Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724397 раз)
« Ответ #1770 : Сентября 09, 2021, 19:55:53 »
Dil, Могу накинуть пару видиков с лекциями, там все про это, но они скучные и нудные.
Один вставил в тему Федора, но сомневаюсь, что хоть кто то посмотрел его до конца.  :smile:
« Ответ #1771 : Сентября 11, 2021, 16:28:13 »
  Пофлудю немного .
 Есть желание построить речного вездехода даже не построить а обсудить концепт вездехода по воде .
 Идея в том что бы от двс , шел привод на винт болотохода и была возможность подключать аэровинт .
  По отдельности что мой гибкий вал что аэровинт с редуктором весят примерно по 20 кг .
 Необходимость такой установки в экономии топлива при двидении на винте болотохода и при необходимости увеличения прозодимости по совсем мелким участкам реки , где воды очень мало .
  Лодка сама по себе нужна для езды по реке в выходной день ни каких выездов в экспедиции и загрузка минимальная до 250 кг .
 То ч
« Ответ #1772 : Сентября 11, 2021, 20:07:54 »
Болтоходный винт меня толкал даже когда лодка дном скребла, т.е. уровень воды был не больше 8см.
 Установка два в одном, винт водяной и воздушный, маненько громоздка будет. По мне проще по перекату лодку перетащить, если сел на дно.
Ето моё мнение.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 20:11:16 от Пенсионерщик »
« Ответ #1773 : Сентября 12, 2021, 05:38:54 »
  Проще конечно , мне аэро не нравится тем что реки заросли кустами , и чуть задел ветку винту привет .
  Сейчас первым делом буду прочность кромки винта в месте соприкосновения с грунтом улучшать . И опять ось винта понижать относительно дна . Винту диаметр нужно увеличивать , что бы упор больше был .
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1774 : Сентября 12, 2021, 07:49:48 »
в общем опять меня терзают смутные сомненья...)))) вроде с шестернями определился но читая тему Алексея про болотоход наткнулся на мнение что ссылка нельзя ставить шестерни с одинаковым шагом и разным профилем зуба. у меня как раз именно так. сначала я не обратил на это внимания (фото 2) ремень ваз 2112 сидит на шкиве от мотора 2L-TE как родной и не скажешь что форма зуба отличается, но сейчас что то сомневаюсь не будет ли жрать ремень потом?
« Ответ #1775 : Сентября 12, 2021, 07:53:17 »
Иванов Илья сергеевич, Это не хорошо.  :ok:
« Ответ #1776 : Сентября 12, 2021, 08:53:28 »
Неродной профиль зуба - это скоропостижная смерть ремня. :ok: Зубчатый ремень вроде простейшая вещь, но на профиле многие накалываются.
« Ответ #1777 : Сентября 12, 2021, 11:49:22 »
Спасибо всем  за рекомендацию, вы считаете работать долго не будет?
Оффлайн Пенсионер17
« Ответ #1778 : Сентября 12, 2021, 21:57:00 »
Иванов Илья сергеевич, Брал шкивы в  торгово промышленная компания "Белтимпэкс" цена шкива HD 28-8M50 1170 руб. Ремень усиленный зубчатый HTD 1040 8M 50  mm CXP CONTITECH цена 3500 руб.
Оффлайн Пенсионер17
« Ответ #1779 : Сентября 12, 2021, 22:27:33 »
Флудить так флудить. Лодка изготовлена из ламинированной фанеры, дно 9 мм. борта 6 мм. длина 400 см. по дну ширина 105 см. Джонбод плоскодонка.  В одного есть дельфин, устранил поставив транцевую плиту 30*80 см , регулируемая. Двигатель- КР-460 20 л.с,  15 кв.  Про 20 л.с забываем , В паспорте двигателя 11 кв.  Есть наклейка на топливном баке где указано 11 кв.   11*1,36= 14,96 л.с . Скорость в одного 41 км. ч .   Вес лодки примерно- 100 кг двигатель 80 кг и мой вес 110 .
« Ответ #1780 : Сентября 13, 2021, 08:05:39 »
Пенсионер17,  добра тебе. Показал бы своё творение, лодку с мотором. Ну и краткий обзор устройства лодки и мотора,  какая осадка с мотором, где ходишь на ней. Можешь в этой теме, а можно и здесь  ссылка
« Ответ #1781 : Сентября 13, 2021, 08:07:35 »
с шестернями ясно, скажите а есть есть авто грм ремни с таким-же зубом? чтоб можно было быстро заменить ? в идеале чтоб подходили и грм ремни и промышленные усиленные?
« Ответ #1782 : Сентября 15, 2021, 23:50:52 »
Блин шикарный запас плавучести и непотопляемости .
Оффлайн новичок18
« Ответ #1783 : Сентября 18, 2021, 13:55:18 »
  порадовало резкое заявление о технологиях будущего , особенно когда нос лодки в волну занырнул.
« Ответ #1784 : Сентября 18, 2021, 17:23:44 »
новичок18, Заметил бяку. Смотрите, как зализывает борта, почти до палубы.  :sad:
Мы говорят легендарную Казанку усовершенствовали.
На легендарной Казанке, с ее бортом загнутым внутрь такого нет.
Для технологий будущего, можно было и продумать реданчик- брызгоотбойник какой вдоль борта.
Да и жесткость его увеличилась бы, в том числе мягкость на жаре.  :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 17:30:39 от remix59 »
