Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725964 раз)
« Ответ #1545 : Февраля 04, 2021, 21:24:52 »
Говорю же, я пользуюсь такими, четыре на плюс, четыре на минус. Один пин свободно проводит 25А, 4-е пина в параллель 100А.
Крутит двигатель, не греется. Проводки конечно не как на картинке, обжимаю проводом 2- 2,5 кв., 4-е провода спаиваю с силовым концом и к АКБ.
Выводы автомобильных реле, то же под такие мамы, а там на реле на один пин 30-40А.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2021, 08:07:13 от remix59 »
« Ответ #1546 : Февраля 05, 2021, 02:20:56 »
У них плотность контакта плохая, как правило папа в маме люфтит  :biggrin:
« Ответ #1547 : Февраля 14, 2021, 11:44:07 »
Во катаются! И никаких винтов при этом :ok: И по любому болоту можно. До конца на досматривайте только.
« Ответ #1548 : Февраля 14, 2021, 11:46:00 »
Dil, Аэролодка однако.   :pardon:
« Ответ #1549 : Февраля 14, 2021, 13:40:23 »
Вот ты такое сделаешь и поедешь, а я за тобой рыбу мешками буду собирать :biggrin:
« Ответ #1550 : Февраля 14, 2021, 16:47:48 »
Пенсионерщик, У меня был такой случай. Жена звонит с городского пляжа, спрашивает, как определить щука свежая или нет. Я ей рассказал.
Приезжает с пакетом, там щука на 4 кг.  :smile: Почистил, абсолютно целая, свежак, только плавательный пузырь лопнутый.
Перед пляжем молодые пацаны на спортивных аквабайках придуривались, щука всплыла, жена увидела и сплавала.  :good:
« Ответ #1551 : Февраля 23, 2021, 10:38:10 »
С праздником защитники родины!
« Ответ #1552 : Февраля 23, 2021, 23:01:42 »
Как в Личке сделать, что бы было видно всю переписку, а не только входящие?
« Ответ #1553 : Февраля 24, 2021, 07:01:11 »
Справа вверху в меню выбрать "Входящие" и перейти к ним.
Движок форума переписку в виде диалога не показывает.  :pardon:
Оффлайн Sanekk
« Ответ #1554 : Февраля 24, 2021, 17:28:52 »
Нужен совет . Хочу купить болотоход под  8л.с. насмотрел Sea Pro или maxmotor  г.Рязань ,что можете посоветовать?
« Ответ #1555 : Февраля 24, 2021, 19:54:26 »
« Ответ #1556 : Марта 01, 2021, 03:50:34 »
Подскажите, снимаете на болотоходах центробежный регулятор или нет? Я снял, но хочу вернуть, что бы когда дейдвуд выскакивает из воды обороты не перекручивал.
« Ответ #1557 : Марта 01, 2021, 07:35:38 »
Для того что бы снять регулятор, не обязательно что то откручивать. Достаточно заблокировать скрепкой пружинку под бензобаком, потом можно снять и все вернется.
А так сам мотор себя не перекрутит, если ему не помогать.
« Ответ #1558 : Марта 01, 2021, 09:35:14 »
Я снял не подумав. Мотор с винтом в воде (нагрузкой) больше 3700 не крутит, ограничитель стоит. Но когда на ходу выскакивает, то кратковременно раскручивается, завывает.
« Ответ #1559 : Марта 01, 2021, 19:11:28 »
Я на своем четверть-веку, за 25 лет, запорол всего три мотора, это было на автомобильчиках. При полной раскрутки под гору загнуло клапана  :sad:
На других машинках, которые не могут катится накатом и раскручивать мотор, ни разу такого не случалось. По этому предполагаю, что сам мотор себя убить не сможет, ограничителем оборотов становятся не успевающие закрыться клапана, появляется горловой звук и мотор прекращает набирать обороты.
Но здесь скорее всего прийдется платить расходом и ресурсом.
