Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241320 раз)
Оффлайн martemjol
« Ответ #2251 : Марта 29, 2016, 07:20:04 »
martemjol, :hi: сюда пока прилеплю, потом почистить попросим тему если что.
« Ответ #2252 : Марта 29, 2016, 08:48:02 »
:shok::shok::shok::shok::shok: мля мама не горюй :sad::sad::sad:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #2253 : Марта 29, 2016, 08:48:37 »
« Ответ #2254 : Марта 29, 2016, 08:54:41 »
не горюй
наливай и пей :pardon:
Дед Казерог, :hi: Сегодня точно налью и выпью :biggrin:
« Ответ #2255 : Марта 29, 2016, 09:24:40 »
кулибин64,
Если у тебя столько проводов, то ищи мозги акпп.
У меня похожая акпп лежит, а может такая же, и то же мозгов нет.
Хотел подключить сам для принудительного вкл передач, но пока не куда её ставить.
Цвета у меня такие:
Красный - на соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Синий - соленоид блокировки ГТ
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
Серый - соленоид управления муфтой торможения двигателем
Черный и белый - датчик температуры.
« Ответ #2256 : Марта 29, 2016, 09:28:44 »
gudvin, :hi: Я так понял надо другую АКПП искать, безмозговую :sad::sad::sad:
« Ответ #2257 : Марта 29, 2016, 09:35:30 »
Да зачем сразу другую, посмотри нет на ней другого названия, бирки может какой ?
Что то я у JATCO такой коробки не найду :pardon:
« Ответ #2258 : Марта 29, 2016, 09:41:18 »
Вот бирка с АКПП
« Ответ #2259 : Марта 29, 2016, 09:45:38 »
Возможно 47х13 это какаято модификация моей RE4R01A.
Я спрошу у специалиста  :ok:
Кроме мозга акпп нужен ещё такой датчик положения на ТНВД должен стоять.
« Ответ #2260 : Марта 29, 2016, 09:48:50 »
gudvin, Мля совсем жреново мать его :sad::sad::sad:
« Ответ #2261 : Марта 29, 2016, 19:16:51 »
кулибин64, Тоже по этой марке не могу ничего найти :diablo: :sad:  Надо пытать продавана АКПП на наличие мозгов, а с проводами разберемся.
Онлайн Dil
« Ответ #2262 : Марта 29, 2016, 19:47:04 »
Не, ну если остальное будет, датчик найдётся :ok:
Оффлайн voron
« Ответ #2263 : Марта 29, 2016, 20:35:44 »
мля мама не горюй
С чего все начиналось:
НО скорее всего это электронные коробки, нужно маркировки поднимать. Без компьютера в аварийном режиме работать будет. Как вариант, можно МКПП посмотреть
Гидравлические коробки на LD20 заднеприводные мне НЕ встречались, только переднеприводные. Поставить датчик на тнвд или на маховик, распред и т.д. в принципе можно. Нужен ещё датчик положения заслонки. Завтра у автоматчиков поспрошаю, может они что подскажут.
Михаил, паузу сделай, подумать надо. ED Эдик электронные без датчиков вроде обходил.
« Ответ #2264 : Марта 29, 2016, 20:43:02 »
voron, Александр к Вам никаких претензий нет и даже речи нет!
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 34
от Leshiy13
