Автор Тема: А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮  (Прочитано 49755 раз)
Оффлайн RagingBull
Дано:
Бортоповоротник до 250 кг.
Ободрыши КФ 97, диаметром 1000 мм. шириной 400 мм.
Два редуктора мотоблока Салют 5 (100) Две скорости вперед, одна назад.
Двигатель 4х тактный 15 л/с с вариатором.
Собственно хочется уйти от цепей для привода колес.
А что если порезать стандартную гусянку Бурана почти пополам и вместо ведущей и ведомой звезд, установить барабаны с зубьями соответствующие шагу гусянки?
Ширина одной половины получится порядка 130-150 мм.
Ожидаемый эффект, ну не будет ржаветь и вероятно будет лучше вести себя на растяжение.
Успокоитель при условном диаметре барабанов в 170 и 400 мм. не нужен, натяжитель делается как два пальца об асфальт.
Оффлайн RagingBull
Барабаны сделать с отбортовкой что бы гусянка не слетала, ну вот так примерно:
RagingBull, гуся вместо цепей на звёздочки или поверх колёс?
Оффлайн RagingBull
Конечно на звездочки, поверх колес со звездочки это бессмысленно - вес вылезет под полтонны ....
Это же касается обычных гусениц на пневматики.
Ну давайте прикидывать: тяговое усилие Бурана составляет максимум 600 кг на гусеницах.
 Их две. Делим пополам: 300. Делим гусеницу ... Пополам? - неее.  :biggrin: колея по звёздочкам - ща померю...
 ширина гуски 380 мм. разрезанной останется около 150 мм. 40 % от 300 кг...
 цепь 15-я держит на разрыв не меньше 2300кг.
Продолжать бум?
"Колея" звёздочек 22 см. то-есть примерно по моим выкладкам верно.
Дальше - там, в полотне, стеклопластиковый штырь каркаса. именно он должен будет передавать момент...  :pardon: :blush:
Оффлайн RagingBull
 Их две. Делим пополам: 300. Делим гусеницу ... Пополам? - неее.   колея по звёздочкам - ща померю...
Продолжать бум?
Конечно  будем :smile:
При сопоставимой массе грузоподъемность бурана 250 кг. а мощность двигателя 34 л/с.
Делим мощность двигателя на 2 гусеницы, получаем 17 л/с на одну гусянку или 8,5 л/с на половину гуськи.
У меня мощность 15 л/с, то есть на половину гусеницы приходится мощность в 3,75 л/с.
В 2,27 раза меньше.
При этом мой бортоповоротник для одного водителя и груза, то есть полная масса будет максимум 400 кг., против 500 у Бурана.
Да, диаметр моего колеса будет больше звезды вездехода на 60 %, но даже в этом случае я не достигну максимума переносимого крутящего момента в сравнении со снегоходом.
... крутящий момент у Бурана выше моего Лифана в два раза.
Неправда. Одинаковы, только оборотов больше в 2 раза.
грузоподъёмность, говоришь - так там "довесочки" бывают: 300 кг он сам, сверху двое х120 плюс прицеп до 600 кг...  :blush: :pardon:
Нет, на 600%
150 мм на буране
« Последнее редактирование: Октября 13, 2023, 23:14:03 от Длинный »
Оффлайн RagingBull
Это еще с какого бодуна?
У лифана 25 Нм, у Бурана 50 Нм.
С формулы мощности: момент х на скорость (обороты). :blush:
Оффлайн RagingBull
Нет, на 600%
150 мм на буране
О-о-о-о-о, да, Вы я вижу офигенный специалист в термехе   :biggrin:
... при чем здесь диаметр ведущей звездочки ? Ведущая звезда у меня одинакового диаметра с бурановской, а разница в усилии это разница в процентах между диаметром ведомой звезды и диаметром колеса!!!  :fool:
Дальше продолжаем?
 У Бурана дифференциала/отключения одного движителя - нет. Нагрузка на оба вала идёт. у вас при отключении - вся мощность на 1 вал будет.
про 600% не забыли? :hi: :morning:
Окей, бум считать что у вас цепной редуктор, посчитаем вместе? калькулятор открывайте... :biggrin:
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"
Автор Юра СтроевРаздел Продам
Ответов: 192
Последний ответ Февраля 17, 2021, 21:55:21
от Юра Строев
от вовочка
Дополнительный привод колеса караката через гибкий вал
Автор fishingmobileРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Марта 17, 2021, 14:00:20
Самодельный привод с частично погруженным винтом.
Автор chaldonРаздел Лодки и катера
Ответов: 121
Последний ответ Августа 18, 2024, 07:06:51
