Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 476270 раз)
  Вчера сьездили по реке вверх на 15 км , вдвоем .
  Поездка очень результативная получилась , по обьему полученых данных  :biggrin:  . Двигатель в этот раз вел себя хорошо не перегревался и прокладка не прогорела .
  Все неприятности достались винту , на реке опять самый низкий уровень воды .
  Если коротко то лопасти погнулись , при прохождении очередного переката . Упор упал  и скорость тоже . Инструмента не было , камнем поправлял
  Форму лопасти , даже не форму а лопасть заворачивало вокруг ступицы . Потом нашел в ящике мини газовый ключ дело пошло веселее с очередным возвращениеи лопастей в рабочее положение .
  В итоге от вибрации отвалилось нижнее перо защитное и попробовал немного на одной лопасти поехать .  На одной лопасти тоже вполне можно передвигаться , но без защиты любой удар о камень гнул лопасть . Почти всю дорогу вниз по течению шли на веслах .
   Из полезных результатов выяснилось следующее .  При очередной поправке лопастей , скорость возросла даже выще чем была когда винт был целый . Видимо наклон лопасти уменьшил диаметр винта .
  И второй момент кромка винта уже была наклепана о камни толше в два раза самой лопасти . А скорость и выход на глисс был одним из самых лучших за два сезона .
  Самый большой минус это постоянные удары о камни пером или винтом . Ни какого удовольствия такие поездки не приносят .
    Запустил в ввод испытательный водоем и заодно испытательную лодку . В качестве водоема выступает старая канава шириной 3-4 м и глубиной около 0,5 м а лодка янтарь .
  Испытывал трехлопастной винт , сделаный на базе двухлопастного тайского .
   Изменил наклон лопасти на 8мм . Также шаг на 8мм увеличил .
  Кромку сделал прямоугольную тупую .
  Были надежды что трехлопастной добавит упора , при старте в полвинта . Но этого не произошло , хороший старт только при полном погружении и сверху 10см . На этом или следующем винте применю нулевой наклон лопасти и входную кромку до 2мм сточу как и на предыдущих винтах .
« Последнее редактирование: Июля 25, 2022, 19:29:23 от remix59 »
  Сам винтик , запишу как
Как до обточки в полвинта скорость набирает и после .
  Есть угол 120 между лопастями ? А то делил круг на три части с помощью крышки от кастрюли .
 Защиту переделал на более острый угол . Может не так долбить о камни будет . Еще две надо для защиты от камней по бокам делать и одну от травы сверху .
  Слава погоде , идут дожди постоянно . Уровень в реке поднялся на полметра . Скрылись камушки и трава тоже .
  Покатался на трехлопастном винте с защитой . Не угадал с углом боковых крылышек , приходилось сильно давить на рымпель , что бы заглубить винт .
  Пришлось боковые крылышки удалить .
 Но передняя кромка лопастей выдержала . Хоть и была заточена с засасывающей стороны .
  Немного жестко потестил винт . Сел на мель и попытался тронуться , выкопал в гальке ямку на пару ведер обьемом . Глянул винтик целый без забоин . Винт тяжело выводит лодку на глисс . Зато потом идет хорошо без приложения усилий . Работает как оригинальный тайский ,полностью скрытый водой .
  На видео небольшой трюк . :biggrin:
Боковые крылышки удалил . Не угадал угол , выдавливает дейвуд из вода на скорости .
Боковую защиту нужно ставить как у remix вертикально
  Если вертикально , то тогда можно заморочится с водоводом . Закольцевать эту боковую защиту сверху полукольцом .
  В принципе для пробега 50 км винт неплохо выдержал . Применил закалку .
На недавней поездке на рабалку . Сначала ехал на трехлопастном , вообще еле полз . На глисс не выходил почти .
  А после поставил двухлопастной , прошлогодний . Небо и земля . Сразу на глисс выбрасывает лодку . И я обнаглел , перед мелью метров за 10 мотор завожу и вперед метров 20-30 прет мотор лодку . Дно лодки по камням шоркает и защита винта по дну скребет . Галька от винта только отлетает .
  Для мелководья идеальный комплект получился . В том году так ездить не получалось . Наверное на газульку меньше жал .
Зато трехлопастной если разогнаться едет на 5 км быстрей . Оба сделаны с тайского грузового образца .
« Последнее редактирование: Июля 31, 2022, 07:24:00 от Вадлен »
  Выяснили мы причину изменения геометрии гребного винта , во время эксплуатации .
   Лопасти закручиваются вокруг ступицы не только от удара о твердые предметы .
 Но и о воду , при излишней нагрузке на лопасти . В моем случае от 300 до 380 кг общего веса .
  И тут как всегда , муза рядом пролетела . И напела песенку о том что этот параметр на винте можно измерить на верстаке . Без проб на воде .
  Берем винт гнутый и если есть новый из этой партии . Фиксируем и приспособой в виде обычного динамометрического ключа и насадки типа вилка . Гнем лопасть , дальше все понятно . Усиливаем лопасть и опять снимаем результаты .
  А на моем селе винты гнуться одинаково . Хоть мои , хоть Федора .
А это мой .  Стрелка на основной линии скиба .
  Все таки камни или вода ???
с дуру можно и йух сломать, без разницы хоть из космической стали
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, бля...» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
«Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
Появилась третья версия С ДУРУ . Деревня дураков  , пасмели сломать стеклянный винт Федора .
  Принимается , такая версия.
что то
ты путаешь
сломан твой, а Фёдора погнули
Ответов: 6187
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
