Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 499735 раз)
Чё я тебе хочу сказать, круто. Тайцы ставят 110-е и прут как танки. А в этом 500 кубов наверно? Да передачи с нейтралью. Хошь грузовой, хошь скоростной. Пробуй.
Да и вес 30 кг , мой 15 34 кг . А лифан 30лс 60кг .
  А повесь туда еще сцепление да редукцию . То под 90 кг поди весить будет .
Вадлен, Туда еще радиатор с вентиллятором нужен. С Ож и всем навесным еще 6-10 кг.
 Похоже лодочки двигателя отменяются .
  Что бы сделать достойный винт на конкурс обьявленый Федором . Прийдется токарный станочек приобрести . Типа такого , заодно валы смогу точить на гибкий вал . Если все таки он сломается .
 Токарь из меня как балерина , но не боги горшки обжигают .
Блинн, совсем тупею :fool: Прочитал предыдущий пост, пытаюсь осмыслить, выходит: Фёдор объявил конкурс, поэтому лодку не покупаю, а беру красивенький настольный токарник, без него винт не сделать. Точить не умею, но гибкие валы при надобности проточу.
remix59, если я не в тему, удали плиз. :blush:
 Ладно конкурс зря приплел .
Давно о токарном мечтаю в гараж станочке . Китайский станок столько же стоит как ТВ-4  или другие советские настольники . Зато новый без выработки . Мнеж не диски тормозные точить , оси нужны в основном  и ступицы на винты конусные . И валы для гибкого вала . А больше станок в гараж не влезет вместе с машиной .
 Да и 15 ку еще не победил . Много каких винтов хочу на нем попробовать . Так , план на сезон следующего года планирую .
Так Федор конкурс (я правильно понял?) не на изготовление винта объявил, а на САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ винта. И помощь в изготовлении вроде как предложил.
В этом случае наверное чертежный инструмент нужен, а не металлорежущий.
 Мне полный цикл интересен , от техзадания на характеристики винта до испытания на воде . Готовый винт могу представить миру . )))
А я вроде как уже готов, 9х6" и испытания на воде уже прошел.
Чертежи ступици и лопасти могу предоставить в формате .cdw  :ok:
Несколько лет пытались свести лицом к лицу разные винты - не получается. Надысь Фёдор вызывал на честный бой - все по кустам. Остаётся только теоретизировать,
Винт федора 12 х 10 зеленый лежит валяется проехал на нем один раз через 20 минут загнуло лопасть так и валяется где то бедняга, хотел похоронить но жалко стало, так что федор этот бой проиграл мне , а так я всегда в любой момент котов к соревнованиям, пусть попробует меня ктонибудь победить.
  Наверное можно попробовать .
 1 номинация Грузовая . сколько кг на 1лс на глисс вывести можно .
 2 скорость . Так же максимальная скорость на 1лс .
  Я только такое сравнение понимаю , зачем чертежи Федору посылать не пойму (((
Интересная картина может получиться.
Рекордсмен, пока на словах, вывез 40 кг. на 1 л.с.
Так, что обладателям 100 л.с. прийдется гарцевать с водоизмещением в 4 тонны.  :shok:
Хотел бы я на это взглянуть.  :good:
Так вопрос снят. Я конкретно предлагал polk соединить его старую технологию с моими наработками и в результате получить конкретный результат, молчит.  :pardon:
Наверное, как Шольцу с Макроном, Байден не разрешает (шутка юмора).  :biggrin:
Так же и на скорость, придется приодолевать рубеж в 67 км/час. (Это то, что я видел на спидометре у одного из наших). И на эти лица то же посмотреть будет любопытно. :rofl:
Езжу на винте Полк 12*10, ничего не загибает. 4 взрослых мужика на глис выталкивает. Лодка за 100 кг. Ширина по дну 1,2м.
     Это вот это финал "наработки" ?
Ответов: 6189
Последний ответ Вчера в 20:51:28
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
