Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725973 раз)
« Ответ #1530 : Февраля 03, 2021, 10:06:32 »
АЛ Ш,    Ещё вариант - организовать теплообменник внутри лодки. Например под полом. Автомобильный радиатор поместить в плоский бак и организовать ПРАВИЛЬНУЮ  прокачку воды через этот бак.,например электронасосом.   Жидкостный теплообменник намного эффективнее водо-воздушного.
Там проблема, как я понял, ходить будет по грязи где воды для охлаждения таким образом не достаточно.
« Ответ #1531 : Февраля 03, 2021, 11:11:49 »
Ещё момент конструктивный. В автомобильных медных радиаторах трубочки тоненькие, плоские. В них вся вода около поверхности и сразу вся охлаждается. В радиаторах алюминиевых круглые трубки, но внутри их стоят активаторы. Этакие пластиковые закрученные фиговины и вода ими постоянно перемешивается. Вот если делать трубчатые охладители, такими вставками можно в разы повысить эффективность.
« Ответ #1532 : Февраля 03, 2021, 11:45:27 »
Болото или заросшая, лесовозная дорога, гусениц не видно, жара, обороты в пол, скорость 5-10 км/час.
При этом конечно работают вентиляторы.
А на катере поток воздуха со скоростью 30-60 км/час. не поток?
скорость 5-10 км в течение какого времени? час- два?
На катере 30-60 это не поток
представьте авто с оборотами 5000-6000 в течение часа, но скорость будет не менее 180 км/ч, вот это поток
А на днище катера самое защищенное место для теплообменника, это алюминиевый тоннель в корме с двойными стенками.
рассматриваемо, но тоннель очень мал по площади, площадь соприкосновения с водой должна быть в районе 1-1,2 м2
« Ответ #1533 : Февраля 03, 2021, 11:46:25 »
    Так ведь катерный охладитель так и делается....Сначала варится на дно "лабиринт" из перегородок ,а потом закрывается другим листом. и охл. жидкость пока пробежит по всему лабиринту-остывает.....
« Ответ #1534 : Февраля 03, 2021, 11:48:46 »
вопрос, где брать воду? она должна постоянно меняться
золотые слова
« Ответ #1535 : Февраля 03, 2021, 11:56:33 »
Про охлаждение. На Шерпе стоит маленький моторчик 38 лс, дизель. Всё работает, но по тяжёлой дороге сразу в перегрев идёт. На Леснике похожая по габаритам машина - охлаждение сделано по уму и всё работает  Просто как пример. И трактора всякие работают без водяных теплообменников.
дизель работает обычно не более средних оборотов, и дизель плохо греется пока не нагрузишь
повторюсь, на таких машинах никто не ходит с постоянными оборотами 5000-6000 в течение часа
то есть прошел тяжелый участок сбросил газ, снова газанул и так циклически.
как вы все это услышать не можете
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2021, 12:00:41 от АЛ Ш »
« Ответ #1536 : Февраля 03, 2021, 12:13:28 »
Васильев, наверное по разному можно. Видел у тайцев за кормой лист нержавейки, на нём змейкой труба уложена.
« Ответ #1537 : Февраля 04, 2021, 07:02:03 »
А не в тему. Задумал телефон поменять на китайский, а у них апстор, а не плеймаркет. Кто сталкивался, есть проблемы установки ватсапа например или в ютуб видео кинуть?
« Ответ #1538 : Февраля 04, 2021, 09:35:59 »
Антоха, если сюда, то по любому через ютуб.
« Ответ #1539 : Февраля 04, 2021, 15:57:44 »
выдержит?
Такой должен
16 или 32А??? Выдержит? А, "стесняюсь спросить": как этот штекер к мотору примастрячить???  :wacko2:
Были разъёмы серии "ШР", вот там есть на большие токи, но провода к ним надо паять...
« Ответ #1540 : Февраля 04, 2021, 16:23:00 »
На проводах :pardon:
Стартёрный ток большой, но не долгий. По паре контактов в параллель. Только дорогие они, проще болтик с барашком. :blush:
« Ответ #1541 : Февраля 04, 2021, 18:03:25 »
Харе в ромашку играть, хватит не хватит.
Предложил 4пин. разъём, видать не понравился. Хотя заявлены 80А. такой же "ШР" что  Длинный, упомянул, только китай прома. Если очково по ним, то байонеттты папа-мама от сварачника в гору
скорей стартёр задымит :biggrin:
« Ответ #1542 : Февраля 04, 2021, 20:59:59 »
Эти - да... хрен нагреешь.  :ok:
 И габариты мельче!   :hi:
 А с ранее предложенным- да там один корпус уже офигенных размеров...  :blush:
« Ответ #1543 : Февраля 04, 2021, 21:07:52 »
В шкафах РП есть вставки на 100-250А . Соответствующие пинцеты к ним. Силища!
« Ответ #1544 : Февраля 04, 2021, 21:12:18 »
Есть на 400 А, надо?  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Автор puikaРаздел Справочная
