Автор Тема: Лучший "кабинет" для пневмохода  (Прочитано 46337 раз)
Оффлайн krotox
"Справочно-дискуссионная" тема в духе "Философии вездеходостроения."
Здравствуйте!
 Может быть , форумчанам будет интересно обсудить варианты кузовов/кабин
 и их доноров для пневмохода  Ф 1300 мм по критериям :
"легкость, компактность, эргономика, доступность, трудоёмкость, компоновка и т.п.",
 А также добавлять ссылки, приводить примеры, чертежи, весА и т.д.  :blush:
Кабины сверхмалых грузовичков
Оригинальные кузова-кабины
Любые фото-примеры и комментарии о проблемах установки
 элементов кабин и их удачных решениях очень приветствуются
Заранее признателен :hi:
Оффлайн krotox
Re: Лучший "кабинет" для пневмохода
« Ответ #2 : Мая 05, 2012, 00:30:45 »
krotox,   :hi: ИМХО конечно,но все эти примеры как правило самодельщикам не покарману  :blush: самый доступный донор это ОКА  :pardon: а если расматривать кузов целиком,то для ф1300 вполне неплохо подходит кузовок с Луаза +в том что там можно организовать без особых усилий вполне ровный пол,хотя эта машинка уже можно так сказать и экзотика но еще встречается и мосты можно вживить прямсо в кузов,т.к. под ним нечто подобие рамы  :blush:
Оффлайн krotox
« Ответ #3 : Мая 05, 2012, 07:00:50 »
Александр 69,
 "Оки" , действительно, хороши , но тоже заканчиваются - их больше не делают...
http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=221
 С другой стороны - не иссякает японо-корейско-китайский малолитражный автопарк... :hi:
Кабина Hyundai Porter Н100
3-местная + Стеклоподъёмники + ручки на стойках  :preved:
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 07:13:45 от krotox »
« Ответ #4 : Мая 05, 2012, 07:15:05 »
Все варианты использования кузовов от чего-то страдают излишним весом.
Оффлайн krotox
« Ответ #5 : Мая 05, 2012, 15:22:07 »
 puika, Юрич:hi:
 Интересно узнать весА и размеры :
   1) кабина Hyundai Porter Н100
    2 ) кабина ГАЗ-3307 в сб.
« Ответ #6 : Мая 05, 2012, 16:07:38 »
Тому есть причины. Я видал стенд для сертификации кабин. По ТУ даже при переворачивании грузовика, содержимое будки не должно сильно пострадать.
Оффлайн krotox
« Ответ #7 : Мая 07, 2012, 00:01:06 »
Оффлайн krotox
« Ответ #8 : Мая 07, 2012, 00:16:33 »
 Вес кабины бы узнать  :blush:  :hi:
« Ответ #9 : Мая 09, 2012, 17:44:36 »
krotox, кабинка грамотная у Портера, типа этого у нас на УАЗе собирают же. Я вполне предметно смотрел на неё ещё в 2007, там вся начинка монтируется изнутри. ИМХО вес приемлемый, легче, чем штампованные панели не сделаешь из профиля, даже с алюминием, а там еще шумка, стекла и пр. стеклоочистители!
Я складывал из неё 6х6 с передними управляемыми колесами и задней подрессоренной балансирной подвеской. Еще был вариант переломки 2х2+4х4, тоже очень неплохо получилось. Капот внутри (как и УАЗовская кабинка) очень хорошо компонуется для наших целей. Свес тоже не очень большой, когда колеса большие приставишь. Еще бы к его дизельку с КПП да раздатку человеческую! Но коробку с тягами я бы применил однозначно. м.б. после вариатора, я искал передаточные:
Передаточное число передач в КПП: МКПП
1-я передача 3,9860
2-я передача 2,1550
3-я передача 1,4140
4-я передача 1,0000
5-я передача 0,8130
Задняя передача 3,8140
т.е. диапазон уже 4,9! и держит 200Нм на входе! :good:
А тебе для какой компоновки?  :hi:
Оффлайн krotox
« Ответ #10 : Мая 09, 2012, 18:46:26 »
krotox,
 Первоначально интересовала "переднекабинная" , но по пристальном рассмотрении,
показалось
и "среднекабинная" возможна ( даже с некоторым облегчением за счет передка)...
 А Газоновская кабинка (на фото) сколько весит , неизвестно?  :hi:
« Ответ #11 : Мая 09, 2012, 18:57:13 »
krotox,   :hi: мну с ГАЗ 3307 как то тяжеловата показалась  :pardon:  :blush:
Оффлайн krotox
« Ответ #12 : Мая 09, 2012, 19:51:27 »
 Могет быть... Только вот, цифр нигде не найду - все очень приблизительно, а это не гут :blush:
http://www.autoopt.ru/catalog/00328/039519/  - это с тарой вместе или без?
К любом случае придётся облегчать, как и ниву :hi:
« Ответ #13 : Мая 09, 2012, 19:54:41 »
krotox,  масса примерно такая  :pardon: в общем вдвоем без руля и сидушек мы ее не подняли,а только ворочали  :blush: в общем мну повторюсь показалась она тяжеловатой  :pardon:
Оффлайн krotox
« Ответ #14 : Мая 09, 2012, 20:04:30 »
 Интересно, за счет каких элементов её можно облегчить ? :wacko2:
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
