Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 413843 раз)
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #225 : Марта 29, 2013, 21:13:14 »
Оффлайн DIV
« Ответ #226 : Апреля 01, 2013, 10:34:19 »
DIV, привет, Товарищ!  :biggrin:
Прокомментируй тут, для чайника, как собирать колёсья на Твоих дисках - с бедлоками и с резьбовыми фиксаторами.
 :hi: :drinks:
Доброго здравия, Товарищ Белый Дом!
Совсем не было времени выйти на форум. Но, смотрю ты и сам разобрался. Как собираются колеса, нет ли проблем при сборке?
« Ответ #227 : Апреля 01, 2013, 11:42:02 »
 :hi: :drinks:
Была некоторая трудность - поймать сосок камеры и запихнуть его в отверстие.  :wacko2: :biggrin:
Если на камере длинный сосок, то всё нормально, а если короткий приходится попотеть.  :biggrin:
Пока искал сосок рукой, внутри колеса, вырвался порт покрышки из второй руки и зажало там руку нафик... Вот я тогда испугался!  :biggrin: А монтажка, чтоб отжать покрышку, в стороне лежала, пришлось с колесом на руке грестись по гаражу до неё!  :biggrin:
Может кому интересно будет, вот так я делал:
1) Запихнул камеру в покрышки и расправил её там.
2) Раскачал камеру, чтоб она немного форму приобрела.
3) Поставил диск задней кромкой поперёк посадочного на покрышке и пропихнул его внутрь. Вот тут понадобился бы мыльный растворчик! Если промазать кромку посадочного покрышки, в том месте, где по ней торец диска скользит, то диск зашел бы во внутрь без большого усилия. Это я в субботу проверил, для интереса, на одном колесе. А без мыла - ооочень сильно напрячься нужно!  :biggrin:
4) Перевернуть колесо и расправить внутри камеру, чтоб она легла вокруг вставленного диска.
5) Переврнуть обратно "лицом", поправить положение диска, чтоб сосок камеры был на против своего отверстия, отжать борт покрышки возле соска и рукой запихнуть его в отверстие в диске.
6) Двумя здоровыми отвертками (почти как монтажки) забортовал наружную кромку покрышки наружу диска (через прижимное кольцо, к которому покрышка прижимается бедлоком). Вот тут тоже, мыло очень поможет!  :biggrin: Вот тут, кто бортовал колёсья на машине, будет всё понятно! Я-то, только на лисапеде этим занимался!  :biggrin: Вроде не сложно оказалось - пооддел одной отверткой кромку посадочного покрышки и держишь, потом второй отверткой рядом так же поддел, и опять держишь, теперь уже первой отверткой опять рядом поддеваешь... И так пошел по окружности. Чем дальше от начала, тем легче поддевается. Ближе к концу, уже сама заворачивается.
7) Прикрутил наружный бедлок.
8) Ещё немного раскачал камеру в покрышке, чтоб сосок больше не провалился внутрь колеса.
9) Перевернул колесо  прикрутил задний бедлок.
10) Накачал, по сильнее, чтоб камера расправилась.
Игорь, а теперь расскажи как бортовать те, которые с болтовыми фиксаторами???
Не нужно концы этих болтов заострить????  :blush:
Оффлайн DIV
« Ответ #228 : Мая 16, 2013, 15:23:07 »
Подниму маленько темку. Вот поработал чуток
« Ответ #229 : Мая 16, 2013, 15:47:31 »
Классные DIVайсы!   :good:
« Ответ #230 : Мая 16, 2013, 16:28:11 »
Согласен, ровные, сварены герметично!
Оффлайн DIV
« Ответ #231 : Июня 03, 2013, 13:48:03 »
В Норильск
Оффлайн DIV
« Ответ #232 : Июня 03, 2013, 13:51:23 »
В Иркутск
Оффлайн DIV
« Ответ #233 : Июня 03, 2013, 13:53:48 »
В Белоярский
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #234 : Июня 03, 2013, 14:36:23 »
В Белоярский
Сколько ширина диска?
Диск на 21?
Сколько вылет от посадочного покрышки, до посадочного на ступицу?
Оффлайн DIV
« Ответ #235 : Июня 03, 2013, 15:36:23 »
В Белоярский
Диск на 21?
Ширина диска 450 мм. Диски сделаны для ободрышей ВИ-3.
 Вылет минус 145 мм ( от посадочного покрышки 80 мм). Сердцевина вырезана лазером из листа 6 мм.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #236 : Июня 03, 2013, 15:56:29 »
DIV,
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #237 : Июня 11, 2013, 12:31:45 »
Рома, а ты колёса внутри Россвиком будешь обрабатывать ?
Игорь, добрый день!
Две покрыхи обработал Россвиком на 2 раза. Одна держит давление дней 10, вторая сутки - травит в двух местах - нужно перебортовать. Там ширина посадочного покрышки прослаблена (на диске 20, там 17 мм на небольшом участке). Думаю чуть подпилить резьбовые втулочки и снова на герметик.
Оффлайн самопал
« Ответ #238 : Июня 11, 2013, 13:26:28 »
зачем пилить, подложи на место у покрышки снаружи где прослаблено (срезано) больше резины подходящий куссок той же резины предворительно проклеив к покрышке и прижимное кольцо всё прижмёт
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #239 : Июня 12, 2013, 19:12:17 »
самопал,
и то верно, чё диски то портить!
спасибо за совет!
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
Не только отрезные диски опасны!
Автор OFF-ROAD36Раздел Техника безопасности
Последний ответ Февраля 10, 2016, 21:11:20
от Роман
Диски для шин низкого давления г.Вологда
Автор Андрей ВологдаРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 180
Последний ответ Октября 08, 2020, 10:21:48
от Лесник29
