Автор Тема: Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"  (Прочитано 207894 раз)
Оффлайн Юра Строев
Здравствуйте.
На суппортах 2108 комплект 4500 без колодок.
На суппортах 2112 комплект 4800 . Ещё вентилируемые диски 3550 пара. Получается 8350.
На суппортах Газель , Волга комплект с вентилируемыми дисками 10350.
На Газелевских суппортах тормоза мощнее стоковых на 16% .
А между суппортами  от 2108 или 2112 и Газелевскими разница в тормозном усилии 30 % .
Все из за диаметра поршня суппорта . Поршень 2108-2112 48 мм. Поршень 2121 в пересчёте три в одном 52 мм. Поршень Газель 57 мм.
Оффлайн ТакиеДела
Добрыйдень.Комплект передних тормозов 2108  под родные тормозные диски на шниву 2005 года,подскажите пожалуйста.
И отправляете как?
Оффлайн Юра Строев
Здравствуйте, комплект два суппорта ( правый + левый) тормозов на суппортах от 2108 со шлангами (от газели , волги задние)  с переходными пластинами с болтами ,без колодок 4500 руб.
 Отдельно пластины переходные с болтами 1200 руб две штуки.
Отправлю Транспортной компаниией или почтой.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2019, 11:00:03 от Юра Строев »
Оффлайн ТакиеДела
Добрый вечер.Стал обладателем тормозных механизмов 2108.Спасибо за посылку.
Поставил буквально на днях(с тормозными колодками АТЕ) проехал 200 км.
По ощущениям...не почувствовал чтобы тормоза стали хуже.Да педаль тормоза стала жестче,но ход педали уменьшился не нужно продавливать чтобы машина встала как вкопанная(на старых тормозах мне не нравился ход)при резком торможении машину ни куда не кидает как раньше.По ощущениям жопа стала лучше тормозить...да и вообще тормоза мне понравились.
Вообщем однозначно рекомендую..Единственный минус это что болт упирается в рычаг чуть меньше угол поворот,а но зато шруса больше жить будут)
Оффлайн Юра Строев
Выше в теме есть описание и фото установки шланга от 2101 скрученным с шлангом 2108. К суппорту прикручивается   пропускным болтом.
Там под нижний болт шайбу не надо ставить и угол поворота колеса сохраняется.
Оффлайн ТакиеДела
я шайбу под переходную скобу не ставил.с ней у меня скоба цепляет тормозной диск....
по шлангам вроде и те которые в комплекте хорошо стоят???...
Оффлайн Юра Строев
Шайбу  4мм не под пластину надо ,а под шляпку нижнего болта. Чтобы болт раньше упирался в нижний рычаг. С учётом износа наружней колодки чтобы шланг за пружину не задевал при полном повороте колеса.
Оффлайн ТакиеДела
ХМ....спасибо..на днях установлю
Проехал 400 км с пятницы..тормоза очень нравятся..
Оффлайн Ирек
Здравствуйте. Переходные пластины адаптеры на ниву 2  шт нужно. Какой способ оплаты у Вас?  Можно в личку ответить.
Нива-"Бизон" ,вес пустого пикапа 1440кг + вес груза 800кг.
Юра вот это можно прокомментировать???
Сколько примерно пробег, сколько с грузом, в общем, как передние кулаки Нивы терпят полную нагрузку в 2250 кг??  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Юра Строев
Кулаки 2123 переточены под двухрядный подшипник Ивеко.
Прошол на них примерно 100 тыщ. Ни люфтов ни гула. Саленблоки нижние и  шаровые нижние тоже 100 тыщ прошлии без люфтов. Верхние шаровые 150 тыщ.
Все работает , никуда лезть не надо.
Спасибо.
Сейчас катаю 2129 тоже как бы сарай, но в передних просто поставлены распорные втулки, одну сторону поставил новые подшипники (ролики вываливались из обоймы), вторую оставил старые, было около 45 т. км по спидометру, сейчас 90-95 точно не помню, втулки делал просто из трубы с шагом в 0,05  или 0,1 мм точно не помню, видео надо смотреть вспоминать, не суть, Собирал подбором втулки.
просто есть кой какие идеи на счёт передней подвески Нивы в диапазоне снаряженной около 1450 и полной до 2450 ну плюс минус, вот и интересно, терпит ли Нивкина ходовая такие нагрузки при нормальном обслуживании или нет.
Оффлайн Юра Строев
Передняя подвеска меньше грузится . Две трети веса на заднем мосту.
от uvat
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
