Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725446 раз)
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1755 : Сентября 07, 2021, 05:36:44 »
а вы колен валы на двигателях укорачиваете? у меня он на много длинней чем на ваших фото.
« Ответ #1756 : Сентября 07, 2021, 07:31:23 »
Самые распространенные, метрические, цилиндрические валы на всех аналогах Хонды, которые используются у нас имеют размеры 25 мм.диаметр и 65 мм. длинной. Шпонка 7х7х40 мм.
« Ответ #1757 : Сентября 07, 2021, 07:42:04 »
Не думаю, что кто то станет пилить коленвал у мотора. Хотя случай, что дюймовый вал 25,4 мм., доводился напильником до
размера 25 мм. на работающем моторе был.  :rofl:
« Ответ #1758 : Сентября 07, 2021, 08:34:09 »
     Регулярно этим занимаюсь......Дело в том ,что моторы с "неправильными" валами ,как правило дешевле..И люди их покупают. А потом привозят и---"Николаич , у нас свой мотор , хотим с этим мотором болотоход."......
    Но это не самое плохое. Хуже когда привозят генераторный мотор с конусом.
« Ответ #1759 : Сентября 07, 2021, 10:32:15 »
отпиливать болгаркой на работающем моторе? у моего мотора субару ех27 длинный вал. в кожух 75мм не помещается.
Имеет ли смысл ради облегчения сделать детали что на стрелках показаны из дюрали?
« Ответ #1760 : Сентября 07, 2021, 12:30:31 »
   Нет .Отрезаю на НЕ работающем , а потом запускаю и обдирочным кругом ровняю.
Имеет ли смысл ради
  Ну тогда лучше весь дейдвуд сделать из АЛ.сплава.   Если соединять сталь и АЛ. - коррозия сожрёт АЛ. очень быстро в местах контакта. (Электро-химическая коррозия)
« Ответ #1761 : Сентября 07, 2021, 12:32:37 »
Васильев, А что делаешь с конусным валом? Я до сих пор отказывал таким.
« Ответ #1762 : Сентября 07, 2021, 13:17:09 »
Я самые первые снегоходы и машинки собирал как раз с такими валами. Тогда в продаже моторов не было, покупал бензо-генераторы, генератор выбрасывал, а мотор ставил на технику. На цилиндрической части вала резал шпонку и собирал. Но это можно только для себя.
Сейчас часто заказывают сцепления на такой вал, я делаю в сцеплении технологическое отверстие Ф12 мм, а уже сам человек растачивает его по месту.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2021, 13:26:47 от polk »
« Ответ #1763 : Сентября 07, 2021, 20:42:10 »
   Растачиваю пром.шкив под этот конус. При этом нужно ещё правильную глубину посадки шкива сделать..  Иногда пол дня на это уходит.
    Конус на ХОНДЕ и БРИГГС-СТРАТТОНЕ - пять градусов.....это может кому нужно будет.    В любом случае - проверяешь разов 5-7 ,чтобы не прослабить....
« Ответ #1764 : Сентября 07, 2021, 20:58:19 »
Васильев, Респект!!!
« Ответ #1765 : Сентября 08, 2021, 07:53:51 »
Развертку не купить такую?
« Ответ #1766 : Сентября 08, 2021, 08:07:04 »
  Возможно для чистовой обработки поверхности и желательно бы.....Но растачивать всё равно нужно. Много материала  снимать...
« Ответ #1767 : Сентября 08, 2021, 09:26:36 »
можно отдельно  приобрести трубу дейдвуда без винта?
  Николай (Васильв) писал.. Можно.....Но нужно всё уточнять.   Трубу и всё.    Или всё но без винта ??? и .т.д.....
Добрый день Николай! по поводу изготовления трубы дейдвуда куда лучше писать и чертеж скинуть для согласования с вами? сюда или в л.с.? Спасибо!
« Ответ #1768 : Сентября 08, 2021, 20:13:07 »
     Вопрос был по приобретению....я ответил.  Насчёт чертежа по согласованию - не нужно.  Если готовые детали не устроят - помогу только советом.   Делать отдельно не хочу. На складе более 20ти комплектов есть   .Под любые моторы....
  Пишите в личн. сообщ. - обсудим.
« Ответ #1769 : Сентября 09, 2021, 10:11:54 »
Сейчас мудрят с новым типом крыла для аэропланов, но я не о том. Видюшка, там не с самого начала есть моделирование потоков. Что то меняют - меняется обтекание.
Гораздо эффективнее, чем напилингом заниматься и в воде испытывать.
Автор puikaРаздел Переломки
