Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840420 раз)
Оффлайн DIV
Re: Тром 8
« Ответ #795 : Октября 15, 2016, 09:13:30 »
 ...Будем мудрить распорное кольцо .
Я тоже считаю, что нужно распорное кольцо. При изготовлении дисков для Бурлака мы с Алексеем тоже об этом говорили. Но ни я, ни сам Алексей не знали фактической толщины борта покрышки. А я и до сих пор точно не знаю. Алексей, может ты озвучишь этот размер?
Оффлайн DIV
Re: Тром 8
« Ответ #796 : Октября 15, 2016, 09:30:48 »
Вот как-то так
Ширину распорного кольца надо делать на 1...1,5 мм меньше толщины борта покрышки.
Оффлайн solomon
Re: Тром 8
« Ответ #797 : Октября 15, 2016, 11:38:07 »
Ты вес груженого Бурлака знаешь??? А как он через торосы лазил -видел? А силу тяги на колесах считал??? А размер колеса понятен??? Похоже ты там с уазиком все это сравнил??? А сравнивать надо с трактором-и все встанет на места.
Может тогда и колеса тракторные ставить на Бурлака. Или вес снизить.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #798 : Октября 15, 2016, 20:55:27 »
Да,примерно так я и думаю кольцо сделать.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #799 : Октября 16, 2016, 05:54:58 »
впечатления блогера с большого города... Немного переврал,но впрочем пишет,как видит
Re: Тром 8
« Ответ #800 : Октября 16, 2016, 18:39:35 »
Чтоб не выгибало прижимное кольцо, я усилил проволокой 8мм диаметром.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #801 : Октября 18, 2016, 20:34:48 »
Мысль неплохая. Герметичность победили.Дальше думаем.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #802 : Октября 21, 2016, 19:48:05 »
Re: Тром 8
« Ответ #803 : Октября 21, 2016, 21:34:55 »
Алексей С, Может тему создашь про ГСТ :blush:, какие гидронасосы, какие гидромоторы :blush: и мы поучимся :blush:. Может ещё специалисты, в этой области, подтянутся :blush:.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #804 : Октября 22, 2016, 07:55:31 »
Вообще-то можно, но для самодельщика-тема неподъемная технически и финансово. И главное- сколько бы я не придумывал гидросхем вездеходов на пневматиках-меньше колесо,чем 1750-1800мм диаметром на гидроход смысла ставить нет,вес, стоимость и сложность убивают всю идею.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2016, 08:00:12 от Алексей С »
Re: Тром 8
« Ответ #805 : Октября 22, 2016, 08:26:02 »
Алексей С, наверное ведь можно на маленький моторчик повесить НШ 10 и на хвостовик моста его же?  Уныло, но поедет? А всё, что лучше, стоит немеряно?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #806 : Октября 22, 2016, 14:04:34 »
Ну примерно так: Если ставить как ты написал НШ 10 на моторчик 10-12 сил, то на мост уже ГШ-10(аналог НШ, только гидромотор),уже не поставишь. Можно поставить КПП 2108,от нее карданами соединиться к мостам, а ее первичный вал крутить гидромотором типа 310.2.12. Это запросто. По дороге от насоса к гидромотору не забываем ставить распределитель(чтобы был ход вперед и назад и еще клапан предохранительный) ,надо бак на 10-15 л и маслоохладитель-радиатор еще не забыть. Теоретически все будет работать. Практически же лучше вместо гидронасоса НШ ставить гидронасос ГСТ типа 406.28. и иметь плавное включение и плавный ход вперед и назад.Если сразу минуя КПП гидромоторы ставить на хвостовики мостов,то надо во первых 2 гидромотора ,а во-вторых они должны быть с регулируемым объемом,на большом объеме они стартуют,а потом плавно уменьшают объеми увеличивают скорость.  Спрашивайте,кому интересно,что знаю-расскажу.
Оффлайн DIV
Re: Тром 8
« Ответ #807 : Ноября 03, 2016, 10:29:18 »
Алексей, приветствую! Как дорабатывали диски? Фото сможешь сделать? И озвучь пожалуйста толщину посадочного этих покрышек.
Re: Тром 8
« Ответ #808 : Ноября 04, 2016, 21:38:18 »
Алексей пока без инета, просил выложить.
Re: Тром 8
« Ответ #809 : Ноября 04, 2016, 22:57:34 »
Два дня назад смотрел первую часть. :good: Думал Медведь весь такой неломучий, а нет. То же железный. :pardon:
Хороший пробег. :good::hi:
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
