Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240737 раз)
« Ответ #555 : Октября 10, 2013, 22:06:53 »
Траки после опрессовки как я понял не калибровались,
В смысле какая калибровка, или я чего то не догоняю :blush:
« Ответ #556 : Октября 10, 2013, 22:09:22 »
Извини лобзик или плохой или убитый, как и во всем инструменте
Или резчик такой  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #557 : Октября 10, 2013, 22:11:57 »
кулибин64,
Немного не понял, к чему лишняя работа на токарном :pardon:
Материал достаточно пластичный, если есть чертёж звезды, по моему проще лобзиком..
puika, так точнее, наверно :blush:
Интересный вопросик, к стати. Одинаковее ббезусловно. А как с вопросом правильности профиля? Миш, не в обиду :blush: Технология с токарным шикарная, очень здорово :good: :good:  Но может не на соседнюю дырку опираться, а через одну к примеру? Кто знает теорию построения зуба звездочки?
« Ответ #558 : Октября 10, 2013, 22:16:09 »
кулибин64,
Гусянка та же цепь.  :blush:
« Ответ #559 : Октября 10, 2013, 22:16:47 »
кулибин64, способ :good: :good:
Но если вдруг форма зуба сильно не правильная. То может сильнее шуметь, сильнее изнашивается :blush:
« Ответ #560 : Октября 10, 2013, 22:17:48 »
Ты давил их на прессе и не факт, что вышли одинаковые по ширине, скорее гуляют.
Плюс размещение на ленте, немного туда сюда, будет есть звезду под себя, это нормально.
« Ответ #561 : Октября 10, 2013, 22:20:41 »
Ну не сильнее чем с "квадратными" звёздочками я надеюсь :smile:
« Ответ #562 : Октября 10, 2013, 22:21:29 »
Зачем себя мучить, есть программы где всё учтено самая простая http://tehnoforum.com/index.php?topic=982
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #563 : Октября 10, 2013, 22:21:45 »
ИЗДЕВАЕТЕСЬ :shok:
puika, нет, видно лобзик либо лобзарь из меня -плохой  :pardon:
« Ответ #564 : Октября 10, 2013, 22:24:24 »
В прессе стоят ограничители в них упирались рельсы и сильней не сдавишь, даже при желании :blush:
« Ответ #565 : Октября 10, 2013, 22:30:08 »
puika, я тоже про эту прогу подумал. Но она даёт только картинку, никаких размеров, только картинка один к одному. Завтра на нормальном компе посмотрю профиль, поизголяюсь.
кулибин64, какой радиус по центрам?
Оффлайн Shig
« Ответ #566 : Октября 10, 2013, 22:30:28 »
- а не фиг! Срочно всё перемерить и если размер выйдет из 0,01 мм - будешь переделывать!  :rofl:
« Ответ #567 : Октября 10, 2013, 22:32:05 »
Мля у меня всё в гараже  :sorry: :sorry: Если не изменяет память 320мм
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #568 : Октября 10, 2013, 22:33:27 »
причём это только отклонения пола гаража  :blush:
« Ответ #569 : Октября 10, 2013, 22:35:56 »
Не буду  :fie: :girlcray: {beee} {beee} {beee}
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
