Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725422 раз)
« Ответ #1740 : Августа 17, 2021, 07:56:35 »
Прививку делал, QR code есть...
     Хорошо ,когда у человека есть чувство юмора....
   Однако в Нашей стране - что делал ,что не делал прививку ,всё равно заболеешь.....Такая страна .
« Ответ #1741 : Августа 17, 2021, 08:56:06 »
IKrepost, пару раз было подобное. Почистите куки в компутере и всё станет хорошо.
« Ответ #1742 : Августа 17, 2021, 14:56:52 »
Dil, У меня тоже такое было   :blush:. Пробовал удалить куки из истории - не помогло . Удалил куки  из информационной строки о сайте - помогло.
Теперь всё работает. :pardon:
« Ответ #1743 : Августа 17, 2021, 19:32:30 »
Я у себя 5 гегов вычистил, пока не помогает. Где искать эту иформационную строку сайта? Или может администраторы сами ее почистят, если не сложно.
« Ответ #1744 : Августа 17, 2021, 19:39:25 »
IKrepost, Перед информационной строкой сайта (ссылка) есть замочек, курсором на него :blush:.
« Ответ #1745 : Августа 17, 2021, 19:59:30 »
IKrepost, Нашёл штоль? В верху, где значок "обновить страницу".
« Ответ #1746 : Сентября 01, 2021, 07:27:03 »
Приварил клин в 5 см с низу на перо, камней стал цеплять на много меньше, перекаты в 15 см по 500 м длинной прошёл с десяток.
Оффлайн George
« Ответ #1747 : Сентября 01, 2021, 19:36:31 »
А пришли фотку
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1748 : Сентября 03, 2021, 15:15:41 »
Добрый день! подскажите кто из опытных, достаточные расстояния я набросил или нет. короб ремней на расстоянии 19-18 см от транца, низ короба выше киля лодки на 7 см. эти размеры я находил на юрке давным давно, может кто лучше подскажет. спасибо!
« Ответ #1749 : Сентября 03, 2021, 21:09:00 »
   Нормально будет.....Единственное - при ремнях от ВАЗ 2112 - короб ремней слишком высокий...лишних примерно 7-8 см. присмотритесь к ремням Фольксваген или Митсубиси. Там есть из чего выбрать по длинне.   9 л.с. выдержит любой автомобильный от 25ти мм шириной.
« Ответ #1750 : Сентября 04, 2021, 20:09:31 »
А вот эти 18см от транца что дают?
« Ответ #1751 : Сентября 05, 2021, 09:16:57 »
незнаю, угол наклона большой может быть. я поэтому и спросил верно ли.
« Ответ #1752 : Сентября 05, 2021, 10:32:37 »
Иванов Илья сергеевич, Больше 25 град. все равно не наклонить, датчик масла на моторе отключит его.
Если есть возможность при таком угле наклона укоротить вылет назад за транец, тогда на него- транец будет меньше нагрузка.
Мотор и так тяжелый и как правило превышает максимальную массу рекомендованную изготовителем лодки.
То, что низ короба не будет бороздить по воде это хорошо, важно под каким углом будет вал.
Рабочий угол вала еще зависит как от точки оси наклона так и от длинны самого вала.
Я делал так, продлил плоскость днища, нашел точку в которой конец вала, где будет винт, пересекается с линией днища.
старался что бы угол между ними был около10 град.
« Ответ #1753 : Сентября 06, 2021, 15:58:27 »
[/quote]
спасибо. Скажите у вас есть модели у которых ремень натягивается роликом а есть натяжение болтом и коробом. как лучше сделать?
« Ответ #1754 : Сентября 06, 2021, 21:43:55 »
   Натяжение роликом требует большей точности изготовления корпуса , кроме этого ты жёстко привязан к определённому размеру ремня. и определённому двигателю Но зато такая конструкция жёстче и легче весом.
 и проще в изготовлении. При больших объёмах производства - такая конструкция оправдывает себя.
   Второй вариант - более металлоёмкий , больше деталей ,но зато  есть возможность ставить ремни разного размера , изменять редукцию и т.д.....
Автор puikaРаздел Снегоходы
