Автор Тема: Переломка  (Прочитано 61678 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #15 : Октября 15, 2020, 18:26:08 »
Вроде  трансмиссия готова.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #16 : Октября 15, 2020, 18:28:39 »
Я  его слепил  из  того что было.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #17 : Октября 15, 2020, 18:34:28 »
Ещё  трон приделал.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #18 : Октября 31, 2020, 16:48:07 »
Ну  вот  и  всё  . Основное  собрал. Рулевую сделал. Теперь  проварка.  Тест  драйв.  Обшивка, покраска.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #19 : Октября 31, 2020, 16:54:24 »
Есть  вопрос.  Как  тормоза  сделать.  Есть  тормоза  на  ведущий вариатор.  Хватит их.  И  при  свободном дифе в коробке,  надо  тормозить  задний  мост  при  выходе из воды.  Делать  гидравлику или  тросавой.  Очень редко нужен.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #20 : Октября 31, 2020, 20:06:33 »
и еще вопрос . с каким усилием затягивать тарелки на ведущем вариаторе.  Сейчас от не большого усилия крутятся.
Переломка
« Ответ #21 : Октября 31, 2020, 20:37:21 »
Така же хрень . Только по выходу из воды разница .
Переломка
« Ответ #22 : Октября 31, 2020, 23:20:35 »
:shok: В смысле???  :shok: :shok: :shok:
 на ВЕДОМОМ - там преднатяг пружины 120 градусов, "плюс-минус" немножко, это как-раз настройка нагрузочной муфты "на тягу" либо "на скорость"   :blush: :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #23 : Ноября 01, 2020, 18:42:47 »
Длинный, сергей  одна тарелка которая ближе к двигателю, можно открутить рукой. И вторая которая  дальняя от дв. тоже крутится от руки.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #24 : Ноября 01, 2020, 18:53:31 »
диск 1
Переломка
« Ответ #25 : Ноября 01, 2020, 19:02:48 »
Это вариатор типа "Сафари". Обе наворачивающиеся детали в процессе работы стопорятся ремнем и самозатягиваются, так что нет разницы, с каким усилием тянуть.  :ok:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #26 : Ноября 01, 2020, 21:30:29 »
Длинный,  Благадарствую.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #27 : Ноября 02, 2020, 19:59:49 »
Сделал  один  тормоз.
Оффлайн didulya2405
Переломка
« Ответ #28 : Ноября 02, 2020, 21:04:04 »
Это серьёзно ??  :wacko2:
При отсутствии рулевой сошки рейка будет упираться прямо во вторую полураму ? Конечно шаровые в какой то степени ограничивают вращение полурам,но смотри. При провале задним левым колесом в яму и необходимостью поворота вправо происходит то,что рейка будет подталкивать полураму вверх на переворот,и тут уж в зависимости от загруженности задней части что то должно сдать.Скорее всего это будет рейка,если руки справятся. :biggrin: А может и шаровая на поворотном узле сдаст.  :sad:
Переделывал нынче Самурай сокольский по этой самой причине,тяги гнуло постоянно,и не восьмерошные,а из дюймовой не водопроводной трубы,да еще усиленные уголком на 30. :hi:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Переломка
« Ответ #29 : Ноября 16, 2020, 20:38:19 »
didulya2405,  Не много не понял. Но чем отличается эта переломка от других. Тут в место сошки ,задняя полу рама. Только рычаг по больше. Угол поворота меньше. Но и усилие меньше.
 А сломать можно все что угодно. На Абреке весной сломал.
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 297
от Andrey202
