Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240747 раз)
« Ответ #585 : Октября 10, 2013, 23:20:10 »
кулибин64,
Ещё чуть потрындю, кондуктор под ленту тоже постарайся сделать чика в чику.
Трудное это дело дома сделать гусеницу при разных материалах :pardon:
Да поскольку у тебя две независимые тележки, перед последним катком на тележке поставь скребок, вырез в нём повторяет профиль колеса, расстояние от колеса от 0,5 до 1 см,  углом наклона наружу подберёшь сам, его фукция сбивать каку которая обычно налипает на заддний каток и тянет всю ленту и иногда за счёт этого разувает.
Надеюсь понятно.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2013, 23:41:16 от puika »
« Ответ #586 : Октября 10, 2013, 23:36:29 »
Ещё чуть потрындю
Трыньдю я, а ты дело говоришь!  :good:
« Ответ #587 : Октября 10, 2013, 23:43:29 »
Ещё чуть потрындю
Просто по гусям, хватило радости, поэтому и пишу.
« Ответ #588 : Октября 10, 2013, 23:55:19 »
Ещё чуть потрындю
Вот за это и УВАЖУХА, что опытом безшабашно делимся!  :drinks:
« Ответ #589 : Октября 11, 2013, 07:22:51 »
кулибин64,
Надеюсь понятно.
puika:hi:  Про это я в курсе, спасибо!
« Ответ #590 : Октября 11, 2013, 09:17:50 »
кулибин64, добрался до Компаса, почертил в соответствии со сжемой
Получается вот такое:
Синим зуб с центром обката в соседней дырке. Зелёным профиль по схеме выше. Видно, что центр в неудобном месте, отверстие не просверлишь :blush:
Получается, что зубья будут цеплять/дёргать гусю.
« Ответ #591 : Октября 11, 2013, 10:11:39 »
Нет, ИМХО, наоборот, цеплять следующий ролик начинает только с 5 зубов, а вот заострение зуба надо смотреть (с моим диаметром ролика зуб заостряется с 14 и больше зубов...)
При 6 зубах схемы совпадают! Возможно это схема для именно 6-зубой звездочки?  :ok:
« Ответ #592 : Октября 11, 2013, 11:56:02 »
Юрич, ты апчём? :wacko2:
« Ответ #593 : Октября 11, 2013, 12:11:19 »
Да, об  Фиг. 548....возможности параметризации T-Flex  :blush:  :sorry:
« Ответ #594 : Октября 11, 2013, 16:08:13 »
Попробую  со второй дырки, :blush:  на учебной звезде  :biggrin:
« Ответ #595 : Октября 11, 2013, 16:30:05 »
Попробую  со второй дырки,   на учебной звезде
Миша, вторая дырка это ж... пробуй по отверстиям!  :biggrin:
« Ответ #596 : Октября 11, 2013, 17:05:07 »
кулибин64, нахрена стружку  гнать, если порисовать можно   :pardon:
« Ответ #597 : Октября 11, 2013, 18:47:36 »
Миш, взять фанерку или доску. На ней закрепить звездочку, а в фанерине сделать шарнир где требуется. Прорезать , повернуть, ещё прорезать.... :blush:
« Ответ #598 : Октября 11, 2013, 20:27:52 »
Зачем фанерка у меня учебная звезда есть :biggrin:
Вот пропилил со второго зуба 1это с первого зуба а 2 со второго зуба.
Так выглядят траки со стороны на пропиленой со второго зуба.
А эти три фотки  с первого зуба  :smile:
Из меня плохой объясняльщик, можно сказать никакой :blush:
« Ответ #599 : Октября 11, 2013, 21:07:20 »
Когда следующий ролик страгивается со своей впадины, предыдущий уже может сойти с зуба, а если зуб длинный, то радиус удваивается. Т.е. ножка зуба радиус =шагу, а после прямой через центры впадин, радиус = два шага, но это уже излишнее, имхо. Просто укороти зуб и все дела.
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
