Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240736 раз)
« Ответ #540 : Октября 10, 2013, 09:13:39 »
То есть по сравнению со старой гусёй, траков у тебя увеличилось!  :drinks:
Да увеличилось число траков, а так же немного увеличится длина гусянки :smile:
« Ответ #541 : Октября 10, 2013, 20:25:05 »
Может кому интересно как я делал звёзды из пластиковой трубы.
Разметил по шаблону
Просверлил сверлом по дереву
Прорезал одну сторону в токарном
И другую сторону  и готова звезда
« Ответ #542 : Октября 10, 2013, 20:26:51 »
кулибин64:hi: конечно интересно :blush:, :good:
« Ответ #543 : Октября 10, 2013, 20:28:38 »
кулибин64, Миша, расскажи как :blush:, или покажи :blush:
« Ответ #544 : Октября 10, 2013, 20:33:15 »
Не знаю понятно нет :blush:
« Ответ #545 : Октября 10, 2013, 20:34:38 »
кулибин64, спасибо, понятно :hi:
« Ответ #546 : Октября 10, 2013, 21:42:52 »
кулибин64,
Немного не понял, к чему лишняя работа на токарном :pardon:
Материал достаточно пластичный, если есть чертёж звезды, по моему проще лобзиком..
« Ответ #547 : Октября 10, 2013, 21:45:47 »
кулибин64,
puika, так точнее, наверно :blush:
« Ответ #548 : Октября 10, 2013, 21:52:59 »
кулибин64,
Судя по толщине пластины, при наличии хороших пилок и прямых рук, это не вызовет затруднений.
Не претендую на правоту, просто с опыта.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2013, 21:59:51 от puika »
« Ответ #549 : Октября 10, 2013, 21:57:59 »
кулибин64,
puika,  Я попробовал лобзиком просто по кругу вырезать, сломал две пилки плюнул взял болгарку (вместо камня циркулярная пила) и быстренько выпилил. Лобзиком то в кривь то в кось идёт. :diablo:
« Ответ #550 : Октября 10, 2013, 22:01:39 »
P.S. Забыл добавить, лучше делать не точно с допуском в 1 мм, гусеница в любом случае притрёт как ей надо(имею в виду ширину зубьев).
Траки после опрессовки как я понял не калибровались, плюс допуск на разницу отверстий крепления на ленту :pardon:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #551 : Октября 10, 2013, 22:02:18 »
На станке  :good: а лобзиком у мну даже по дереву не получается  :sad:
« Ответ #552 : Октября 10, 2013, 22:03:18 »
Извини лобзик или плохой или убитый, как и во всем инструменте :pardon:
« Ответ #553 : Октября 10, 2013, 22:04:58 »
Хорошо бы на ленточной пиле получилось. А радиусы - всё равно лучше сверлом. Миша - :good:
« Ответ #554 : Октября 10, 2013, 22:05:15 »
ИЗДЕВАЕТЕСЬ :shok:
Всё нормально пилиться :ok:
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Ответов: 194
от 103
