Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240386 раз)
« Ответ #600 : Октября 11, 2013, 21:15:44 »
Когда следующий ролик страгивается со своей впадины, предыдущий уже может сойти с зуба, а если зуб длинный, то радиус удваивается. Т.е. ножка зуба радиус =шагу, а после прямой через центры впадин, радиус = два шага, но это уже излишнее, имхо. Просто укороти зуб и все дела.
:hi: Пока не буду трогать, начну собирать гусянку будет мешать укорочу, не будет  мешать значит пусть живёт  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #601 : Октября 11, 2013, 21:19:49 »
Отрезать лишаковое не долго, материал податливый, сам своё место найдёт, но это моё мнение!  :pardon:
« Ответ #602 : Октября 11, 2013, 22:35:19 »
Вот не поленился, сбегал за линейной. Расстояние между втулками РАЗНОЕ! Не много, на величину разницы профиля см. чертеж. Оно наверное и так будет работать как то... :pardon:
« Ответ #603 : Октября 11, 2013, 22:51:04 »
Dil, а вот здесь, вроде одинаковое :blush:, может это фотоаппарат искажает :blush:
« Ответ #604 : Октября 11, 2013, 23:12:29 »
Это отодвинуло третью втулку зубом. как раз тот момент, про который я говорил.Сначала разворачивалась цепь по меньшему радиусу. потом начала по двойному и отодвинула втулку...
Умничаю, виноват!  :sorry:
« Ответ #605 : Октября 12, 2013, 08:11:54 »
Dil:hi: Втулки выставлял по линейке, не в моих интересах обманывать  :sad:
« Ответ #606 : Октября 12, 2013, 08:20:12 »
кулибин64, Миша, на снимке 19:36 зубом отодвинуло третью втулку, сравни со снимком 19:29
« Ответ #607 : Октября 12, 2013, 08:27:10 »
Будем подождать, пока на практике не увижу не пойму :sorry: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #608 : Октября 12, 2013, 20:10:25 »
Сегодня собрал звезду, остались сварочные работы ну и прикинул траки к звезде :biggrin:
« Ответ #609 : Октября 12, 2013, 20:18:06 »
кулибин64:hi: молодец :good:, быстро всё делаешь, может снаружи звёзд тоже такие кольца, как и внутри, сделать :blush: вместо шайбочек :blush:
« Ответ #610 : Октября 12, 2013, 20:23:48 »
кулибин64:hi: Миш, гля я тебе каку шаёбочку нарисовал, может стоит?  :blush:
« Ответ #611 : Октября 12, 2013, 20:24:53 »
Дааааа, дураки и мысли!  :rofl:
« Ответ #612 : Октября 12, 2013, 20:25:12 »
АверС:hi: Думал об этом, приваривать их нельзя звезду не снять. Проще в сельпо купить шайбочек  :biggrin:
« Ответ #613 : Октября 12, 2013, 20:27:19 »
А на фига приваривать то? Просто шаёбочка большая!  :biggrin:
« Ответ #614 : Октября 12, 2013, 20:28:19 »
кулибин64, да не приваривать :blush:, а сделать одну большуууую шайбу с 10 отверстиями :pardon:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
