Автор Тема: Переломка  (Прочитано 61055 раз)
Переломка
« Ответ #60 : Декабря 10, 2020, 19:35:00 »
Спасибо мужики. Целый час дрюкался. В крышке просверлил дырку. Дул ротом. Раздовил тройник. Щеки болят . А он сука. :diablo:
 До тройника тормозуха ,кое как дошла. А в рабочие ,не как.
 Первое предположение. Это рычаг ,ход тяги ручника,меньше хода штока цилиндра.
 Где то на 5-7 мм. Не саздает нормального давление.
 Вот гемор себе придумал.
 Завтра по пробую шприцом  высасывать.
Переломка
« Ответ #61 : Декабря 10, 2020, 21:51:03 »
димдимыч62, поршень в крайнее заднее (исходное) положение встаёт? Иначе перекроешь дырь и никуда не потечёт.
Переломка
« Ответ #62 : Декабря 10, 2020, 21:54:05 »
шприцом на 200мл.
:ok: "Шприц Жане"
Переломка
« Ответ #63 : Декабря 10, 2020, 22:07:51 »
"Шприц Жане"
Точно он . Когда  вакуумируешь на полную , поршень обратно заскакивает , чтоб не заскакивал а вакуум держал , надо распорную палочку между ручкой поршня и ушами гильзы вставлять , и можно идти педалькой подрыгать .
Переломка
« Ответ #64 : Декабря 13, 2020, 19:21:29 »
Вот  ужленил.
Переломка
« Ответ #65 : Декабря 13, 2020, 19:30:14 »
теперь от начала до конца ход. А результат нуль. качает один воздух . везде проверил, бумажку подкладывал, не сопливиться. . Раз 10-15 качну, ручник верх. Открываю золотник, тормозуха с воздухом. Такую процедуру раз 30 провел. Тормозуха чуть уходит из бочка. И воздух постоянно идет. Усилия на шток ,почти нет. А самое интересно . Рабочий цилиндрик,хоть бы шелохнулся.
 Я в бешенстве и в не понятках.
Переломка
« Ответ #66 : Декабря 13, 2020, 19:50:05 »
Ну что то уже произошло , может и одумается на другой день .
Переломка
« Ответ #67 : Декабря 13, 2020, 20:06:28 »
У новых бывает такой бзик . Пока давление не поднимется , то ли манжет не расправляется , то ли клапан не пришлепывается , а пока нет прилегания давление не поднимется . Замкнутый круг .
У меня хуже . Медленно возвращался , я ему присоединил старый рабочий и меж двух кувалд бацнул . Теперь намертво встал . Не возвернулся больше . :biggrin:
Переломка
« Ответ #68 : Декабря 13, 2020, 21:16:27 »
мвп:biggrin: :biggrin: :biggrin:
 наверное я тоже так скоро сделаю. и
 И одним глазом стал смотреть сегодня как троса проложить.  :wacko2:
Переломка
« Ответ #69 : Декабря 14, 2020, 18:58:18 »
Дело  было не  в  бобине.  За  каким-то  х... поставили  какуюту  пробку  поставили. В заливной бочонок.
Переломка
« Ответ #70 : Декабря 14, 2020, 19:04:02 »
Ослабил трубку у главного цилиндра. А от туда еле еле с воздухом идет жижа. снял бачок ковырнул, а это либо транспортировочная пробка. Или не доделанный обратный клапан. Выкинул. И все пошло.
 УраУраУра.
Оффлайн didulya2405
Переломка
« Ответ #71 : Декабря 22, 2020, 19:40:47 »
Она самая консервирует магистраль.
Переломка
« Ответ #72 : Декабря 22, 2020, 20:29:44 »
didulya2405, дык  емкость от цилиндра лежали в упаковке отдельно. все в разобранном виде.  :shok:
Переломка
« Ответ #73 : Марта 14, 2021, 17:00:14 »
ну вот и все переломка за вершина . И уехала к новому хозяину. Что могу сказать. Мне понравилось. Управление легкое. Плавность хода и выбор передач с вариатором понравилось. В общем можно так делать. На лаптежных колесах ,по асфальту на 5 едет. На 1 ползет .Один минус, все свободные дифференциалы. При подъеме в горку,буксует одно переднее колесо.
Переломка
« Ответ #74 : Марта 14, 2021, 17:10:54 »
Вот  она.
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
Ответов: 297
Последний ответ Июля 10, 2026, 11:24:32
от Andrey202
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
Ответов: 102
от Andrey202
