Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2474658 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Dil, Давно предлагал эту штуку.
Всего лишь вварить в глушитель сосок, силиконовым шланчиком от трамблера ВАЗ(он термостойкий)
подать в сосок на трубу дейдвуда.
как стакан выглядит.
Антоха, святое не трогай! :diablo:              :biggrin:
Дело даже не в том, что вал всё равно заржавеет и сальники сожрёт. Дейдвуд наверняка нагревается, а при остывании будет воду подсасывать при любых сальниках. Вы ведь даже сапун не ставите.
А сальники - посмотрите на приличных помпах - они торцевые, поджимаются и керамические.
Сугубо имхо, с советами не лезу.
Dil, Полностью согласен. Ставим, что есть.
Развернуть сальники то же есть проблема. Пружинки на них ржавеют.
Хотя могу дать совет где брать пружинки из нержавейки.
Любая стойка подвески, сбиваешь зашитный колпачек если съемный или срезаешь стальной и
вуаля, наружная пружинка из нержавейки.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
   remix59 спасибо за совет.
Можно не равняться на амер-винты. .а допустим равняться на Фёдор-винты.
А если каждый будет маркировать по своему - будет неразбериха.
Интересный вывод.
Значит американские нам не подходят,
     Ну к твоим односторонним выводам уже привыкли....Всем значит подходят..а тебе нет....Как в том Одесском анекдоте.
А американские в дюймах и европейские в мм.-
    Какие европейские ты имеешь ввиду....что то я европейских производителей не припомню.
Я свои буду маркировать например ЯК-96. (автор- диаметр шаг)
   Лучше ГЯК -96 т.е геликоид.....и т.д. :biggrin:
Сколько литров воздуха на 100 кг веса дюралевой лодки надо, что бы она не утонула?
Не менее 100 литров. Один литр, это один кг плавучести.
Если хотите со всем скарбом плавать при затопленной лодке, то столько литров воздуха нужно закладывать сколько всё это весит, или пенопласта.
Нашёл в инете контру Кабот. Их винты кто нибудь тестил?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 20:27:42 от remix59 »
контору
Винты производства АВ
Антоха, Что за контора, ссылку дай?
В яндекс набрал КАБОТ. Болотоходы с гибким валом, винты, двигателя и тд.
Нашел. Чтоб чего то у них приобрести нужно долго разбираться. Названия, картинки, характеристики товара, все перепутано и
не понятно. Странные обозначения винтов, посадочных, резьб. Чего то с сайтом не то. Хотя видики выглядят убедительно.
Видел разницу винтов их производства(грузовые) и остальных? Особенно полированная нержавейка китайская.
Их винты я бы брать не стал, а по нержи из Китая можно подумать.
Хороший ценник для нержи. Я с ними списываюсь. Те винты что с большой лопастью - тайцы. Что с узкой ещё не разобрался, но так понимаю что они скоростные, поправьте. Сейчас задал вопрос про ступицу, они примерно двух видов - большие и малые. Как ответит отпишусь.
На их комплектах резьба М16, но в продаже есть винты М18, но шаг почему то указан 2, хотя стандартная идет М18х2,5 нужно уточнить.
Одни винты 9" копия тайских с шагом- классик, другие копия американских с шагом наверное около 5", нужно уточнить шаг.
