Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 163824 раз)
« Ответ #15 : Ноября 14, 2024, 18:36:12 »
Dil, дядя Миша, ты так больше не пугай  :wacko2: :biggrin:
« Ответ #16 : Ноября 20, 2024, 20:19:34 »
сваял вот так. самому не особо нравится, но жесткость есть, ходы проверял.
потом уже мысль пришла, надо было в рессорной крышке штырь выбить и такое же ухо прикрутить....
« Ответ #17 : Ноября 21, 2024, 10:17:53 »
вовочка:good: :good: :good:
« Ответ #18 : Ноября 21, 2024, 11:43:19 »
votasum, стараемся  :blush:
« Ответ #19 : Ноября 25, 2024, 12:01:13 »
товарищи   :hi:
с чего подобрать ЭУР? из доступных и бюджетных?
« Ответ #20 : Ноября 25, 2024, 15:33:58 »
вовочка, на разборках смотрел? на Авито?
« Ответ #21 : Ноября 25, 2024, 16:17:02 »
сначала надо знать, что смотреть. на УАЗики массово ставят с легковых Тойот, и все вроде хорошо, но только у тех, кто ездит на стандартных колесах, на 33" уже толку мало, а тут тапки ещё больше  :pardon:
« Ответ #22 : Ноября 25, 2024, 18:36:02 »
А ГУР?
« Ответ #23 : Ноября 25, 2024, 18:53:59 »
« Ответ #24 : Ноября 25, 2024, 19:07:29 »
А ГУР?
я посчитал ЭУР проще в плане установки, не надо мудрить шкив на КВ и крепление насоса.
АРКАДИЧ, кракозябры по ссылке не пускают. напиши от чего, сам поищу  :hi:
« Ответ #25 : Ноября 25, 2024, 20:15:29 »
Клонка рулевая с ЭУР Nissan X-trail T31 ссылка  ссылка
« Ответ #26 : Ноября 25, 2024, 20:25:32 »
АРКАДИЧ, благодарю!
а к нему блок управления нужен?
« Ответ #27 : Ноября 25, 2024, 21:33:14 »
Обычно всё идёт в сборе , ЭБУ - коробочка прямо над мотором .
« Ответ #28 : Ноября 26, 2024, 05:13:51 »
АРКАДИЧ, понял   :ok:
« Ответ #29 : Декабря 04, 2024, 21:05:13 »
кулиса. со второй попытки получилось)))
алгоритм выбора специально сделал зеркальным, и троса сверху, и заднюю включать от себя, ибо рычаг длиньше и при стандартном режиме выбора был близко к рулю. а пятую включать редко.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2024, 21:13:02 от вовочка »
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от trasser
Ответов: 5
Последний ответ Сегодня в 05:43:23
от вовочка
