Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 477273 раз)
Вот поэтому горки обычно делают на 180 град. а для трехлопастных винтов 120 град.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 15:38:55 от remix59 »
В моем случае горки должны делаться по шагу и диаметру винта . Диаметр винта изменился то и горка другая .
Обьясни.
Я на своем штампе делаю заготовки SPS классик 9,5". По необходимости подрезаю до размеров 9", 8,5", 8",
затем обрабатываю, балансирую и все работает на 100%.  :pardon:
Теперь о возникновении термина "Прогрессивный шаг".
Возьмем несколько графиков алгебраических функций:
Так и не сказали, а кто автор этого возникновения ? И к каким учебникам по аэрогидродинамике и теории винтов (в какой теме, странице, абзаце) каким боком пришиты  такие красивые графики алгебраических функций ?
Кто именно это придумал ?
 Три варианта  ответа :
1) ученый (ФИО, ученая степень)
2) придумали сами
3) прислал куратор
Исписали (красиво, пафосно) три страницы о чем то , но не о привязке термина "прогрессивный" шаг к конкретной научной литературе. Приложили десяток красивых рисунков , графиков, парусов, крыльев, вертолетов, аэросаней. А почему на них нет штампика " проверенно, там прогрессивный шаг"? Вот так сразу надо и поверить?
Хотя именно так методички от кураторов и рекомендуют - чем больше пробирок с "прогрессивной химией" ,и разговоров вокруг них - тем лучше, больше осадка останется.
IKrepost, Добра тебе здоровья, добрый ты наш человек.  :friends:
Любое отгибание на задней кромке лопасти и создет изменение шага попрек, от передней кромки к задней.
И не смотря на то, что очевидно делается самими вами, только гордыня и пр. не позволяет принять доводы оппонентов.
Отгибание кромки изменяет кривизну профиля и создает  только дополнительную подьемную силу /упор, а шаг зависит от прямой линии (хорды) между передней и задней кромкой.
Что бы исключть разговоры о полупогружном режиме, вентиляции, кавитации сразу перейду к примеру самой сложной лопасти - лопатки турбины, работающей и на воде и на пару и при высоких температурах.
Шаг по определению привязан к ХОРДЕ , а не к кривизне профиля и считается по формуле 2ПRtgлямда(или альфа - установочный угол хорды к оси вращения).
Самая сложная, самая кривая лопатка/лопасть и ни слова о "прогрессивном шаге" - только о хорде.
Правы те кто говорит о кромочном шаге, но только если при этом не забывают о сабле/стреловидности и осевой линии.
Про крутку хорд вдоль осевой линии говорят. Про ПЕРЕМЕННЫЙ шаг вдоль лопасти говорят. А про "прогрессивный шаг" поперек лопасти почему то совсем ни слова.
Может и не надо искать "прогрессивную" черную кошку в темной комнате? Тем более, если ее там нет.
А уж подбрасывать ее в мешке/пробирке - тем более не надо .
Уважаемый, у вас есть сомнения в существовании так называемых "Чайных клиперов". А на снимке один из самых совершенных из них?
Или вы сомневаетесь в существовании аэросаней Туполева, или вертолета Ми 28 КБ Микояна?
Или вам не знаком учебник математики 9 класса общеобразовательной школы, в котором описаны функции второго порядка и их графики?
К чему эта коспиралогия с пробиркой?
В ответ спрошу у вас:  А в каких изданиях, каких авторов описана ваша теория параллельных линий? Я бы почитал.
Хотя на ответ не надеюсь, вы как всегда свернете в сторону.  :pardon:
В общем я рад, что пошел разговор про лопатки, "пузо" (между прочим морской термин из парусного словаря).
Может быть произойдут какие то просветления. Продолжайте копать коллега. Истина где то рядом.  :ok:
IKrepost, тогда получается, что часть лопасти всегда работает в не оптимальном режиме?
Это ваше:
А это мое:
Как у нас много общего!  :good:
Это ваше:
А это мое:
Верной дорогой идем товарищ.  :good:
Сообщить
Наоборот, переменность шага по длине подбирается именно таким образом что бы обеспечить оптимальную загрузку по всей площади и избежать срыва потока, явления аэрации у ступицы и на законцовке.
Совсем не сомневаюсь в существовании вышеперечисленных технических средств, сомневаюсь очень сильно в их привязке к термину с темным авторством "переменный шаг".
По сути остального : открывайте теорему Жуковского и читайте со слов : "обтекание крыла в плоскопараллельном потоке" и далее по тексту...
Хорды профиля на разных радиусах всегда параллельны друг другу. Потому как перпендикулярны осевой линии лопасти вокруг которой и происходит их крутка. В преидущем примере это написанно. А местоположение осевой линии напрямую зависит от угла стреловидности. Все примеры и  скриншоты (не с этикеток)  из технической литературы неоднократно показывал ранее, полистайте форум. С ответов никогда в отличии от вас не съезжал, тему на паруса  не переводил, с больной головы на здоровую не перекладывал, методичками и содержимым пробирок не пользовался.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 22:34:44 от IKrepost »
А это мое:
Понятно ваше, а термин "прогрессивный шаг" где и причём ?
От пуза на парусе и закрылка на крыле зависит только подьемная сила способная толкать /поднимать больший вес без увеличения скорости.
Где тут "прогрессивный шаг" то? Никогда словосочетания :"паруса с прогрессивным шагом" - не слышал
Джентльмены, я правильно понял, что вы разнитесь в толковании понятия "шаг" ? В смысле линии по которой мерить угол.
Когда возникает вопрос о шаге, то все говорят об угле между  линией проведенной между передней и задней кромки и линией горизонта (если винт лежит на столе).
Н а данном рисунке как раз это видно, если нет интерцептора, то угол меньше, чем у лопасти с интерцептором.
Соответсвенно подгибая интерцептор увеличиваем шаг винта.
Ответов: 6187
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
