Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241694 раз)
« Ответ #615 : Октября 12, 2013, 20:29:00 »
кулибин64, а траки из трубы пограмотней со звездой будут работать. классно получается!  :good:
Когда с лентой будешь собирать вовнутрь типа шайбы пихай, а то сложит трубу или держаться не будет...
А еще можно болты подварить с внутренней стороны траков, меньше дырявить, не будет концентратора, ленту только пошире дырявить тогда надо.
« Ответ #616 : Октября 12, 2013, 20:35:03 »
Юрич:hi: Я планирую туда рейку деревянную воткнуть  :smile:
« Ответ #617 : Октября 12, 2013, 20:42:50 »
Может нарежь из пластика пластинок, или тогда фанеру или рейки из твердых пород...с пропиткой. А то сосна сгниет через год.
Ну и насчет концентратора напряжений в самом неприятном месте... подумай!
Еще можно П-образные стремянки подварить. они провалятся в ленту и хорошо держать будут и трубы-траки не ослабятся, а наоборот, усилятся!
Тебе напрессовать стремянок не трудно будет, можно по нескольку штук разом. Можно не с резьбой, а для приварки и собирать со струбциной.
А вовнутрь траков пену! :ok:
Следующий вариант делай с плавным переходом от круглой к плоской частям, головки с моим вариантом тебе уже не нужны же!
По секрету открою свою мечту: Вместо  металлических труб хочу шланги высокого давления толстостенные применить, вовнутрь стремянки с пластинами, потом пакет сжимать и разгибать стремянки, как скрепкосшивателем. Траки упругие будут, нержавеющие и изнашиваться по асфальту поменьше!  :wacko2:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2013, 20:49:09 от Юрич »
« Ответ #618 : Октября 12, 2013, 20:49:21 »
Извиняюсь, это как ,чёто не въехал  :sorry:
« Ответ #619 : Октября 12, 2013, 21:18:10 »
Вот как то так:  :hi:
« Ответ #620 : Октября 13, 2013, 20:55:06 »
Юрич, Я планирую или кругляк на 12мм или полоса 50х4мм на отбойники :smile:
« Ответ #621 : Октября 14, 2013, 10:27:04 »
может снаружи звёзд тоже такие кольца, как и внутри, сделать :blush: вместо шайбочек :blush:
АверС:hi: Думал об этом, приваривать их нельзя звезду не снять. Проще в сельпо купить шайбочек  :biggrin:
сделай шайбу на два сектора, если на то пошло
« Ответ #622 : Октября 20, 2013, 20:13:20 »
 :smile:
« Ответ #623 : Октября 20, 2013, 20:19:59 »
:smile:
Улыбчивый ты наш, чё навоял?  :blush:
« Ответ #624 : Октября 20, 2013, 20:22:18 »
А, фоток нет нечего показать  :sad: А так много чего наваял  :smile: Завтра фотик приедет после завтра пофоткаю :smile:
« Ответ #625 : Октября 20, 2013, 20:26:11 »
кулибин64, рисуй тогда :pardon: :biggrin:
« Ответ #626 : Октября 20, 2013, 20:29:19 »
маркетинговый ход, однако  :biggrin:
« Ответ #627 : Октября 20, 2013, 20:31:55 »
вовочка, Это как?  :smile:
« Ответ #628 : Октября 20, 2013, 20:34:31 »
кулибин64, ну как - заинтриговал  :biggrin:
« Ответ #629 : Октября 20, 2013, 20:39:59 »
Теперь понял  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
