Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726312 раз)
« Ответ #2145 : Декабря 17, 2021, 17:14:15 »
Так, что Здрасте вам.
так привет. я ж этого не знал, что ты и от куда сливаешь
« Ответ #2146 : Декабря 17, 2021, 17:17:34 »
ВСЕ козлы, один Я ништяк
блииин... с языка снял
« Ответ #2147 : Декабря 17, 2021, 17:20:40 »
А кто видел болотоход с редукцией который едет 50 км/час? Есть примеры?
50 не видел а 46 мой комплект 40 л/с выдавал
« Ответ #2148 : Декабря 17, 2021, 17:59:24 »
Я точно знаю для чего она на подвесных моторах требуется . После 3500 об.мин начинается кавитация и скорость падает . Острая кромка на супер кавитирующих винтах , момент кавитации видимо отдаляет на несколько тышь об.мин.  Но так как на болотоходных винтах клинообразную кромку впринципе нельзя применять .  То для меня этот вопрос очень интересен . Еще долго буду копать эту кавитацию и редукцию .
Катер с хондовским мотором крутит и 7000 об. и полет нормальный .
« Ответ #2149 : Декабря 17, 2021, 18:05:08 »
  Дело еще в том что , при очень легкой лодке
 И небольшом весе остальной полезной нагрузке . Имеет смысл применить повышающую редукцию . При избытке мощности .
 Если для выхода на глисс
 Рассчитывать 30 кг на 1лс . А вес общего груза лодка седок мотор равен . То на мой 15 л.с. моторчик недогруз 250 кг
 . И даже шоколадный расчет 25 кг на 1 л.с. дает 175 кг недогруза . Тут можно с редукцией и шагом винта где развернуться .
 А то гонки между пвх лодок давно идут , а мы что ?
« Ответ #2150 : Декабря 17, 2021, 18:07:56 »
  Потом найду видео где катамараны разгоняют винты в несколько тысяч оборотов если не ошибаюсь . Какой там шаг на винте ???
 Хотел сказать за десятки тыщ об мин .
« Ответ #2151 : Декабря 17, 2021, 18:19:56 »
  Подозреваю что болотоходный мотор вполне может конкурировать в скорости с подвесными моторами . Лифан порвет пополам скорей всего а хонда выдержит такую нагрузку .
  Исхожу из того что реуктор у подвесника сьедает много мошности и само расположение мотора неудачное сразу за кормой .
« Ответ #2152 : Декабря 17, 2021, 18:59:06 »
Делал винт для гоночной лодки 9 Х 13 , 10000 об. на валу скорость 140 км.ч.  двигатель ваз-08 форсированный.
« Ответ #2153 : Декабря 17, 2021, 19:01:29 »
« Ответ #2154 : Декабря 17, 2021, 20:51:43 »
Я думаю нужно разделить болотоходные винты типа американские и типа тайские.
Если кто не согласен, то покажите тайский в тростнике и на мелководье на Каспии и Астрахани, и на оборот покажите винты типа американец в соревнованиях на скорость в Азии....
Это два абсолютно разные винты, для разных условий, это только мы между Азией и Европой пытаемся смешать и сравнить, такая наша сущность смешать и докопаться до нутра... это нас и отличает от других, это правильно и я за это  :smile:
Знаешь, было бы действительно смешно, если бы я придумал некую теорию во сне и толкал бы ее обществу.
Ну если Сам не придумал, то пожалуйста не отстаивай её, а только ссылайся на неё...
Моя теория тоже не моя, я ссылаюсь на крепость, он на личный опыт, научные писания с рисунками и с ссылками. Так что с нашей стороны все цивилизовано, регламентировано и подтверждено испытаниями независимых участников, в коем Вы сомневаетесь
« Ответ #2155 : Декабря 17, 2021, 21:20:35 »
Полностью с вами согласен коллега.  :ok:
Я понял, ты не виноват.  :ok:
Это все ОН:sarcastic_hand:
Тот с 7-кой, про которого я рассказал выше, вообще то то же из них.
Видимо в независимые участники попадают только те, у которых результат испытаний положительный.  :sarcastic_hand:
Я тебя за это не виню. Это модная нынче система. Вот и некий г. Гринденбург из артели Гриболеи, плюсики себе присваивает, а минусики неприятные в землю прячет.   :rofl:
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2021, 21:30:26 от remix59 »
Оффлайн Niko
« Ответ #2156 : Декабря 17, 2021, 22:45:00 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста проехались по льду толщиной 1-1.5 см на болотоходе и приключилась такая беда зубья на ремне отслаиватся начали ремень gates 5521xs усилинный оригинал проверял, стоят их два штуки по 19 мм ширина каждого, но что удивительно тот который ближе к двигателю в норме. Натяжку проверял в норме ремень кое как на 90 градусов поворачивается
« Ответ #2157 : Декабря 18, 2021, 01:42:34 »
  Немного занудой побуду . Кромка входящая очень широкая . Наверное гонки были по бездорожью , не по чистой воде ?
  Я эту кромку для скоростных винтов , в магазине где буры для перфораторов пойду срисовывать . В Хилти с Бошем инженеры ее проектируют .
« Ответ #2158 : Декабря 18, 2021, 02:30:42 »
  Вы на авито гляньте какое количество продавцов и ассортимен продаваемых винтов .
  Азия продается в большем количестве . Несмотря на то что американский в грязи крутится намного легче .
« Ответ #2159 : Декабря 18, 2021, 03:13:21 »
  Сегодня догадался , летом про движении . Были странные подергивания при прямолинейном движении на одинаковых оборотах .
Грешил на то что винт идет по участкам с травой и без нее .
  Но скорей всего это гибкий вал сворачивается и распрямляется с дополнительной отдачей оборотов на винт .
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
