Автор Тема: Полноприводный минитрактор "Карлсон"  (Прочитано 85257 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #15 : Апреля 24, 2020, 12:14:36 »
Всем. Работа помаленьку продвигается. Закрепил КПП, сделал дополнительную опору на первичный вал, поставил звездочку.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #16 : Апреля 24, 2020, 12:16:42 »
Всем. Установил двигатель и ведомый вариатор на подрамник. Осталось накопить на ремень вариатора :wacko2:
« Ответ #17 : Апреля 25, 2020, 22:11:24 »
Агрегат будет зверь!!!!!  :good:
Онлайн Длинный
« Ответ #18 : Апреля 26, 2020, 09:26:32 »
Зверь-то зверь, но длина цапфы коленвала...  :wacko2: - не есть гуд, нагрузка от ремня в сторону порядочная. Надо-бы "хвостик" покороче. И именно этот вариатор - "паук" - редкостное "Г"...
Оффлайн Andrey202
« Ответ #19 : Апреля 26, 2020, 09:34:53 »
Саня, Спасибо, буду стараться.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #20 : Апреля 26, 2020, 09:39:02 »
Короче не получается, там между шкивами и вариатором еще венец Буркин будет, для стартера. Немного уравновесится, в другую сторону генератором и НШ-10.
За неимением лучшего - будем пробовать с этим. Если будет плохо работать, на крайняк, не сложно переделать на ременное сцепление.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #21 : Апреля 26, 2020, 09:42:44 »
Длинный, УД-25 на шариковых подшипниках, думаю выдержит.
Онлайн Длинный
« Ответ #22 : Апреля 26, 2020, 20:03:25 »
Вообще-то на нём  (УД)  венец электростартера штатно немножко по-другому ставился...  :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #23 : Апреля 27, 2020, 03:36:53 »
Длинный, Я знаю. Но длительные поиски маховика успехом не увенчались, был сделан флянец и на него вся эта "приблуда".
Оффлайн Andrey202
« Ответ #24 : Апреля 28, 2020, 12:33:59 »
Всем. Закрепил подрамник на раме. Сделал натяжитель цепи, прикинул цепь. Есть вопрос, стоит ли усиливать подрамник (показано стрелкой на фото 5), размер профиля 25*40 мм, расстояние между крепежными болтами 600 мм?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #25 : Мая 11, 2020, 17:13:39 »
Всем.
Поставил на место двигатель.
Первый запуск:
Онлайн Длинный
« Ответ #26 : Мая 11, 2020, 17:27:47 »
Andrey202:hi: думаю у вас знакомые с "Буранами" обязательно должны быть - снегоходный сезон закончен, так-что попроси ремешок, можно старый, ношеный - при твоей моще его не изорвать будет. Думаю, что не откажут. Нормальный ремень "Рубена Арктика" стоит новым 1300-1500 р. Бэушных обычно у всех снегоходчиков валяется в багажниках не-по одному.
Кстати - межцентровое расстояние между валами сколько? И сдвиг вариаторов? Первое - 265-280 мм, второе - 50-55, зависит от ширины ремня.  :hi: :drinks:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #27 : Мая 11, 2020, 18:09:21 »
Знакомые есть, но б/у ремешка еще не нашел, но процесс идет. Плюс цепь надо новую - эта подвытянута, а в город не выберешься, КАРАНТИН. :shok:
Межосевое 275 мм, можно подвинуть в обе стороны, сдвиг выставлен 53 мм.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #28 : Мая 11, 2020, 18:13:15 »
Всем. Вот думаю про рулевое, колхозить родное УАЗ, есть еще ГАЗ-2410; искать ГОРУ, или попробовать поставить рейку, правда последней нет в наличии и если ставить то ставить что-то помощнее.
Онлайн Длинный
« Ответ #29 : Мая 11, 2020, 18:53:37 »
Чем проще, тем лучше - от ГАЗ-51 рулёвка тридцать лет уже на тракторе живёт, поставлена маслёнка, забита полностью литолом...
