Автор Тема: Лучший "кабинет" для пневмохода  (Прочитано 46413 раз)
Re: Лучший "кабинет" для пневмохода
« Ответ #45 : Мая 15, 2012, 21:55:50 »
лучшая кабинка это сделанная под конкретное шасси а все эти кабины от грузовичков - лишние тяжелые груды металла сугубо ИМХО  :blush:
Оффлайн krotox
« Ответ #46 : Мая 15, 2012, 23:12:29 »
Дед Казерог,
... на первой странице темы :
krotox, кабинка грамотная у Портера, типа этого у нас на УАЗе собирают же. Я вполне предметно смотрел на неё ещё в 2007, там вся начинка монтируется изнутри. ИМХО вес приемлемый, легче, чем штампованные панели не сделаешь из профиля, даже с алюминием, а там еще шумка, стекла и пр. стеклоочистители!
« Ответ #47 : Мая 15, 2012, 23:16:55 »
krotox, интегрирование в кузов рамки лобового от авто и дверных проёмов  с дверями обеспечит необходимый минимум  :ok:
Оффлайн krotox
« Ответ #48 : Мая 16, 2012, 00:40:50 »
 Как раз двери-то и не не нужно "интегрировать" - они в авто тяжелые из-за безопасности
(с поперечными усилителями), а вот какркас кабины + начинка очень даже надо, ибо (см. предыдущее сообщение) .
 В этой теме самодельные кабины интересно рассматривать лишь в готовом варианте,
а "интегрированные по месту" на конкретный пневмоход - наверное, лучше рассмотреть отдельно, ИМХО  :hi:
« Ответ #49 : Мая 16, 2012, 01:08:04 »
krotox:hi: извини меня очень сильно  :pardon: да простит меня Юрич,   :blush: в общем немножко пролью свет на эту ситуацию..... У мну на работе есть кабинка ГАЗ 3307  я ее хотел на последний вездеходик поставить  :pardon: один без дверей и без стекол я ее еле ворочал не отрывая от земли,а нивкину обрезанную в люмине на раму закинул один  :pardon: я онечно далеко не Ильюша муромец,но ИМХО ГАЗ 3307 мне показалась  тяжеловата  :blush: точный вес не знаю  :blush: но АУ.... могу подарить кабинет от газона,САМОВЫВОЗ  :pardon:
Оффлайн krotox
« Ответ #50 : Мая 16, 2012, 02:30:40 »
  Спасибо за информацию :hi:
 1) ИМХО, сложно сравнивать обрезок Нивы (легковой) с цельной кабиной ГАЗ 3307 ( грузовик) -
полагаю,  Вы же не собирались устанавливать кузов Нивы целиком (284 кг)   ...
Автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" http://www.autosoft.ru/directory/info/vaz/2121/model.html
Масса агрегатов (в кг):
Двигатель в сборе - 114;
коробка передач с картером сцепления - 32;
раздаточная коробка - 27,6,
задний мост - 60.5
передний мост с приводом передних колес - 32;
кузов в сборе без обивки - 284;
колесо с шиной- 21.
По каталогу у этих машин двери весят одинаково  :smile:
http://www.autoopt.ru/catalog/00322/006472/
http://www.autoopt.ru/catalog/00338/015675/
  2) можно включить кабину в силовую схему ( как предлагал Юрич), а можно, наоборот - поступить, как Вы с Нивой - использовать в качестве донора и максимально облегчить , оставив лишь каркас...
  Как-то так... :hi:
« Ответ #51 : Мая 17, 2012, 06:03:27 »
Попытаюсь проварить для придания плавучести.
По краске и мастике проваривать, имхо, пустое - будут раковины всякие. Да и подпаленные швы на прочность плохо повлияют...
Опять же проблема отверстий для всяких там проводов, педалей... и стыка дверей...
Если компоновка на больших колесах позволяет, может лучше подниз кузова по бокам от трансмиссии, сзади и спереди двигателя сделать понтоны из крылатого металла или стеклопластика и припенить к основному кузову. Заодно и проложить пенополистиролом для непотопляемости... :blush:
Мне то этот кузов не нравится из-за его открытости, он без крыши тяжелее получается, ведь только днище несущее...
« Ответ #52 : Мая 17, 2012, 06:47:01 »
А по поводу "Бычка" что можно сказать ?
У меня ГАЗелевская, бычка или ЗИЛа, т.е. полноценные трехместные кабины не получилось закомпоновать, водила слишком сбоку получается, рулевой вал, педали, тросики всякие все в колесо упирается...  :sad:
Привлекают готовые кузовные прибамбасы, купил и готово.
Александр 69, ты не сравнивай фонарь с крышей и полноценную закрытую кабину со всеми кронштейнами и пр.
На спор, давай сделай мою идею со своей кабинкой и сравним по честному в сборе: фундаментальную раму с алюминевой кабинкой или тяжелую кабину 3307 с подрамниками.
Кузов Нивы расчитан на подвеску Нивы, когда ставили на Марш подвеску УАЗ, то и раму от УАЗа присобачили к Несущему кузову...в итоге-двойная крепость и масса соответственно тоже двойная.
Сейчас я бы не делал раму однозначно, достроил бы кузов Нивы и всё. И получил бы заветные 1200 кг снаряженной массы. Но мне еще и кузов Нивы не нравится, что он легковой. ИМХО, для наших условий нужен КУНГ (кузов универсальный нормальных габаритов, т.е. в котором можно перемещаться не в три погибели, каждый раз беспокоя передних седоков...)
Вот решение всех проблем: самолетчики набили руку на стеклопластике для своих ЛЛА, и когда там же начали строить сельхозмашины на шинах низкого давления залудили после всех поисков с металлическими самопальными, переделанными кабинами, свою из стеклопластика:
Масса (конструктивная), кг, не более:   - опрыскивателя 1300
- энергетического модуля  900
Оффлайн krotox
« Ответ #53 : Ноября 28, 2012, 02:28:41 »
« Ответ #54 : Ноября 28, 2012, 02:42:01 »
krotox:good:
Там и движок дизельный неплохой освоили...
И реверс-редуктор поди довели.
« Ответ #55 : Декабря 04, 2012, 11:57:11 »
Позвонил. Движок только 12л.с - 67т.р
Оффлайн Asterix
« Ответ #56 : Декабря 04, 2012, 16:52:50 »
Есть на форуме кто-нибудь, кто близко знаком с технологией изготовления самопальных изделий из стеклопластика и ценами на расходники? Хотелось бы знать, сколько (примерно конечно) по времени делать подобную кабину (как на Росе) и сколько это стоит, без учёта стоимости труда.
yukko
« Ответ #57 : Декабря 04, 2012, 17:18:44 »
Asterix,
По стоимости не знаю, смола и стеклоткань халявные были, а лодку за день слепили. Использовал "Кефаль" в качестве болвана, обтянув ПЭ пленкой. Одному не удобно работать, вдвоем нормально.
Можно склеить "кабинет" из тонкого пенопласта и потом обклеить стеклотканью с обеих сторон. Закладные детали предусмотреть под крепление. Попутно получится тепло-звуко изоляция.
« Ответ #58 : Декабря 04, 2012, 18:44:53 »
имхо, для единичного производства и малой серии самая то технология! лучше склеить сначала из пенополистирола, оранжевый такой и разной толщины бывает...
Оффлайн krotox
« Ответ #59 : Декабря 04, 2012, 23:33:45 »
Узнать бы донора "Муравьиной" кабинки...  :blush:
Или у них самих, в какую цену она, как запчасть ?  :hi:
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
