Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 477315 раз)
Хотелось бы поверить в версию разночтений понимания переводов с русского языка "переменный" на "прогрессивный" по английски, но  анализ поведения оппонента наводит на грустные мысли.
Очень все похоже на техническую дезинформацию в информационной войне, я предполагаю - методология переворачивания с ног на голову любых аргументов прямо как под копирку с методичек западных кураторов ЦИПсО.
Одно непонятно , с какой целью занимать очередь на приобретение неправильных, без "прогрессивного" шага винтов от POLK?
Как там у великих: ".......Смешались в кучу кони люди.....".  :pardon:
Крепость ты выздоравливай , такой бред как ты пишешь , только под медикаментами писать можно
Всего лишь- градус повысить.  :alco:
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 07:35:59 от remix59 »
Аргументы, я так понимаю закончились?
По происхождению и обоснованию "прогрессивного" шага, больше ничего нет?
Тогда подождём, время покажет...
  Пока ждешь , может поймешь в чем разница между американским и азиатским винтом . А то это тоже проблема не решеная .
Это у вас она не решенная.
Это вы понять никак не можете... или задания "понять" не поступало.
Давным, давно на этом форуме, я уже всю разницу  в построении этих винтов даже в картинках показывал.
 Федор, года 2 уже как первого тайца самостоятельно спроектировал и построил, а Васильев его успешно испытал.
Опыт был более чем положительный. Все наработки успешно используются при построении современных винтов от POLK. И никакого "прогрессивного" шага там никогда  не было. ПЕРЕМЕННЫЙ шаг по длине лопасти и стреловидность обязательно присутствуют.
А, у вашей "прогрессорской", деятельности еще будет своя оценка...  Время покажет.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 09:06:57 от IKrepost »
  А из за чего разница ?
 Почему нельзя одинаковый делать винт ?
Что то мне вас аж жалко стало ))) .
  Начнемс .
  Видео как раз недавно в тему попало .
 Интересно ваше мнение
 , зачем рабочий винт загибать  ?
 Это кстати ответ , практический . Я на покупном тоже по этой причине , так же делал .
  Сейчас уже меняю технологию и еще буду менять .
  Федору большое спасибо что я не приобрел его винт в начале сезона , наверное того энтузиазма не было бы . Сидеть неделю и болгаркой пластины штампа выпиливать .
Технология великая вещь, она позволяет с меньшими затратами сделать много интересного, это не только про винты.
Вы попробовали использовать мою технологию пластинчатого штампа, но не задумывались как это осуществить и болгаркой по шаблонам выпиливали пластины. За неделю, это если перевести на зарплату не менее 5-7 т.р. плюс расходники, плюс электричество, плюс амортизация оборудования и т.п.
Я тоже использую пластинчатый штамп, но я его начертил тот который мне нужен и отдал в лазерную резку, стоимость его вместе с металлом примерно 6 т.р. и при этом я не трачу на изготовления эту неделю, а занимаюсь другими делами.
Вот по этому и разговор о проектировании винтов, а не слепому копированию да еще с искажением на толщину металла.
Если будет обоснованное определение прогрессивного шага, его описание и расчет, то можно и его изготовить... но пока это только секретная информация  :sad:
Интересно ваше мнение , зачем рабочий винт загибать  ?
На видео человеку не хватило шага винта и при отгибки интерцептора шаг увеличивается, если переборщить, то будет тормоз
Это моё мнение к Вашему вопросу.
  Вот именно , она оказалась трудоемкая и по времени долгая .
  И  тупо на винты , делать свои штампы . Мне стало не интересно .
 Кстати Федор когда пластинчатый штамп применять начал ? До это го применял выпиленый на чпу если не ошибаюсь ?
Любое отгибание на задней кромке лопасти и создет изменение шага попрек, от передней кромки к задней.
И не смотря на то, что очевидно делается самими вами, только гордыня и пр. не позволяет принять доводы оппонентов.
Золотые слова:ok:
Напомню о давно забытом в суе: Из всех библейских грехов гордыня считается самым тяжелым.
И все наши достижения здесь, на самом деле даются нам сверху, кому во благо, а кому и во искушение.
то есть шаг изменен по радиусу .
.Точнее сказать, вдоль винтовой линии. Но я понял.  :ok:
Золотые слова!  :good: :good: :good:
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 10:37:00 от remix59 »
Про эпюры:
Федор абсолютно прав рисуя свои.
И вот разница между плоским отгибом и плавным.
Идеальным эпюром с самым равномерным распределением силы является вещь которая известна с незапамятных времен.
До рождения приводимых тут постоянно фамилий великих классиков (труды которых я очень уважаю).
Это парус.
Если посмотреть на лопасть тайского винта с торца, то сходство с изображением в правом нижнем углу очень похожи.
Вот откуда берется его уникальная эффективность.  :ok:
Если не ошибаюсь, разбирали раньше. При построении круткой происходит именно плавное отгибание, вроде по синунусоидальной зависимости. Могу ошибаться, я гордыней не грешу - для этого есть множество других более сладких грехов :ok:  :biggrin:
Ответов: 6187
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
