Автор Тема: Копирование винтов .  (Прочитано 117178 раз)
« Ответ #150 : Декабря 29, 2021, 09:28:22 »
 В воде и под нагрузкой , хорошо если мы 50-70 об выдавали .
« Ответ #151 : Декабря 29, 2021, 09:35:53 »
     Вот и ответ.....Какой толк от Вихрёвского винта на таких оборотах ?
 Был бы у Вас винт пол.метрового диаметра и соответствующего шага - и редуктор не понадобился бы и скорость добавилась бы.
      - это конечно если крутить......
« Ответ #152 : Декабря 29, 2021, 10:32:52 »
Кстати на первых испытаниях этот комплект не поехал . Был подсос воздуха , акп не догадался установить . Пришлось палубу резать , что бы всю двигательную установку опустить ниже . Васильев
  Скажи проще какой диаметр и шаг ты бы предложил ? Как понимаю 100об/мин устраивают ?
« Ответ #153 : Декабря 29, 2021, 16:38:39 »
  Музыкальная пауза
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2021, 19:36:39 от remix59 »
« Ответ #154 : Декабря 29, 2021, 20:41:52 »
   Так для чего??? Какое плавсредство ? Мощность ? Тип движителя ? Цели ..задачи..
      Если это тот катамаран с человекоприводом и неизвестными обводами - то не знаю.  Чем они крутят ? ногами или руками или тем и другим?
« Ответ #155 : Декабря 30, 2021, 01:28:36 »
  Есть идея для эксперементальных винтов . Делать штамп из алюминия . Думал что алюминий будет плавится от соприкосновения с горячим железом . Оказывается идея не нова и алюминий вроде держится . Кстати наш форумчанин .
« Ответ #156 : Декабря 30, 2021, 07:23:53 »
« Ответ #157 : Декабря 30, 2021, 08:11:00 »
  Зачем мне знать максимальную скорость пустой грузовой лодки на грузовом винте ?
  Я про это с самого начала говорю . Ты сам таблицу расчитал , где по шагу скорость можно глянуть .
  Если бы он от 500 кг и по 100 кг прибавлял до тех пор пока на дно не пойдет . Тогда интересно посмотреть как результаты меняются .
  Вот на 25 км/ч глянуть бы какой вес везет максимальный .
« Ответ #158 : Декабря 30, 2021, 08:41:51 »
   А Вы действительно полагаете ,что такую таблицу можно рассчитать ????
     Ведь на скорость лодки влияет не только шаг , но и диаметр , и профиль лопасти , и её форма и всякие навороты в виде интерцепторов.   И обводы корпуса лодки и загрузка...даже расположение груза в лодке сильно сказывается на скорости.
« Ответ #159 : Декабря 30, 2021, 10:44:59 »
Под каждый проект корабля делается и расчитывается своя силовая установка и свой винт.
« Ответ #160 : Декабря 30, 2021, 12:21:16 »
 Если учесть , что и корабль строится под конкретные задачи .
   Пропульсивный кпд все ближе и ближе .
   Я думаю , если грузовой винт на пустой лодке будет выдавать 30 км/ч . С чуть ниже средних и до максимальных оборотов . То 25км.ч груженый на видео он пойдет ?
  Если он гребет 40 км.ч у него можно угол атаки тоесть шаг уменьшить а диаметр увеличить . Упор возрастет (грузоподьемность) а скорость проектная 25 останется ?
« Ответ #161 : Декабря 30, 2021, 18:02:58 »
Вадлен, вот зря ты обижаешься, это не сарказм был. Погугли "ошибка выжившего". Понимаешь, специалист не тот, кто скажет как делать, а тот кто знает все ошибки, подводные камни. Кто набил собственные шишки и не хочет по граблям топтаться. Вопросы я задавал не глумливые, а элементарные - без чего нет смысла даже разговаривать, не то что делать.  :hi:
С наступающим! :drinks:
« Ответ #162 : Декабря 30, 2021, 18:37:41 »
Я наверное только на интуиции в бан не улетаю , у меня опыта по сравнению с монстрами болотоходостроения вообше нуль . С Наступающим , надеюсь он будет проще чем этот .
« Ответ #163 : Декабря 30, 2021, 20:39:51 »
Вадлен, здесь бан улетают только спамеры и откровенные троли, успокойся. Форум на то и есть, что бы хоть понять с чего начинать, с какого края.
Попробуй почитать книжки или форумы. Хорошая теория - очень практичная вещь :ok:
« Ответ #164 : Декабря 31, 2021, 08:25:02 »
Dil,  все понятно , так и сделаю
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
