Автор Тема: Полноприводный минитрактор "Карлсон"  (Прочитано 84980 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #30 : Мая 15, 2020, 13:26:28 »
Всем. Немного поработал. Поставил лобовую рамку, прикинул облицовку.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #31 : Мая 21, 2020, 16:18:15 »
Всем. Наживил рулевое, загнул тягу. Попробовал поднять одну сторону. Вроде все работает.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #32 : Мая 21, 2020, 16:19:03 »
Стоит ли усиливать тягу, или должна выдержать?
« Ответ #33 : Мая 21, 2020, 18:04:15 »
:hi: думаю, стоит . :blush: должно загнуть...  :pardon:
 До первого дерева или камня постоит. На моём, братан, выезжая с водоёма (со льда) упёрся в корягу - тягу сломал. (была из шестигранника, по-сути - лом...  :shok: )
чёй-то геометрия напрягает - при таком расположении рулевки и рычага на мосту - при качании моста (переезде препятствия) трактор будет прыгать в сторону.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #34 : Мая 22, 2020, 03:44:43 »
Понятно, будем усиливать.
Пробовал поднимать правую сторону, вроде все остается на месте, сошка не смещается, все поворачивается, нигде не закусывает. Сошка получилась почти по оси качания балки. Рычаг на мосту родной.
« Ответ #35 : Мая 22, 2020, 12:59:05 »
:hi: Если так, то хорошо!  :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #36 : Мая 27, 2020, 13:04:01 »
Всем. Немного поработал. Усилил кронштейн крепления рулевого, снял рулевое на помывку и замену сальников. Поставил ремень вариатора, отрегулировал вариатор. Поставил облицовку, капот и бампер. На видео расстояние между осями 276 мм, потом сделал 280 мм.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #37 : Мая 27, 2020, 13:09:06 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #38 : Октября 19, 2020, 12:53:09 »
ВСЕМ.Летом заниматься аппаратом было некогда, осень была дождливой, вот что удалось сделать:
Закрепил вторую точку крепления РК, прикинул бак. Сделал каркас кабины, крышу и каркас облицовки.
Судя по погоде - продолжение будет весной.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #39 : Августа 19, 2021, 14:53:12 »
ВСЕМ. Доброго времени суток. Вот решил подновить тему. Достались мне по случаю: двигатель от переднепрводного Ниссан Санни 1986 года, 1,5 литра, 94 л. с. и еще один задний мост от ГАЗ-53.
Прикинул я вот такую компоновку: завариваю в КПП диф, далее РК ГАЗ-66 и на мосты:
В идеале бы передний мост от 66, но денег на него нет. Аппарат по большой части для поездок в лес, болот практически нет, плюс транспортные работы, можно поставить ОИ-25. Переломку не хочу. Остается 2 варианта:
1. Поворотный передний мост.
2. Бортоповоротный.
Последний вариант наименее трудоемкий и затратный, вот только вопрос - будет ли поворачивать. Тормозные цилиндры с усилителями. Редуктора должны выдержать. Кто что думает? Хотелось бы услышать аргументированное мнение.
« Ответ #40 : Августа 19, 2021, 20:47:27 »
Andrey202, поговори с теми, кто реально покатался на бортовике, тогда и решай нужно ли тебе такое.
« Ответ #41 : Августа 20, 2021, 03:30:54 »
для поездок в лес,
2. Бортоповоротный.
как то я не представляю комфортное маневрирование между деревьями или даже на лесной дорожке....
Оффлайн Andrey202
« Ответ #42 : Августа 20, 2021, 06:42:37 »
Так где ж их взять. Не видел у нас ни одного.
вовочка, Ни разу не пробовал, ездил очень давно, даже немного пахал на ДТ-75.
В общем лучше остановиться на поворотном переднем мосту? А вообще, как думаете, будет поворачивать?
« Ответ #43 : Августа 20, 2021, 07:09:00 »
Andrey202:hi: На дифе никак, т. е. отвратительно. Чтобы грамотно реализовать бортповоротную схему, нужно полностью отключать борт по принципу того же дт 75.В идеале взять мост от газушки. Ну или мудрить на сцеплении.
 Использовать диф, это от лукавого... Управление никакое.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #44 : Августа 20, 2021, 07:31:37 »
Пнятно. Спасибо. Тогда, если не найду передний от 66, то буду делать поворотный мост. От чего взять шаровую на верх?
