Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2585587 раз)
Вадлен, К дедушке Фруду обычно обращаются с вопросом: "Почему я не вышел на глиссирование? У меня хорошая лодка длинной 310 см."  :smile:
  Не знаю зачем к нему обращаются , но наверное он может обьяснить как топливо секономить в водоизмещающем режиме . Твой пример с шестами этому подтверждение .
  А про глиссирование , кого посоветуешь почитать или посмотреть ?
Вадлен, Частично г.Фруд обьяснил, что чем короче лодка, тем круче горка (горб сопротивления) и меньше скорость когда горка возникает.
А про глиссирование, есть такая байка: Самая эффективная поверхность для глиссирования, это стол. Там главное скорость и угол.
Чем больше нагрузка на см. кв. площади глиссирования, тем больше нужна скорость. Чем больше угол атаки, тем больше лобовое сопротивление.
Оптимальный угол глиссирования 4-6 град.
Чем больше килеватость, тем меньше подъемная сила. Часть ее уходит в стороны по тригонометрическому закону, за то больше бортовая и курсовая остойчивость.
В смысле "Стол" стабилизировать сложнее.
Еще правило: 1 л.с. на 30 кг. веса (водоизмещения). Правда с развитием науки этот показатель побит, доходит до 45-50 кг. на 1 л.с. Но это не точно.  :smile:
Сейчас есть масса доступных программ для расчета и проектирования корпусов. Например Carene 2008. Определяешься, что тебе нужно, вводишь параметры, получаешь развертки деталей корпуса и общий вид.  :good:
Вот лодка сделанная по такому софту. Первая у этого парня. Он просто сварщик и ничего в лодках не понимал. Ввел параметры, получил развертки, вырезал на лазере из фанеры, потом по ним из алюминия и сварил.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2023, 09:00:25 от remix59 »
Вот чего творят:
Вот так это едет:
Не возможно представить, что такое спроектирует и построит какой ни будь дипломированный спец с учеными степенями.
Тут работает народная чуйка и опыт поколений. И ведь получается.  :pardon:
А вот пример совсем народных технологий.  :smile:
С учеными степенями товарищи , строят болотоходы какие нам и не снились )))
Вот он и гибрид, который обсуждали в теме polk.
Вадлен, Эти то да. С расходом 10 л. на километр.
А вот болотоходы для простого народа, их разработки точно, даже во сне нам не снятся.  :ok:
А вот болотоходы их разработки точно, даже во сне нам не снятся.
Это и есть болотоход там винты чпв стоят . А расход от водоизмещения и скорости . Ты же Фруда читал , понимаешь .
Вадлен, Понятно. Поэтому авианесущий "Адмирал Кузнецов" идет 67 км/час.  :shok:
Мы то, тут вот про что:
Ладно, пора пойти поработать, очередной болотоход нужно сегодня собрать.  :ok:
« Ответ #2816 : Июня 01, 2023, 18:16:54 »
Так это не байка, а применение на практике законов аэрогидродинамики. Тех же самых с чьей помощью  создается подьемная сила и едут винты построенные по прямым линиям.
« Ответ #2817 : Июня 01, 2023, 18:41:44 »
Точно!  :good:
Вздор!  :fool:
Я смотрю по лучшим методичкам работаете. Половина правды- половина лжи.  :rofl:
Прямо "РЕН-тв". Толково.  :good:
« Ответ #2818 : Июня 02, 2023, 19:05:11 »
remix59, Возвращаясь к разговору, поплавок примерно 4,5х1х0,15м. из пенополистирола оклеенного стекломатом+полиэфирка, ценник улетает за 20Круб. Не, не для моего бюджета.
« Ответ #2819 : Июня 02, 2023, 20:06:58 »
Пенсионерщик, А если все равно клеить, почему не дешевый пенопласт.
К примеру 30 мм. Сделать пустотелый, внутри клетку набора. Обклеить....  :victory:    Нетканым материалом, для укрытия растений, в несколько слоев.
Клей использовать для потолочной плитки, он не портит пенопласт, разводится спиртом.  А, как тебе?
Надо кусок пробный сделать и проверить на прочность.  :ok:
Автор puikaРаздел Снегоходы
