Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725970 раз)
« Ответ #2175 : Декабря 18, 2021, 14:28:14 »
Делаю копии винтов как .............. парралельно занимаюсь формами для винтов надеюсь что в этом году наладим производство в том числе и литых винтов из нержавейки.
я первый в очереди на испытание,  образцов  :blush:
причем образцы в подарок  :biggrin:
« Ответ #2176 : Декабря 18, 2021, 14:50:23 »
Если нет грязи и большая вода, зачем болотоход? громоздкий, тяжелый, плохо  управляемый,
  Меня напрягает дорогой ремонт , хонду подвесник 20ку хочу . Если редуктор об камень долбануть то будет сильно жалко .
 Триммером все косят и не гугу . Таким же вонючим .
« Ответ #2177 : Декабря 18, 2021, 15:31:50 »
 А если серьезно , то сделаное своими руками
 намного приятнее . У меня так киндеры еще учавствуют в процессе изготовления и последующей эксплуатации , как могут .
« Ответ #2178 : Декабря 18, 2021, 21:26:47 »
    Какие размеры планируются ???
« Ответ #2179 : Декабря 19, 2021, 08:18:32 »
  О копировании и проектировании винтов .
   Вспомнил старую историю . Суть ее в том что у одного самодельщика , был в друзьях или знакомых человек который проектировал винты . И этому самодельщику посчастливилось стать обладателем винта типа ввд если не ошибаюсь .
 На нескольких форумах он выкладывал отчеты как ходит по мелям . Где то на Севере район Архангельска примерно .
 В общем остальные форумчане  пытались выпытать у него точные параметры . Но у того была договоренность с инженером  Мавлюдов как помню .
  Что винт дальше в тираж не пойдет .
 Попытки форумчан пойти тем же путем , наткнулись на препятствие ввиде ценника на проектировку винта в районе 30-40 тыщ бакинских енотов .
  А тут от 3лс до 150лс , у нас миллиардеры на форуме но наверное об этом сами не догадываются .
 Эта прелюдия к тому что . В действительности проектируется ШТАМП  для формирования изогнуто вогнутой поверхности на плоской пластине .
  Которые крепятся в количестве к ступице и именуются гребным винтом .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 08:27:57 от Вадлен »
« Ответ #2180 : Декабря 19, 2021, 09:51:57 »
Одни только описания винта по фотографиям чего стоят. Тут тебе и характеристики и применяемость - всё по плохонькой фотографии.
Мои описания были лишь чисто, поверхностными и общими, как раз только такие какие можно сделать по фотографии.
Просто больше по фото определить не возможно, уж извините.
Не знаю почему вас так раззадорили мои описания. Более детальные, если бы была возможность взять их а руки и сделать замеры заняли бы в несколько раз больше и строк и страниц.
Просто большинство взглянет на предмет и не сможет ничего сказать.
Можете для разнообразия попробовать написать ваши описания этих винтов, а потом сравнить с моими.  Думаю причина раздражения будет понятна сразу.  :pardon:
« Ответ #2181 : Декабря 19, 2021, 10:31:41 »
Практически Вы правы, первые винты мне обходились примерно в 50 килорублей за штамп, это при том, что и конструктор мой хороший знакомый и обработка на пятикоординатном ЧПУ так же делали знакомые. Здесь не нужно иметь миллионы, здесь нужно иметь желание.
К стате на видео как раз классическая спираль
Сейчас технология проектирования сильно поменялась, так как просто вводятся нужные параметры, строится поверхность, разбивается на сектора и на лазерном станке из листа Ст45 изготавливаются плитки для пластинчатого штампа. Потом все собирается в один кусок и калится. И теперь затраты гораздо меньшие.
Но всё равно я не могу обойтись без привлечения конструктора
PS я уже писал, что при любой разработки я не преследую коммерческую цель, я удовлетворяю свое любопытство и желание сделать. А если это потом попадает в обойму коммерческого производства, то это уже бонус к тому что я сделал для себя любимого  :smile:
« Ответ #2182 : Декабря 19, 2021, 11:10:58 »
Все серьезные фирмы держат в большом секрете состав металла из которого делаются винты
  Есть лаборатории которые за денежку расскажут точный хим  состав металла из которого сделан винт .
   Секретом может быть процесс термообработки . И то до грамотного термиста .
  Я так понимаю , изучаешь тонкости литья ?
« Ответ #2183 : Декабря 19, 2021, 11:14:32 »
   В смысле и так кайф словил имея себе мозг , в процессе победы над новым предметом разработки . А тебе еще за это и денег дают ! Одобряю  :drinks: .
« Ответ #2184 : Декабря 19, 2021, 12:02:58 »
  Но скорей всего , это лукавство .
Рассчитанное на доверительное общение на разных форумах .
 Вабанский на юрке спать не мог , от такого лукавства . Технофорум от остальных в этом смысле совсем другой формат .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 12:12:10 от Вадлен »
« Ответ #2185 : Декабря 19, 2021, 12:28:29 »
polk, Знаешь в чем ирония? Я могу немного доработать руками твои винты- геликоиды, которые ты делал на порезанных тобой дорогущих штампах и они поедут.
Я уже пробовал. Я пытался донести это до тебя насколько лет, пока мне не надоело сносить издевки твоих "благодетелей". :sad:
« Ответ #2186 : Декабря 19, 2021, 15:08:01 »
 Что это за язык ? ;)))
« Ответ #2187 : Декабря 19, 2021, 15:12:51 »
 А , есть еще продолжение .
Кстати появился мем ;))) что делать с херовыми винтами .
  Как бы это не было смешно , но характеристики впечатляют .
 Диаметр винта полметра почти   , мощность двигателя 19 кв .
 Круглосуточный режим работы .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 15:20:31 от Вадлен »
« Ответ #2188 : Декабря 19, 2021, 16:21:08 »
Вадлен,Впечатление, что взяли большой болотоходный винт и обрезали на токарном станке под нужный диаметр (Стрелки).
« Ответ #2189 : Декабря 19, 2021, 17:28:26 »
(Стрелки)
  Здесь должен быть винглет ! Вовремя попалась такая фотка . Если еще 2 лопасти добавить . То хорошая камнедробилка получится .
