого короба будет работать в аварийном режиме, давление максимальное, как результат - сгорит оченно быстро. Такая АКПП стояла на ларго, серене,  ванете, Мазда бонго. Из легковых (седанов) примера, блюбирд, но там стоял CD17-20.
« Ответ #2271 : Марта 30, 2016, 10:10:31 »
Положение заслонки
Обороты двигателя
voron, :hi: Спасибо!
Вот где это всё заказать?
Что то у меня руки начинают отпускаться по поводу АКПП.
У меня как в сказке :biggrin: Иди туда принеси то не знаю что :biggrin::biggrin::sad:
« Ответ #2272 : Марта 30, 2016, 10:20:13 »
Тёзка, мож проще другую коробку найти? Давай бросим клич, авось найдём общими усилиями :ok:
« Ответ #2273 : Марта 30, 2016, 10:22:29 »
Dil, :hi: Ты имеешь в виду другую АКПП или простую КПП?
« Ответ #2274 : Марта 30, 2016, 11:04:05 »
АКПП конечно! :good:
« Ответ #2275 : Марта 30, 2016, 11:07:49 »
Dil, Попробовать конечно можно :smile:
« Ответ #2276 : Марта 30, 2016, 12:35:49 »
кулибин64, Чую клевать ща будут со всех сторон :biggrin:
Миш , а может ну его нах АКПП , у тебя же вроде агрегат в комплекте (двиг и МКПП).
По мне на твоём аппарате (да и вообще на вездике) на мешалке лучше , где надо окатиться выжав сцепу , или раскачаться , или с буксом прохватить .
Самая лучшая автоматика - опыт с головой на плечах ... я так думаю :blush:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2016, 12:45:16 от АРКАША »
« Ответ #2277 : Марта 30, 2016, 12:49:25 »
АРКАША, А кто будет клевать, мы их на вилки. :blush::blush: Мишаня деньги затратил на коробку, дык надо разобраться. :pardon::pardon::pardon: АКПП это :good::good::good:
« Ответ #2278 : Марта 30, 2016, 13:10:35 »
Пробую.
МУЖУКИ!! Кто поможет Мишаньке АКПП найти? :drinks::drinks:
« Ответ #2279 : Марта 30, 2016, 13:10:47 »
Положение заслонки
Обороты двигателя
Купить комп с косой, разъёмы на акпп остались как я понял.
Датчик поставить положения тнвд (заслонки то нет :smile:)
Обороты с разъёма W генератора взять.
Температуры должно быть два датчика на моторе, с двух контактного скорее всего взять.
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
от ЮрийПеревал
