Автор Тема: Детский квадрик из бензокосы КММ-1  (Прочитано 95547 раз)
« Ответ #90 : Апреля 23, 2024, 12:33:50 »
Нельзя не газовать - он просто в отличие от четырехтактного сдохнет сразу, и всё.
Вспомни мопеды - Карпаты, Дельта, Верховина и им подобные.  Чтоб с места тронуться надо газу! - и сцепление не бросать - А потом едет.  :biggrin:
« Ответ #91 : Апреля 23, 2024, 13:26:59 »
Ломаю голову, что можно сделать, чтобы он поехал, с минимальными переделками? Может переделать в обратный трайк, поставить вилку с колесом и амортами например от "Минска"? Посоветуйте что-нибудь?  :pardon:
Если приравнять к автомобилю, Вы трогаетесь на третьей или четвертой передаче  :sad:
Увеличьте передаточное отношение и всё поедет. И автомобиле Вы при трогании прибавляете газу, а потом отпускаете сцепление, по этому снижать обороты срабатывания не стоит, ведь на малых оборотах и мощность меньше.
Если выдаваемый момент меньше потребляемого, то сцепление будет гореть и буксовать на всех диапазонах. Нужно, что бы потребляемая мощность была максимум 80% от номинальной мощности мотора, а это можно достигнув только передаточным отношением, уменьшая скорость увеличиваем момент пока не совпадет баланс.
« Ответ #92 : Апреля 23, 2024, 16:28:58 »
Andrey202, а сложно ради эксперимента звёздочку поменять? Поставить сразу в 2-3 раза больше. Ну, чисто на пробу.
Оффлайн trasser
  • https://sam-stroitel.com/
« Ответ #93 : Апреля 23, 2024, 20:54:04 »
интересный квадрик получился
Оффлайн Andrey202
« Ответ #94 : Апреля 24, 2024, 02:19:18 »
Мощности то ему хватает. При ослаблении пружины, он начинает трогаться при более низких оборотах. Если бы мощности не хватало, он бы просто заглох.
Максимально, на что можно поменять ведомую звездочку без серьезных переделок, это 17 зубьев (сейчас 13) ведущая тоже 13, меньше нет, тогда скорость расчетная 9 км/ч, если увеличить передаточное в 2 раза скорость примерно 6 км/ч  :shok:. Как уже писал, заказал на 17 зубьев, буду пробовать.
В случае неудачи, 3 раза тьфу, ремень, а там посмотрим.
« Ответ #95 : Апреля 24, 2024, 07:17:13 »
Родные звёздочки для этого моторчика есть от 11 до 17 зубьев, шаг цепи мелкий совсем, на Али и Озоне продаются. И ведомые (венцы) разных размеров. Я же на снегокат такой мотор ставил
Оффлайн Andrey202
« Ответ #96 : Апреля 24, 2024, 08:04:40 »
Это я знаю, есть и на 20 зубьев (весь набор дома лежит), цепь T8F.
Эти тоже брал на 38 зубьев на копалку. Ведущие менял на картофелекопалке, обороты подбирал.
Просто у меня на шлицы на ведомом валу четко встала ведущая звездочка от мотороллера (а с токаркой напряг :wacko2:). Придет на 17 зубьев, поставлю, а еще больше понижать скорость некуда и так получится всего 9 км/ч. :shok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #97 : Апреля 24, 2024, 08:06:12 »
Можно фото или видео или ссылку, где посмотреть можно?
« Ответ #98 : Апреля 24, 2024, 09:51:56 »
 И он даже МЕНЯ! везёт.  :rofl:
« Ответ #99 : Апреля 24, 2024, 09:58:28 »
... и остается приварить к ней шайбу (или пластинки) с отверстиями для крепления венца.  :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #100 : Апреля 24, 2024, 12:29:52 »
Приварить не проблема  :biggrin:, только понижать дальше, смысла нет и так скорость не большая.  :shok:
Снегокат - ЗАЧЕТ!  :good: Такой же в кладовке висит, правда еще без двигателя.
Где-то в инете видел гусеничные приставки к таким снегокатам.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2024, 12:33:22 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #101 : Апреля 24, 2024, 15:54:21 »
ВСЕМ  :hi:. Пока едет сцепление и звездочка решил сделать полезное.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #102 : Апреля 27, 2024, 12:50:05 »
ВСЕМ привет  :hi:. Получил сегодня сцепление, звездочка наверно завтра к вечеру приедет.
Вес сцепления:
которое стояло -
которое получил -
тяжелее в 1,88 раза  :shok: :wacko2: :good:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #103 : Апреля 28, 2024, 13:13:38 »
ВСЕМ привет  :hi:. Заменил сцепление и звездочку. В принципе меня стал везти  :drinks:, хотя в одном месте зудит - пружинку немного послабее подобрать  :biggrin:, тогда колодки будет сильнее прижимать к барабану. Сами покатушки со 2 мин. 14 сек.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #104 : Мая 01, 2024, 11:52:21 »
ВСЕМ привет  :hi:. Всех с праздником!!!  :drinks: Зуд взял вверх, поставил пружинку послабее, подхватывает на более низких оборотах, мощности двигателя хватает, в горку меня стал вести лучше.  :good:
Есть два редуктора. Первый от бензобура 1 к 30, второй не знаю от чего 1 к 20, если сделать лебедку для ЛУАЗА выдержат или нет? На ведущий вал маховик от пускача и привод от стартера.
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Квадрик начинающий кулибин
Автор MishaniaРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 16, 2017, 21:22:01
Куплю самодельный квадрик
Автор DkoluaРаздел Коммерческий раздел
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 19, 2017, 22:15:52
от Dragster
