Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726683 раз)
« Ответ #1200 : Декабря 09, 2020, 08:50:36 »
« Ответ #1201 : Декабря 09, 2020, 09:32:53 »
Классно снято! Рискую возобновить религиозные споры, но ощущение, что в этой какашке нужен именно шуруп, вкручивающийся. Здесь никакие изощрения с винтами не помогут, на малых оборотах нужно толкать с наименьшим сопротивлением.
« Ответ #1202 : Декабря 09, 2020, 11:08:03 »
     Да,нет.....правильный болотный винт ,редукция...и никаких проблем. Вот коллега по такой же грязи ...только мотор 8л.с.
« Ответ #1203 : Декабря 09, 2020, 11:28:08 »
Dil, Совершенно верно- это и есть винт американского образца, с правильным шагом, большого диаметра и с хорошей редукцией в трансмиссии.
Азиатский, тут работать не будет. С такой эффективностью точно.
Тут нет ни каких противоречий и споров.
Возникает вопрос: Зачем скрещивать американца с азиатом? Я не знаю.  :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2020, 11:36:49 от remix59 »
« Ответ #1204 : Декабря 09, 2020, 17:10:13 »
Да не, не возобновишь. Моторы ихние далеко ушли. Вот и куражатся :biggrin:
« Ответ #1205 : Декабря 09, 2020, 18:45:35 »
Пенсионерщик,
Да, куда уж нам.
Они эл. трим даже на такой мотор могут:
« Ответ #1206 : Декабря 09, 2020, 18:55:24 »
Э-э-э, одно слово пиндосы. Редуктор поймает чё нить и конец струбцине!
« Ответ #1207 : Декабря 09, 2020, 19:03:47 »
Там выламывание струбцины предусмотрено изготовителем. Называется штифт- фиксатор поднятого мотора.
Он не подпружинен и выставляется сам на ходу. При первом наезде выламывается сам с частью подвеса.  :good:
« Ответ #1208 : Декабря 09, 2020, 21:10:12 »
Вот и поставлен вопрос ?
ГЕЛИКОИД это или НЕТ ?
Если иметь сканированный винт американца и тайца, можно сравнить с геликоидом и сказать: Что такое ВИНТ !
Я до сих пор не знаю этого определения, но уверен, что это не геликоид !
Как правильно заметил Dil нужен шуруп... шуруп нужен в твердой среде, а вот в текучей среде шуруп будет толкать только передней кромкой, но не всей лопастью.
И здесь пока не увидел противоречий моей диаграмме эпюры нагрузок на разные формы поверхности, где геликоид явный аутсайдер  :sad:
« Ответ #1209 : Декабря 09, 2020, 23:13:25 »
polk, эпюры возражений не вызывают :ok: :hi: Но на кадрах какая то полутвёрдая среда и я говорил про малые обороты. Но спорить не буду.
« Ответ #1210 : Декабря 10, 2020, 08:50:10 »
Вот это и называется- тупик. Буду наблюдать дальше. Поскольку переубеждать черевато...  :pardon:
« Ответ #1211 : Декабря 10, 2020, 09:19:35 »
По поводу эпюр, я больше доверяю трудам великих.
Не передняя кромка, а несколько витков, если развернуть винтовую линию в наклонную прямую.
Для вязкого график несколько изменится, но не принципиально. Лишь приведет к одному витку- гребному винту.
И тут мы подходим к понятию- дисковое отношение и как его применять при проектировании гребного винта.
Его Величество- Сопромат.  :pardon:
« Ответ #1212 : Декабря 10, 2020, 09:30:47 »
Dil, Абсолютно прав. Представим, что в каких то местах у движителя был другой шаг, больше или меньше основного:
Оффлайн balena
« Ответ #1213 : Декабря 10, 2020, 22:30:42 »
видос старый но...
Доброго вечера всем, американцы незаморачиваются сколько моторов повесить на транец, какой мощности мотор применить и какой привод -Анерсона или еще какой. Мне кажется что для нас проще применять в качестве движетеля гидроматоры , они воды не боятся их можно повесить на любой съемный подвес
и при помощи шлангов быстросемов подсоединять к гидронасосу. Ну например двигатель воздушник от Запорожца на него гидронасос и устанавливаем в носу судна, дальше по трубам вдоль борта через распределитель к гидроматору, так получим установку с нейтралью, задним ходом.
Гидромоторы работают в широком диапазоне оборотов и передают достаточную мощность.
« Ответ #1214 : Декабря 10, 2020, 22:40:34 »
REMIX59 Вы извините, но это прикольно, когда нагрузки водного винта сравнивают с количеством витков на болте... ясен перец, чем больше витков на болте, тем больше он выдержит нагрузку, но тут встанет вопрос сечения болта и это говорит о не бесконечности возможной нагрузки на болтовое соединение.
И расчет болтового соединения всегда идет по трем виткам :) это я проходил в начале 80-х, о чем Вы как раз и упомянули в рисунке с пояснениями в рисунке 1902 года
Теперь о шнекоходе, этот аппарат передвигается практически по неподвижной поверхности и там если не будет геликоида он просто встанет. По воде он будет передвигаться условно как любая амфибия, но не как приспособленная лодка.
Здесь всё правильно и без сомнений, но применимо к данным публикациям.
P.S. Вы сами, похоже, пока делаете винты по копии снятой с поверхности тайца, а не по принципу геликоида
